Отговори на тема  [ 39 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
въпрос за защита на транзистор
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 4:44 pm
Местоположение: Стара Загора
Мнение въпрос за защита на транзистор
направих си един инвертор от 12 на 220 обаче когато транзистора подаде импулс към трафа той го връща и с напрежение около 150 волта при което 2Н3055 или евентуално КД503 ще пробие!дайте ми няква идея за защита на транзистора от тоя ток!инвертора е с осц. честота 2кХз
98% от младото поколение е опитвало трева или някакъв вид опиaт!Ако си от 2%, които не са опитвали сложи това под подписа си.
Сря Фев 01, 2006 7:45 pm
Регистриран на: Пет Фев 04, 2005 3:18 pm
Местоположение: Sofia
Е обратен диод на транзистора нямаш ли?
Баш па ти да питаш 8O
Сря Фев 01, 2006 7:57 pm
Dimiter написа:
обратен диод имам обаче и той пробива!сложил съм 1Н4007 които е 1000волта/1А!именно затова питам!изгърмях вече 11 2Н3055 и ако заминат още толкова обявявам БАНКРУТ :evil:
Сря Фев 01, 2006 8:05 pm
Стига бе, ами ако сложиш и един последоватено на товара?
Сря Фев 01, 2006 8:12 pm
Всъщност трафа със среден извод ли и схемата с 2 мощни тр. или 4бр с мост
щото ако си с мост проблема може да е в 'мъртвото време' и просто да се отпушват по два на рамо и тогава няма спасение
Сря Фев 01, 2006 8:23 pm
Dimiter написа:
схемата е с един генератор които управкява транзистора!за генератор използвам една сирена от неомонтана на стабилна честота 2кХз!когато сложа диод на изхода се получава импулс който е 100 волта и пак пробива!мислех си да я направя с мосфети ама там ще ми куца управлението им!ако го направя с едно мощно съпротивление като шунт на двата края на трафа което ще се влючва от някво коравичко симисторче дали няма да се получи?
Сря Фев 01, 2006 8:40 pm
Нещо ме ошашка не можеш ли да я драснеш тая схема да я видя?
Сря Фев 01, 2006 9:13 pm
Чакай бе, ти да не си го направил еднотактно? :rolleyes:
Прави се с трансформатор със средна точка. Между базите и колекторите на трянзисторите задължително се слага RC група да ограничи скоростта на запушване на транзистора. Стойностите зависят от мощността. За 200W е около 2 ома последователно със 68 nF / 100V, но зависи и от параметрите на транзсформатора. По принцип най-лошо е, когато не е натоварен.
Местоположение: Stara Zagora
Нпаправи както ти казва батето ама наи добре си изнамери истинска схема за управлението.Преди съм правил такъв инвертор ама не мога да изкопая схемите,то беше в времената когато работих на хартия и кои знае къде се е забутало.
Амна точно за проблема с празния ход имаше и допълнителна електроника за избягване на проблема. Така че разтърси се за готово решение преди да гориш повече транзистори. И нещо не ми стана ясно какво са тия 2Khz. Право напрежение 220 волта ли искаш да изкараш от него. А за нормален траф това е много голяма честота. Абе нещо си на тотално погрешен път като гледам,по добре е наистина да си намериш готово решение.
Сря Фев 01, 2006 9:43 pm
@IGBT Още ли "модифицираш" микрофоните си по този начин?
http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?p=3 ... ght=#33885
А сегашният ти проблем е щото сърцевината на трафа ти не е от мароканска стомана ами е най обикновенно менте. Никой уважаващ себе си трансформатор не би ти върнал такъв пик който да ти гори транзисторите. :lol:
И то при тази стабилна честота 2kHz... :lol:
Сря Фев 01, 2006 9:50 pm
Бреи, градски то още глупости си творил.
Недеи да излагаш града така бе човек,то няма лошо да не знаеш ама да ръсиш глупости при това е вече лошо.
Сря Фев 01, 2006 10:00 pm
Регистриран на: Чет Дек 15, 2005 6:04 pm
Проблема ти е в диода. Ти по-бавен диод не можеш ли да сложиш?? Този диод НЕ Е ЗА ТАЗИ РАБОТА.
Ако имаш MATLAB или нещо производно на PSPICE можеш да си симулираш много добре работата и да си оптимизраш веригата за гасене. Има много вариации на защити, но първо тръгни с избор на подходящи компоненти. 1N40xx са изправителни диоди и са бавни - докато се включат напрежениетои ти вече е може би неколкостотин волта или поне неколко десетки, което ти води до пробив на транзистора.
Сря Фев 01, 2006 10:17 pm
GOST, не е точно така. Бавните диоди бавно се запушват, но времето за отпушване и на бавните, и на бързите е почти едно и също. Само че той е сложил диод да пази от обратните напрежения, а при запушване има право ( по отношение на транзистора ) напрежение. И то се гази или с RC, или с ценер.
Сря Фев 01, 2006 10:20 pm
Сега прочетох внимателно въпроса. За ценера си прав, както и за snubber-a (RC).
Ако го открия, ще ти пратя един темплейт в Матлаб за симулации на импулсни устройства. Много помага.
Поздрави.
Сря Фев 01, 2006 10:43 pm
Малеееее.... след като прочетох посочения от Zdrav
линка мисля да не играя повече :lol:
Сря Фев 01, 2006 10:50 pm
