Отговори на тема  [ 85 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6
ESD и нисковолтови процесори
Мнение Re: ESD и нисковолтови процесори
С голям интерес чета кой какво предлага, но избягвам да се обаждам, че нямам много практически опит с такива разряди.
не може ли да се направят няколко малки кутийки с "регистратори" на събитие, захранени с батерийка, изход- светодиод, пъхнати в мааалка метална кутийка. На мен ми се е случвало да отделя по няколко дена, за да си направя "приспособления" за измерване.
В случая примерно
- компаратор, следящ захранващото напрежение и тригер след него.
- прост "регистратор" за отпадане на клок за повече от някакво зададено време, пак с тригер на изхода.
то, дето се вика и една проба със закачен осцилоскоп (примерно със запоено коакс. кабелче на DUT) може да е достатъчно, за да се открие ключа от палатката, знам ли...
Чет Юли 02, 2015 8:33 pm
Ами не че не може, ама бая бърз компаратор ще трябва да е, а и да знаеш какво търсиш ... не е невъзможно, но скоп според мен е по бързото решение.
Чет Юли 02, 2015 8:58 pm
Не е баш по темата но где го чукаш де се пука , та и тук знае ли човек какво ще излезе . Следя с интерес , дано има щастлива развръзка .
https://www.youtube.com/watch?v=SrDfRCi1UV0
Чет Юли 02, 2015 11:47 pm
хех 8O
Пет Юли 03, 2015 10:33 am
...в приложение D на стандарта 61000-4-2 дават пример на измерване какво става в метална кутия, когато я треснат с 5kV контактно.
5kV добре, обаче какъв ток преминава през кутията (сиреч колко пуска есд-то)?
И на осцилограмата - 1.5V на тестовата намотка добре, обаче това приведено в тЕсли колко е?
Там се споменават 45см - това разстояние от тестовата намотка до стената ли е? В средата на сандъка?
Не че мога да помогна, просто ми стана интересен стандарта за мъчение. :)
Съб Юли 25, 2015 5:39 pm
първия пик на тока е 15А за около 7нс
Съб Юли 25, 2015 9:54 pm
Бялото тенеке не решава ли проблема?
FreelanderPD20_pcb1.jpg [ 52.25 KiB | Прегледано 3239 пъти ]
Сря Юли 29, 2015 2:07 pm
ами нищо не помага, поне каквото се сетихме.
с бяло тенеке не сме пробвали, с медно 0.5мм няма разлика.
в същност и напълно извадена платка от ламаринената кутия се шашка.
с лаб захранване HP6632.
Сря Авг 05, 2015 7:59 pm
Раб.честота на процесора и бъса намаляхте ли?
Чет Авг 06, 2015 6:27 am
Питам, щото не ми се чете цялата тема - установихте ли кое точно се скапва?
Някой от бързите интерфейси?
Преди време имах подобен проблем с платка с DDR3, оказаха се малко филтриращите кондензатори на Vref на DDR3-то.:)
DDR-ра ни е на 1.5v,
И при нас проблема се проявяваше при ESD тестове. Кондензатор 1uf опроводен с тел реши проблема. :D
После при редизайн добавихме освен кондензатора и известно количество ferrite bead, Пооправихме и масите, в момента няма проблем с ESD.
Чет Авг 06, 2015 12:37 pm
