Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
TCP server test
Местоположение: Сливен
Мнение Re: TCP server test
В момента имам 2 реални ком порта вързани по RS232 с 2 конвертора, лан кабели, суич и комп.
Ком портовете /хипертерминал VT100/ заместват реалните CNC машини.
Програмката USR-TCP232-test го раздава като TCPserver. Конверторите- TCPclient.
Оставих ги цяла нощ и без да правя какъвто и да е обмен - се получиха стотици пъти точно тази поредица.
Очевидно конверторите "докладват" нещо по лана/едно и също/. Ще поровя китайската документация, но няма много надежда.
Иначе всичко си работи и няма изпуснати символи дори и на 115200
Благодаря ви за помощта!
Чет Юли 02, 2015 10:10 am
ping?
Чет Юли 02, 2015 10:50 am
Изчезна ми писанката.....
Обменям 1-2кБайта файлове - ще пробвам и 100к, ама едва ли има смисъл.
Така, че пинга.....Мрежата е 100Мб - ама едва ли е важно.
Няма как да са гличове - твърдо се предават 5 байта!
Явно е софтуерно и най-вероятно от железата!
Можем после да ги игнорираме в истинската програма - китайска работа с китайски методи:
Чет Юли 02, 2015 12:32 pm
Мисълта ми е че или чипа или програмата се ping-ва, аз правих такава програма и не можах по друг начин да го реализирам ако връзката с устройството се разпадне. За това го направих да се ping-ва през определен период от време. Може би същото се получава и при теб.
Чет Юли 02, 2015 3:12 pm
Пинга си е пинг, това какво общо има със серийната комуникация, пинга трябва да става на съвсем различно протоколно ниво така че да не стига до RS232 слоя.
Чет Юли 02, 2015 6:22 pm
Регистриран на: Нед Фев 25, 2007 1:41 am
timt написа:
Пинга е съвсем друго, ако беше обърнал внимание на предните коментари - нещото се появява измежду полезните данни, така че дори идеята да е само като идея пак е не работеща.
Wise написа:
Пак даваш нова информация малко на порции :)
Тоест каква точно е комбинацията от байтове и техния брой? Не че е супер важно, но като си тръгнал да казваш поне да е точно:) И тя върви твърдо в указания вид, а не някой байт произволен тук там?
Определено това ще да е от самите модули. Явно си имат някава особеност или настройка или кой знае.....
Чет Юли 02, 2015 6:33 pm
Това беше само идея, вярно е че е на друг протокол по скоро снифера ще го покаже.
Чет Юли 02, 2015 9:12 pm
Бях писал в първите постове:
"Става, работи, но се вмъкват на случайни места 4 /едни и същи/ символа 0х00, 0х01, 0хFF, 0xFE."
сега виждам, че има и пети байт 0х00, но едва ли е важно това.
Очевидно е от модулите - ще ровя още.
Странното е, че при по-висока скорост /115200/ много често се вмъкват и то по много наведнъж.
примерно десетина пъти едно след друго - на случайни места.
На ниска скорост /до 1200/ само по веднъж на 2к текстови файл.
Май взех да досаждам вече - ще чета и ровя/ лошото е, че съм зле с китайския, а има доста инфо на китайски/
Пет Юли 03, 2015 8:14 am
При всички положения това не е естественото поведение на чистия конвертор RS232/RS485->LAN. Вече едва ли се съмняваш и ти самия. Твоето много добре приляга да стои в кашона с платките за части.
Пет Юли 03, 2015 3:19 pm
Ползваме корейски Wiz110SR, има ги в ТМЕ. Такива работи(случайни символи) не съм проследявал, щото не ми е трябвало.
Пет Юли 03, 2015 3:42 pm
Сетих се нещо друго. Изглежда държиш да ползваш модулите които имаш в момента. Може да пробваш с виртуален COM->LAN от страната на PC-то. Тоест на PC-то ще пуснеш софтуер който ще емулира COM порт който ще настроиш като TCP клиент (COMx, IP, Port), а сървъра ще ти е отдалечения LAN->COM конвертор и така ще тестваш само с един физически конвертор да видиш дали ще има странните байтове.
Като примерна програма за случая виж тази HW VSP3. Тествано е, работи. Има и други разбира се.
Пет Юли 03, 2015 9:22 pm
