Отговори на тема  [ 121 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Следваща
Източник високо напрежение
Мнение Re: Източник високо напрежение
bongo_x2 написа:
Не ми се ровичка, но руснаците са го измислили през миналия век. На мен ми се струва, че тъп траф и капацитивен умножител на по-ниска честота ще са по-подходящи в случая.
Така де, като начало го мислех с ТХО или автомобилна бобина и кондензатори след нея, ама ми се ще да е по-читаво/професионално направено. :)
Вто Юни 23, 2015 10:25 am
хммм...
- каква динамика гониш (на тока най-вече)
Никаква. :) Идеята е все пак да има някакъв контрол (дори да е много бавен), за да регулирам чувствителността на тръбата.
- има ли сцинтилатор пред ФЕУ-то, ако отговора е "да" и си мислиш за спектрални линии и кевове, ще трябва да пием бира.
ако пък отговора е 'не' - разясни в кой клон на физиката се каниш да потънеш
Ами ще има да. :D Но това е по-нататък, първо да го подкарам. А за да го подкарам, първо искам да подкарам високото напрежение. Моля да не ми говорите за готови неща, щото тва е хоби и се уча. Искам да си го направя сам.
Вто Юни 23, 2015 10:28 am
Разгледай Този сайт.
Вто Юни 23, 2015 11:08 am
Реконструктор написа:
За какъв ток става въпрос все пак?
Вто Юни 23, 2015 11:11 am
10-20mA ще е достатъчно, мисля. Т.е. 20-40 вата при 2KV
Вто Юни 23, 2015 11:17 am
Какъв обем си предвидил (или на каква честота мислиш да работиш).
По каква схема ще клатиш първичната? Колко голям ще ти е изходния кондензатор? Мислил ли си изправителя ?
Имаш ли предпочитан размер на проводника на вторичната?
Вто Юни 23, 2015 11:23 am
dan написа:
За това съм пуснал тая тема, да го мислиме. :) Първичната ще се клати с mcu, като най-лесно и просто.
Вто Юни 23, 2015 11:26 am
Eeeee 20 мА ... аз си мислех че нещо 2-3 mA гониш .... къв тоя ФУ бре, аз с някакви западни го мислех, консумацията не беше голяма ... сега ако мога да се сетя и модела ...
Вто Юни 23, 2015 12:36 pm
Абе ей тук намирам нещо, не е това за което говоря щото поне по спомен в онова нямаше умножител и имаше процесорен контрол, но е възможно да е било някава модификация на това, въпреки че това е в ключов режим а не знам защо си мисля че онова беше синусуида. Освен това като го гледам това така вързани транзисторите нямат достатъчно мърво време но и в тази схема това не е то такова значение. Нямам спомен това кога и защо съм го правил, като гледам в коя директория е и че е протел 2 сигурно е преди не по-малко от 15 години но едва ли е преди повече от 20 защото тогава нямах тия IRF-фи под ръка. Дали изобщо някога е тръгнало или е било някаква първоначална идея също не знам, не знам и какво търси тоя арестор в изхода :D
п.с. ... то с тия транзистори и ток за отпушване няма в тия елементи отгоре ... може да е било съвсем начална идея и тов акоето пише по лементите да няма много общо .... ако изобщо някога е видяло бял свят, но може да мислиш и по подобна идея.
HV 1.jpg [ 58.84 KiB | Прегледано 4645 пъти ]
Вто Юни 23, 2015 12:45 pm
Нали му пуснах даташита: http://www.istok2.com/data/2850/
Ток на тъмно под 10нА и максимален 50мкА. И максимум 1.75кВ.
Той Рек за нещо универсално беше споменал, ама чак толкова...
Вто Юни 23, 2015 1:57 pm
Добре де, дайте да изберем трансформатор :oops:
Сря Юни 24, 2015 11:24 am
Аз бих си поиграл с трансформатор за подсветка (CCFL) на LCD:
http://store.comet.bg/Catalogue/Product/5021148/
Сря Юни 24, 2015 1:03 pm
Леко спам , някой може ли да ме насочи , от къде да купя имп. трафче с което да клатя 2 тиристора примерно BT151 (I GT gate trigger current - '2 -15 mA ')
Сря Юни 24, 2015 2:30 pm
Рек, тия които ги гледаш едва ли ще свършат работа, за тия напрежения си се иска изолация. Не се подлъгвай по изолационното напрежение, това е изолацията първична вторична, но не и пробивното на вторичната. При висока честота трябва да се оставя достатъчно място между края на изолационната лента и края на намотката, иначе пробива между намотките, най-добре е да е залято.
Това кеото Каспаров предлага е много по разумно, аз бих изкормил някое от плазма, имам две счупени, само да ги намеря къде са, вътре трафчета дал господ, от голям ТФТ също става, там е баш CCFL
Сря Юни 24, 2015 2:34 pm
Мога да дам някое от тия на снимката. Това си е ТХО, с вграден умножител, но доста дребно, съответно, за малък ток. Нямам представа колко. Предвидени са да хранят черно-бяло кино с диагонал между 1 - 5 см. Както се подразбира, работната честота е 15-16 кила.
Ако се разровя, може да изкопая и някой друг високоволтов резистор, но не е съвсем сигурно...
Flyback_tr.jpg [ 95.48 KiB | Прегледано 4552 пъти ]
Сря Юни 24, 2015 3:12 pm
