Отговори на тема  [ 28 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
подфорум за CNC
Мнение Re: подфорум за CNC
Ами, някъде...
Съб Юни 20, 2015 11:34 am
Е хайде де - каним се да си правим едно "рутерче" за разкрой на ламарина с плазма. От към управление ще го докарам, ама инженерите нещо не могат да се справят с механиката...
Пон Юни 22, 2015 9:53 pm
Рек, знае кой прави(ше) такива рутери та по-добре отиди си купи един готов, вместо да се занимаваш сам, щото има доста тънкости - особено за разкрояване на ламарина :) .
Пон Юни 22, 2015 10:58 pm
Въпросът за подфорума никога не ми е изглеждал като спешна задача, но след темата за киловолтовите захранвания започвам да размислям... :D
Пон Юни 22, 2015 11:13 pm
Е ако ще разкрояваш ламарина май е по насметка да си вземеш един лазер втора употреба ...освен ако не говорим за 20-30 мм материал където вече плазма си трябва.
Вто Юни 23, 2015 12:24 am
Ами по принцип дебело и в някой случаи неръждаема и дебела. Идеята е да е сравнително евтина и да може евентуално да и слагаме шпиндел за дупки. Иначе в момента сме в процес на закупуване на голяма фабрична плазма с 240 ампера източник ама това ще е факт вероятно догодина. Плазма или лазер е горе долу еднакво за нас - и двете греят. Най удачно ни е водно рязане ама не сме порастнали толкова още.
Вто Юни 23, 2015 6:12 am
Хмм че то водното рязане е по евтино от голем лазер. А за плазма и лазер, не баш, примерно 6 kW хубав лазер е над 500 хил еур и можеш да режеш до към 25 мм, тая 240 А плазма ще режеш доста по дебело, аз на 60 А мога да режа над 25, по спецификация 31, верно на ръка. Гледам 270 А я дават до 32 машинно. Ценово двете неща са несравними, дори и с много добра маса и висок клас машина, да речем Линкълн или Милър ще си в порядък надолу като цена. Предисмтвото на лазера е когато искаш чист срез без допълнителни обработки, това с плазма става по трудно особенно ако гониш по голяма скорост на рязане, но пък за дебело просто е ценово неоправдано. Верно водното е най-добре за дебело, по мъхнато е но като цена мисля е доста под съизмерим лазер.
Вто Юни 23, 2015 1:29 pm
В общи линии почти всичко после се обработва - много рядко има неща които остават както са отрязани. Водното го предпочитат най-вече за бяло защото не го гори. Като се наложи обработка си минава съвсем нормално. Правят обаче едни детайли от време на време от черно и вероятно за тях искат плазмата - сега един човек по цял ден реже парчета 50х150 от 10мм. После ги гънат, пробиват им отвори и пак човека с плазмата им заобля краищата - та гърч си е от всякъде - става въпрос за по 1000 такива парчета. Засега сякаш от лазер нужда няма - твърде рядко режат по финни работи и ползват външни услуги. За водното същата работа.
А нашия източник е 120А - една дърта Cebora ама работи хайванчето. И машинен шланг имаме за нея, та ще си я ползваме. Сега чакам конструкторите да проектират и конструират механиката. Малко са доникъде в момента - като почвахме проекта викаха че с механиката нямало никакъв проблем - аз пък им казвах че със управлението няма да имам проблем :) Да видим кой ще е с по-големите проблеми - идеята е да можем 3000х1250 лист да разкроим на един път с нея - та ще стане не много малка машинката.
Сря Юни 24, 2015 8:36 am
Новият раздел вече е факт. Обаче, чувствата са смесени. При опит за четене, се появява следното съобщение: "Вия нямате нужните права за да четете този форум". Жалко... :D
Сря Юни 24, 2015 2:04 pm
Ебаси веднага го оправям, секунда! :)
Сря Юни 24, 2015 2:06 pm
То и 3D принтерите да се включат?
Вто Юни 30, 2015 2:24 am
Редно е да включва и тях. CNC е начинът на управление на машината, въпреки че някои погрешно го свързват само със стружкоотделянето... :D
Вто Юни 30, 2015 12:15 pm
Ами в тая графа спадат както 28 осни фрези така и тифазни вибратори ... всичко що се управлява компютърно следва да е там, и за да ограничм малко да го сведем до машини.
Вто Юни 30, 2015 3:23 pm
