michev
 Altium 15 - преоразмеряване на лист
Отесня ми листа на схемата и реших да я преоразмеря, само дето след 30 минути ровене продължавам да не намирам въпросната опция. Имам чувството че на по - ниските версии сравнително лесно ставаше, но на 15 - тзъ. Някакви идеи?
| Вто Юни 09, 2015 9:46 pm |
bobihot
Регистриран на: Сря Фев 13, 2013 3:35 pm Мнения: 1810
 Re: Altium 15 - преоразмеряване на лист
Прави я много странична, че по-прегледно става. Така можеш тематично да си ги разделиш. Иначе много се сгъчкват нещата при печат.
| Сря Юни 10, 2015 2:38 am |
Desert Leo
Регистриран на: Чет Фев 10, 2005 3:25 pm Мнения: 5681 Местоположение: София
Десен клавиш на мишката -Options - Document options - в горния десен ъгъл на джама са форматите. Но това на 13.
| Сря Юни 10, 2015 7:23 am |
michev
 И на 15-ката стана от там. Благодаря!
| Сря Юни 10, 2015 10:29 am |
Desert Leo
За нищо. Слава богу, че поне това не са оцапали в интерфейса на новите версии. И аз като bobihot - всичко на формат А4, разделено тематично доколкото може. Така винаги мога да ги разпечатам в нормален мащаб. Номерацията на компонентите ми започва с номера на листа, например 1R1. Така, като опроводявам или търся нещо по платката лесно мога да видя на кой лист на схемата е компонента.
| Сря Юни 10, 2015 5:00 pm |
Ееее ама А4 не иде ли малко ? Аз на А3 обикновенно работя, то зависи от схемата де, ако може блока да се събере на А4 ОК ама често не може, е сигурно и това че имам принтер А3 под ръка също е фактор, ама и като нямах пак, to fit и .. е малко е взиране но ...
| Чет Юни 11, 2015 8:26 pm |
аз много мразя да чета схеми само на един чаршаф. също ползвам А3 за всичко, дори да са малко чарколяк. после, като направиш папка с документация не въртиш наляво-надясно.
схемите са за четене от хора и трябва да са максимално прегледни и за конструктора, и за сервизаджията. в повечето случаи на схемата слагам и как изглежда чарка, при ремонт не винаги е удобно да ровиш в стотици чаршафи на чарковете.
| Чет Юни 11, 2015 10:43 pm |
Desert Leo
Важно е схемата да е "чете" лесно. Формата на листа не е от определящо значение. Виждал съм схеми на формат А2х5 и пак се четат трудно.
| Пет Юни 12, 2015 7:34 am |
Аз честичко отивам на А2...
| Пет Юни 12, 2015 8:55 am |
Аз предпочитам ако не може да се раздели на блокове да е на един лист вместо да разкарвам схемата из много листи, но гледам да не стигам до А2 .. то не че скоро съм правил нещо изискващо А2 де ....като електорника говоря  Иначе за печата нямам проблем, до 46" широчина имам на какво да печатам, ама то става като тапет, за електорника е безсмислено, но пък за някой сградичка с дължина 300 м е идеално
| Пет Юни 12, 2015 1:31 pm |
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12156 Местоположение: Гьотеборг
Това с номерацията на листата е много удобно нещо - има го за PADS, a и по-другите може да се направи - има скрипт който анотира по страница. 1-ва всичко е R1001, 2-a R2001 и т.н.
| Нед Юни 14, 2015 2:04 pm |
Мда, ако се автоматиира е ОК, аз мисля че и в преотела а и в алтиума трябва да го има, но обикновенно го правя ръчно през парсера му .. то парсер малко пресилено но ... има все пак нещо.
| Нед Юни 14, 2015 2:50 pm |
aз не намирам особен смисъл от 1-R1, при положение че крос-проба си работи нормално. цъкаш в PCB-то и ти светва компонента в схематиката; цъкаш на компонента в схематиката и ти го светва в PCB-то или го слага в списъка за плейсване.
виж, при гобални връзки на различни листове е почти задължително. получава се нещо като --> SPI2_CLK 2,5,8 като цифрите са номера на страници
| Нед Юни 14, 2015 4:15 pm |
