Търся метчик #8-40
Мнение Търся метчик #8-40
Търся метчик #8-40 оказа се че съм поръчал 1/8-40, което било различно... б@си инчовите размери :(
Та ако някой има, знае къде се продава и т.н. Трябва ми да купя, но може и само са го използвам за 2-3 отвора и да го върна....
Чет Юни 11, 2015 7:21 pm
Мнение Re: Търся метчик #8-40
Ще проверя, имам и метчици и плашки но за този размер не знам. Не се сещам от къде ги купувахме, дали от щатите са дошли с хеликоптерите дали сме ги вземали някъде от тук не знам. Иначе да, #8 и 1/8 са доста различни, едното е около М3 а другото e около М4, т.е. ти си взел #5 :D
Чет Юни 11, 2015 8:31 pm
Дамм, дали от недоглеждане или и аз не знам, но съм се подвел, че #8 и 1/8 са едно и също. Иначе отворите съм ги пуснал точно 3.454мм, което според ТОЗИ сайт е ок. Но още не мога да си обясня какво съм гледал... Бях сигурен, че вторите означения са броя витки за единица поне :)
Та така де, ако някой има идеи да казва, че тук никъде нищо не намирам и накрая ще се правят мяй :cry:
Чет Юни 11, 2015 9:15 pm
Ами ако ще нарязваш в нещо меко примерно алуминий правенето не е грижа, но за стомана си е мъка. , е не мъка де ама играчка а и си иска вече подходящо парче джилязо.
Утре ще погледна, от големите имам със сигурност, такъв малък обаче не знам. Не знам защо си мисля обаче че някой продаваше и такива, дали бяха евроболт или някой други не съм сигурен, може Нитех да са били.
Чет Юни 11, 2015 9:47 pm
Намирам само 8-36 поне по сайтовете. Утре ще звъня на телефони директно.
Чет Юни 11, 2015 10:03 pm
От всички нарязани резби до момента грижи съм имал единствено с неръждавейка. M3 си се навива във всичко до стомана 45 абсолютно безгрижно. Говоря за навиване на ръка, за машинно не знам.
Ако нямате, вземете си спрей или масло за резби, като това например. Помага. В неръждавейка помага доста съществено.:
http://www.bardahl.bg/bg/product/i/4332
Пет Юни 12, 2015 10:49 am
Благодаря за линка към масълцето.
Имам напредък, открих, че съм си го забил голям... тази резба е UNS, а на всичкото огроре по спецификация ми трябва клас 2A, което я прави практически неоткриваема в Европа :( тук най-много да има UNF или UNC.
Ще се поръчва от Щатско темата може да се трие или затваря...
Пет Юни 12, 2015 11:50 am
8NF36 имам и 6NF40 също. Производител Draper, така че звъни в Нитех, може и да имат, може и да ти доставят. Сигурно имат и NS.
п.с. не сигурно ами имат защото виждам и NS отново техни.
Пет Юни 12, 2015 12:33 pm
звъннах им. По телефона директно ме отрязаха с думите "подобни инчови метцици нямаме"...
Пет Юни 12, 2015 2:26 pm
HIFI написа:
Толкова е стандарта за тоя диаметър и "ситна" резба. нормалната е 32. Съответно хич не те виждам как ще намериш #8-40 извън инчова държава. За метрични може да се намери всичко, ама сигурно пък на ония им е същото терсене, ако им трябва примерно M20x1.
В краен случай метчик може и да се направи и по поръчка, ама ще излезе златен и определено няма да стане за 2 дни.
Пет Юни 12, 2015 2:43 pm
Абе ... тук колегата който предлагаше обработка на някой от техните CNC-та може и за час два да стане, въпроса е какво режеш, т.е. колко леко трябва да се копае. Правенето не е кой зане какво, ако имаш и къде да го минеш на шлайф след това, че доста тънък трябва да е диска, и след това къде да го закалиш, но това май е по-лесното. Ако беше писал седмица по рано щях да организирам да домъкнат един ама вече няма кой. То и в US няма да го намериш много лесно, имах еидн доставчик добър ама какво му беше името ... има онлайн магазин голям. Димитър ако се сети някой с богат избор ....
Пет Юни 12, 2015 4:18 pm
Може да пробваш в Евроболт http://euroboltbg.com/index.php?o=products&m=groups_list&group_id=14 - единствено от тях съм купувал инчови.
Съб Юни 13, 2015 1:23 am
PhilipZ написа:
Надали. Инчови има на много места, например Ташев Галвинг + още 2-3 само в София, но все са стандартните размери и стъпки.
Съб Юни 13, 2015 1:35 am
Зачудих се и аз к'ва е тази резба и защо има сага около нея, гуглосах я и се оказа оръжейна.
Щом като е за няколко бройки само що не пробваш по оръжейниците?
Иначе излизат много линкове из ибей и амазон, но някак си най-ми хареса долния линк, и масълце имат, остава да се навият на до БГ:
http://www.midwayusa.com/product/233454 ... subv233454
Съб Юни 13, 2015 1:05 pm
PhilipZ написа:
Там беше едно от първите места, където звънях. За мое съжаление нямат.
sparkybg написа:
PhilipZ написа:
Ташев имат само #8-36 и там звънях...
bongo_x2 написа:
Намерих и аз навън. Вече са поръчани. Остава да дойдат по някое време :)
Съб Юни 13, 2015 6:38 pm
