Дата и час: Вто Ное 24, 2026 8:13 pm
velio
 Тестер за батерии
Някой ползва ли такава джаджа?
Трябва ми някакво такова устройство, което да може да разрежда и да сваля разрядни криви на акумулаторни батерии (тези които ползваме са 7.4V 2200mAh, както и малките Li 2032 180mAh, и NiMH 3.6V 80mAh, така че всичко над това и под това е хубаво но не е необходимо.) Като екстра, може и да ги зарежда.
Някакви идеи?
| Пон Юни 01, 2015 6:22 pm |
 Re: Тестер за батерии
Ами това което съм правил е регулируем .... ха сега де ... current sink .. как му се казва на български, освен товар друго не знам  Бее в два варианта, едното с чисто PWM а другото с някакъв TIP, естествено второто грееше доста, но на малки батерии не се усеща. И схема и софт може би ще мога да изровя, но самото то не логваше, към PC се връзваше, PC логваше, то задаваше и тока, идеиата беше да могат да се симулират различни режими, но реално съм го ползвал само с фиксирана консумация. Мисля има някакви готови устройства защото разни хора редовно тетват батерии, блъди от HWBG мисля тества, имаше си страница само за това, и тук някой май тестваше.
| Пон Юни 01, 2015 7:17 pm |
Имам някакъв спомен че тук имаше подобен проект...
| Пон Юни 01, 2015 7:18 pm |
HIFI
Регистриран на: Сря Ное 12, 2008 9:59 pm Мнения: 512 Местоположение: София
Не е трудно да се направи генератор на ток, да се закачи към батерията и през UART да си докладва за напрежението през даден интервал. После ексел и т.н. http://anrieff.net/abs/viewpost.php?lang=bg&id=67http://anrieff.net/batterytest/index_bg.html anrieff е човека, който си направи такова и тества всичко на пазара... евала му за ентусиазма!!! Събраните му данни в табличен вид ме накраха да пазарувам само един определн модел батерии за вкъщи  (да не става реклама)
_________________ I'm debugging my software mostly with soldering iron....
| Пон Юни 01, 2015 7:30 pm |
Мда, моя грешка, не е от bloody а от anrieff ...
| Пон Юни 01, 2015 8:05 pm |
Desert Leo
Младежът anrieff е добра илюстрация на "луд умора нема - само се поти". Верно, че се е потрудил, но постановката му е сбъркана. Товара му е резистор, който се включва от транзисторен ключ с ШИМ управление. Божа работа колко е пиковия ток. При батерии с по-високо вътрешно съпротивлние, като тионил-хлоридните, например резултатите може да са далеч от реалността. Това http://www.linear.com/solutions/1562 е решението, което може да се види реализирано тук http://www.linear.com/solutions/1845. Всъщност не капацитета, а кривата на вътрешното съпротивление на батерията е по-важна.
| Вто Юни 02, 2015 10:06 am |
ike
Всъщност е важно само, колко Ват/часа може да отдаде батерията докато напрежението й е над 1.0 Волта.
| Вто Юни 02, 2015 10:53 am |
Desert Leo
Ми не, в крайна сметка най-важно е колко време ще захранва съответното устройство.
| Вто Юни 02, 2015 11:49 am |
pechkov
Регистриран на: Пет Фев 14, 2014 4:45 pm Мнения: 439 Местоположение: Монтана
И това ще е важно само дотогава, докато не сложиш батерията в някой лаком фотоапарат, и установиш, че с нея не иска и да запали дори. Това е скорошен случай с фотоапарата на племенничката ми. В един магазин са и продали акумулаторни батерии с уверението, че са много хубави, току-що заредени ги слага в апарата, и нъцки. "Сменете батерията" е единственото, което успява да извади на екрана. Тя съответно тръгнала да търси сервиз за апарата, но пак добре, че пита от време на време. Сложих две алкални батерии, апаратчето тръгна, и даже снима. Така че напрежението кога ще падне под 1V - зависи и от спецификата на консуматора. Писах на човека с проекта по скайп, дадох му предложение да вмъкне вътрешното съпротивление на батериите като параметър. А междувременно мисля да пробвам ей тези батерии: http://www.technopolis.bg/bg/Batteries- ... H/p/403068нарочени за "Ideal for High Drain Devices" дали ще се държат добре на фотоапарата.
_________________ Не карай по-бързо от своя ангел-пазител!
| Вто Юни 02, 2015 11:54 am |
Desert Leo
Пробвай тези: https://www.dcpower.eu/energizer-ultimate-lithium-aa-l91/Но имай предвид, че нови и ненатоварени, напрежението на един елемент е 1.8V, а не 1.5V.
| Вто Юни 02, 2015 12:34 pm |
pechkov
Тези ми се струва, че не са акумулаторни.
| Вто Юни 02, 2015 1:01 pm |
Desert Leo
Не са. Но NiMh, към които си се ориентирал си искат подходящо зарядно.
| Вто Юни 02, 2015 1:34 pm |
@peckov - от моя опит с по-стари фотоапарати съм установил, че единствената оправия е това което Лео ти каза - литиева, но не акумулаторна. Има ги на Енергайзер, Варта и Дурасел. Само дето излиза прекалено скъпо така. Обаче държи много. Всичкото NiMh което се продава по-магазините (или поне това което аз съм пробвал) е гола вода по отношение на вътрешно съпротивление. Капацитет има, ама той не е проблема. Единствените с които що годе съм го хванал да работи (да кажем живее 1/2 от хубави алкални батерии или 1/4 от литиев енергайзер) са Sanyo Enelop. Иначе има специални NiMH батерии за индустриални приложения, но там цената на батериите е съизмерима с тая на фотоапарата.  NiCd акумулаторите също са доста по-добре в това отношение, ама тях няма откъде да ги купиш вече. Много си зависи и от фотоапарата. На старите Кодак, това им е дежурен проблем. Освен това с времето се окисляват контактите на фотоапарата и става още по-зле... Като цяло - купих си фотоапарат с LiIon и мирясах  Съветвам те и ти да направиш същото, то други вече на пазара така или иначе няма.
| Вто Юни 02, 2015 2:00 pm |
Майтапа на страна ама съм виждал фотоапарат, дето като му се сложат нормални батерии и се мъчи да ги смъкне на 1.2 - докато са още пресни загряват зверски и след час няма никой. Слагаш му акумулатор и няма проблеми. Докато го разберем че се ебава с нас изхабихме 4-5 комплекта "японска сила"
| Вто Юни 02, 2015 2:10 pm |
pechkov
Нов апарат няма да купувам, просто не ми се харчат пари за друг. Имам Sony DHC-H2, което в комплекта си имаше две "АА" батерии Sony и зарядно. Изкарваше солидно количество снимки с едно зареждане, но стана на доста години, батериите почнаха да не държат, и потърсих нови. Във "Фотопавилион" ми предложиха "Camelion" като подходящи за такъв апарат, и наистина заработиха добре, но... наполовина спрямо оригиналните Sony-та. А аз все по-рядко излизам на "лов за снимки", така че фотоапарата през повечето време стои на рафта в калъфа. Пременничката си е купила Canon, пак с "АА" батерии, случая е аналогичен, само че новите батерии си ги е купила от кварталния магазин, в който твърдят, че такер "Top Master" бил по-добър от "Rico"... Т.е. типични търговци. Нямат представа какво точно продават, но ти изнасят лекция за това колко е качествено и едва ли не професионално. И резултата е, че апарата дори не пали с тях. В крайна сметка ако батериите, които съм харесал изкарат 200 снимки с едно зареждане - пак ще съм доволен. Е, толкова, като дойде пак Canon-чето - ще купя две батерии от онези за "High Drain Devices", и евентуално ще споделя тук резултата.
| Вто Юни 02, 2015 2:21 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта |
