Отговори на тема  [ 447 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 30  Следваща
Дилеми със стругове
Мнение Re: Дилеми със стругове
За подвижния люнет - имането не е като нямането. Донякъде е въпрос и на цена. Не е нещо което се използва често, но по закона за всеобщата гадост, ще застържеш някоя "клечка за зъби" и...
В проекта предвижда ли се честотен инвертор?
Вто Май 26, 2015 7:27 pm
А виж това с инвертора е интересно. Люнета също е полезен.
Вто Май 26, 2015 7:34 pm
В упътването, което съм прикачил, има схеми за монофазно и няколко вида трифазно свързване.
Добрата новина е, че с управлението вътре в лявата част на бюрото може да се реализират всички видове.
Другата добра новина е, че имам в помещението, където ще го ползвам, трифазен ток/напрежение... Иска ми се да измисля нещо с инвертор, за да е малко по-гъвкаво от към контрол на оборотите. Ако имате решения, идеи помагайте :)
mn80a2.jpg [ 102.27 KiB | Прегледано 5663 пъти ]
mn80a.jpg [ 182.75 KiB | Прегледано 5663 пъти ]
Вто Май 26, 2015 7:57 pm
Ами най-малкото инвертора може да е на входа, но без проблем може и посоките да сменяш през него, т.е. да замести няколко контактора. Не знам дали и няма да е по добре да сложиш по голям мотор от гледна точка на въртящ момент на ниски обороти. Възможно е и изобщо да не е асинхронен. Според мен ако се правят модификации най-удачни ще са тези по главното задвижване, всичко останало ми се струва не много смислено, имам в предвид да го правиш CNC. Може едни линийки да му сложиш, инкрементални за да не се взираш много ....
Вто Май 26, 2015 8:23 pm
Сега си има смяна на посоката от копче за плавен старт не съм сигурен, мисля че не е реализиран. Като се замисля само контрола на оборотите и плавният старт са интересни. По-мощен двигател е опция, но нямам подходящ може да помисля в тази насока...
Вто Май 26, 2015 8:37 pm
Инверторът дава няколко "екстри":
регулиране на оборотите - с долен и горен лимит
реверс - с плавно спиране и обръщане на посоката, спирането може да е и принудително, с някои уговорки
в зависимост от мощността на двигателя и вида на инветрора - монофазен вход, трифазен изход
защита на двигателя (пак с някои уговорки)
Сигурно има и други, но сега не се сещам.
Вто Май 26, 2015 8:43 pm
Абе едно от най-големи предимства на инвертора принципно е налично само при CNC, това да ти поддържа константна скорост на рязане, т.е. при промяна на диаметъра, но не без CNC тя и самата екстра се обезмисля, с ръчно управление еиднствено конус и челно можеш да струговаш въпреки че и конуса не може да му докараш достатъчно плавно движение та да мислиш и за компенсация на обороти.
При тази малка машина може би факта че може да регулираш обороти без смяна на колела е това което има смисъл. Плавният стоп с ревърс .... не се сещам кака може да се използва при ръчно управление.
Вто Май 26, 2015 8:57 pm
Мен специално би ме дразнило това и то много. С ръчката не се ли докарва плавен старт при работа? Единствено при включване на мотора а реверса би трябвало да е механичен и да няма нищо общо с мотора. Аз не бих си играл да го променям, още повече че е такава готина джаджа. имам голям мерак на такова чудо но няма къде да го държа, сега като ми потрябва ходя в едно предприятие и си човъркам. Обикновено си бачкам на 355 оборота и по рядко на 125, наката някъде на 16 го правя а когато искам нещо по фино да стане при стъргане много рядко на 1000 об.
Ако не е CNC няма смисъл освен това за бързият ход друго не ме дразни в стругчето но те и повечето от този клас нямат такова чудо.
Вто Май 26, 2015 9:10 pm
Е променливите обороти не са безсмислени, особенно при пробиване, но и при стъргане също, имайки в предвид че си мм/об ... производителността мърда, във високите обороти няма лошо стига да не прегряваш инструмента или детайла. Аз като се сетя че на големия работех на по височки, и то при по големи детайлчета, тия малките на 355 ми се вижда бавничко.
Вто Май 26, 2015 9:15 pm
Аз на C11 си бачкам на 355 об. предимно но когато бързам дигам оборотите, пазя ножа да не си играя да стържа и него после на шмиргела.( а и и струга и инструмента не е мой) Резбите си ги правя с плашка но ако няма друг начин си играя със стъпките.
Вто Май 26, 2015 9:29 pm
timt написа:
Мен специално би ме дразнило това и то много. С ръчката не се ли докарва плавен старт при работа...
Може и да има малки машини със съединител, но ще да са нещо много рядко - нещо като епъл 2 с уиндоус 8... :D
Ако се заглеждате по ръчката горе, вляво, тя би трябвало да е за бързо затягане и отпускане на цангата...
Та, при малките машинки, реверсът е електрически. Със всичките му недостатъци.
Освен това, под плавен стоп и реверс не е задължително да се разбира 2 минути спиране и още 2 за развъртане обратно. Въпрос на настройки на инвертора е, и цикълът може да доста кратък. Зависи как му понася на инвертора, какви са механичните натоварвания, да няма удари в механиката. Ей такива някакви неща...
Вто Май 26, 2015 9:41 pm
Определено има смисъл тогава (и то не малък) да се сложи инвертор. Не съм бачкал с малка машинка до сега. Един инвертор не би бил излишен за мотора а и с потенциометърче да му вдигаш и смъкваш обороти ще е готино.
Вто Май 26, 2015 9:47 pm
E на C11... иначе за резбата там вече е друга работа, там без съединител трябват още по-бързи рефлекси.
Вто Май 26, 2015 11:12 pm
Имам си му страха, миналият месец или по миналият не помня точно но като се откачи детайла бях на сантиметри от папата. За това по бавно пак се стига. :)
Резбата я правя на обратно т.е. първо си бележа от дясно на ляво а после от ляво на дясно я пускам и така риск няма.
Вто Май 26, 2015 11:28 pm
Като чета, постоянно ми изплува гледката, как колегите миналата седмица слагаха "клечка за зъби" ф300 х 800 на С11...
Сря Май 27, 2015 8:59 pm
