Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
вентилатор с таймер
Регистриран на: Вто Юни 19, 2012 3:53 pm
Мнение вентилатор с таймер
Привет,
имам следния проблем и моля за помощ.
Как мога да си направя вентилатора в банята ~220V да работи на време?
Основния проблем е че имам 2 кабела до него, нула и фаза през ключ. Идеята е като се подаде фаза почва да брои Х минути и се изключва, за да се пусне отново се спира с ключа и пак се подава фаза. Наличния вентилатор има "реле' за време но му трябват 3 кабела и бутон зада работи, ако може да добавя нещо което да подаде импулс...
Прикачам снимка на платката
https://drive.google.com/file/d/18-ojfQJQ7DX8gECW9rNQDw-_d8V5BG-IjQ/view?usp=sharing
Вто Май 26, 2015 7:55 am
Мнение Re: вентилатор с таймер
Ако се не лъжа има ключове с вградени таймери, ако не са механични със сигурност има PIR, с такива сме в баните в офиса, но мисля че ги има и само като механични.
Вто Май 26, 2015 11:57 am
Мии к'во му е на този таймер, освен че не носи на влага? Ако окъсиш бутона не се ли автостартира?
Ако не - интегралката е елементарна и лесно се лъже. Обаче изпълнението на платката определено не е за баня, ще иска лакиране най-малкото, т.е. и буксите отпадат.
Вто Май 26, 2015 12:47 pm
иска 3 проводника, постоянна фаза и бутон (за да му се подаде импулс) за стартиране на брояча. Аз имам само ключ двоен един за осветление на огледалото един за вентилатора, ако свържа фаза на брояча и на фаза на вентилатора, докато не изключа ключа не гасне вентилатора.
идеята е да сложа 'нещо' така че като подам фаза на вентилатора да подаде фаза за момент на брояча и да спре...
Вто Май 26, 2015 5:14 pm
Не е точно така, ама сега нямам време. Може би утре...?
А ако някой е в час - да подскаже, че на мен ми пуши гъза.
Вто Май 26, 2015 9:19 pm
Ооопа, dexterJr, я напиши к'во пише на интегралата, че май не е к'вото си мислех...
Вто Май 26, 2015 10:09 pm
Регистриран на: Вто Фев 03, 2015 9:37 pm
А защо не се сложи таймера в ключа ?
Сря Май 27, 2015 7:20 pm
благодаря на отзовалите се.
Тригер на шмит е интегралата.
не е проблема в жиците а ключа, за да се задейства системата иска импулс от 'бутон', аз аз имам ключ. :cry:
Чет Май 28, 2015 6:59 am
В случая, колкото и да е калпава схемата, имаш работещи захранване, тригер и управление на вентилатора. Вместо да си усложняваш живота с допълнителни таймери по ключовете и да се чудиш откъде да му търсиш импулс, по-добре махни тригера. Заври един ПИК10/12 или 555 на негово място(изводите естествено няма как да са 1:1), като от оригиналната схема използваш захранването и управлението на вентилатора. Програмата за ПИК'а е елементарна и софтуерно му задаваш каквото време ти е кеф. Ако не искаш/не можеш да се занимаваш с писане на софтуер, използвай 555. Той ще иска още малко пасивни чаркаляци, които му задават времето.
Ако искаш нещо по-конкретно(кои елементи да махнеш, какви нови и къде да сложиш, кой крак къде да отиде) - дай схема!
Чет Май 28, 2015 9:27 am
Като се замисля има и трети вариант. С неизползваните тригери и няколко пасивни елемента може да се формира нужния еднократен импулс, но... трябва схема.
Чет Май 28, 2015 9:31 am
А бе нова платка си требе :)
Или: http://hobby.neomontana-bg.com/timers.htm
Чет Май 28, 2015 11:23 am
Аз все така се чудя защо вместо да губиш време и услия, а и средства не си вземеш един от тези за които споменах, едва ли са по-скъпи от 30-40 лв и не искат нищо по-различно от това което имаш като жици.
Чет Май 28, 2015 4:05 pm
CarBeta написа:
Ти си моя човек ;) събота неделя ще сваля платката и ще се пробвам да изкарам схема в протеуса.
Ще трябва при подаване на захранване да го светна тригера и той ще си държи.
Благодаря на останалите. Схемите за релета за време са 'до една' с бутони, ключ с PIR ако съм разбрал правилно е докато шава нещо рестартира брояча и после изключва.
Чет Май 28, 2015 4:35 pm
За ключа с ПИР, да горе долу е така, движението рестартира таймера, след като движението спре изчаква опредлеено време и се изключва. Времето се настройва. Много е удобно защото не трябва да натискаш нищо, просто влизащ и то те хваща, и си тръгва. Работи надеждно, при нас вече 4-та или 5-та година, не помня кога сменихме офиса. Лошото е че цената май е по-височка, не знам колко си ангажиран и колко ти е ценно времето, аз колкот и да струва не бих изгубил един ден да се заниамвам с него, но не при всички е така, колягата каза че било към 80, и то това на bticino.
Чет Май 28, 2015 7:08 pm
ПИРове има и по 10-на лева, за обществена сграда наистина са най-доброто.
Чет Май 28, 2015 9:05 pm
