Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5324
 Стъпкови дивотии...
| Чет Май 21, 2015 7:18 pm |
 Re: Стъпкови дивотии...
Вероятно на двигателят не му достига ток (напрежение). Пробва ли да го регулираш с тримера?
| Чет Май 21, 2015 7:44 pm |
kasparov
MS входовете как са конфигурирани? Ако си ги оставил така както са, са за 1/16 стъпка, пусни първо на цяла стъпка. Виждам и че на MS пиновете има пулъпи по 100 К, а пък в даташита на А4983 пише, че на MS2 и MS3 има пулдаун 100 К. Също провери дали двете намотки са включени правилно. Какво е захранващото напрежение на мотора?
| Чет Май 21, 2015 7:45 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Пробвах тримера. пробвах и да сетна MS1=MS2=MS3=0. Намотките ги извъртях всички възможни комбинации. Мотора е на 12 волта и го храня от доста приличен източник.
| Чет Май 21, 2015 7:52 pm |
Едва ли е недостиг на ток, освен ако не е натоварен. Без товар това моторче трябва да врътне, може да изтърва стъпки но ще мръдва поне. Без да зачитам в детайли чипа, няколко неща. Rsens какво е, има ли го няма ли го ? Без него няма да стане, всъщност да разбирам ли че ти с дев.платка пробваш, т.е. тя е по приложената схема ? Слипа и какво го правиш, правиш ли го нещо изобщо ?
Друго, гледам мотора, не знам защо е със 6 проводника, след като е две фази биполярен. Може 6-те да са за универсалност а може и някой да ти е продал мотор такъв със средна точка, ако случая е такъв трябва да подаваш напрежението към средната точка и другите два края в паралел, ама и това може да не е така, зависи как са сфазирани. обикновенно идеята ако са със средна точка е да могат да се драйват само от долната страна, т.е. да не искат мост.
| Чет Май 21, 2015 8:10 pm |
pechkov
Регистриран на: Пет Фев 14, 2014 4:45 pm Мнения: 439 Местоположение: Монтана
Ако става въпрос за униполярен мотор - това ще доведе до едно голямо нищо. Разликата между биполярен и униполярен е доста сериозна. http://erelement.com/motori-reduktori/stepper-motor-4VП.П. Намали честотата, просто за да видиш дали има някаква промяна. Моторите по принцип си имат максимум на скоростта, и при превишаване - спират и бучат. Ето една схемичка, която правих преди време набързо за навивачка на бобинки. Беше временно, но... както много временни неща - още си работи на solderless breadboard. http://pechkov.no-ip.org/pechkov/Unipolar_Motor_Scheme.GIF
_________________ Не карай по-бързо от своя ангел-пазител!
Последна промяна pechkov на Чет Май 21, 2015 8:27 pm, променена общо 3 пъти
| Чет Май 21, 2015 8:15 pm |
Ами всъщност да, ако е униполярен би трябвало да не врътне защото двете намотки създават поле в противоположна посока, то нали това им е идеята ... аз по скоро симислех ако са изведени всички, ама то на 6 кабела очевидно няма как да са изведени. Просто ги измери и виж, ако единия е средна точка не им е чиста работата.
| Чет Май 21, 2015 8:18 pm |
Това е малко измамно. В "chopper mode" зависимостите ток/напрежение са по-различни...
| Чет Май 21, 2015 8:32 pm |
ps66
смея да твърдя че знам малко за степерите  1) така като го описваш ми прилича на грешно свързани намотки тогава бръмчи на място всяка фаза да си е на клемата - (коя жица къде - няма значение) 2) 100Hz не могат да са проблем за който и да е мотор (така че настройките за броя микростъпки стъпки не е проблем!)
| Чет Май 21, 2015 8:39 pm |
ps66 и на мен на това ми мяза, обаче биполярен няма как да му объркаш намотките ... ако ги объркаш няма да бръмчи, затова си и мисля да не е униполярен ....
| Чет Май 21, 2015 9:52 pm |
ps66
как да не може - аз съм го правил и резултата е точно бръмчене ! всяка фаза трябва да се свърже към един H-мост, ако обаче е свързана между двата моста - резултата е интересен (само не се сещам дали и на позиция бръмчеше - май не!?)
| Чет Май 21, 2015 10:00 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Както и да ги въртя намотките, все бръмчи. Пробвах с още един (същия тип) мотор - същата работа. Ето този е точния модел на мотора: http://www.omc-stepperonline.com/download/pdf/11LS13-0754N-100B.pdfДрайверът е точно тая платка от първия ми пост, купил съм я от спаркфън.
| Чет Май 21, 2015 10:31 pm |
В последният документ нещата придобиват някакви нормални граници - Rated Voltage/Phase (VDC) 2.4V. Това с тия 12 тока в началото на темата е някаква измама.
| Чет Май 21, 2015 11:17 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
| Чет Май 21, 2015 11:24 pm |
Ако захранването е 12V, и двигателят наистина е за 12V, е малко вероятно да отлепи. http://en.wikipedia.org/wiki/Stepper_mo ... e_circuits
| Чет Май 21, 2015 11:37 pm |
