ресет на микроконтролер
Мнение ресет на микроконтролер
Блъскам си главата за идея за абсолютен минимум решение на следния проблем: как да ресетна микроконтролер чрез позвъняване от модем?
Значи модемът има един изход RING на който генерира импулси при позвъняване, обаче генерира и импулс (един, по-дълъг) и при смс, а тогава НЕ трябва да ми се ресетва контролера.
Някой да ми предложи идея?
Capture.JPG [ 43.96 KiB | Прегледано 6986 пъти ]
Сря Май 20, 2015 3:56 pm
Местоположение: Сливен
Мнение Re: ресет на микроконтролер
Ами най-тъпо ми се струва да броиш до 2-3 / за определено време/ и тогава да ресетираш.
Сря Май 20, 2015 4:16 pm
Подаваш сигнала на входа на чакащ мултивибратор и на единият вход на едно и. Изходът на чакащия мултивибратор на другия вход на и-то. Правиш timeout-а 4.1-4.2 секунди. Ако е звънене от изхода на и-то "събуждаш" процесора. Ако е sms изходът на чакащият мултивибратор ще е в другото състояние. Дано да съм го обяснил разбираемо :)
Последна промяна syscop на Сря Май 20, 2015 4:51 pm, променена общо 1 път
Сря Май 20, 2015 4:21 pm
Разбрах те. Но все си мисля че трябва да има и по-просто решение
Сря Май 20, 2015 4:31 pm
В приложената снимка пише, че можеш да си конфигурираш широчината на импулса при SMS. Направи го по - кратък от 250ms и сложи една RC група.
Сря Май 20, 2015 4:34 pm
michev написа:
А фронтовете с тая RC група?
Сря Май 20, 2015 4:44 pm
Бабане, а защо трябва да се ресетва контролера?
Сря Май 20, 2015 4:46 pm
Пише че може ама фърмуера точно на тоя модел я няма тая функционалност... :(
А защо да се ресетва не знам. Клиентска прищявка...
Сря Май 20, 2015 4:59 pm
можеш ли да заделиш един баламски чип ( SOIC-14 ) за целта ?
Сря Май 20, 2015 5:10 pm
Аз за можене мога, но в тоя случай това е пач на готово изделие, клиента ми е на другия край на света и има иска сам да си го пачне. Не го знам как би се оправил с чипове, ама по принцип си го пазя това за краен вариант
Сря Май 20, 2015 5:19 pm
PIC12
Сря Май 20, 2015 5:22 pm
stefan63 написа:
PIC12
Тц.
4013 + 1 резистор + 1 кондензатор + 1 кондензатор на захранването
Сря Май 20, 2015 5:35 pm
ммм много бе бате, pic10 е най-оптималното решение като брой компоненти и техният размер, иначе и с 4013 става като Т тригер, а и в друга конфигурация също ...
Сря Май 20, 2015 6:09 pm
То ако е за въпрос, контролерът може и сам да се ресетне, като си следи входа. Ако явно целта е да се коригира евентуално забиване на контролера. В този случай втори контролер само ще удължи агонията - него пък кой ще го ресетва ?
Една проста логика е най-надеждното решение. Всичко гениално е просто. То и аз затуй съм много гениален ... :oops:
Сря Май 20, 2015 7:21 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Ами 250 ms се различава лесно от 600.... Хващаш предния фронт, и след 300-та ms ресетваш или не ресетваш.
Сря Май 20, 2015 7:35 pm
