Дата и час: Пон Юли 27, 2026 8:00 pm
Въпрос към примерите на компилатор MikroC Pro for PIC
relsys
 Re: Въпрос към примерите на компилатор MikroC Pro for PIC
Е, то аз се опитвам да ти помогна, ама ти май не искаш ...  Айде, ще пробвам още веднъж: Значи, полето с въпросната честота - "Oscillator Frequency (Mhz)" - е поле, в което се указва на каква честота ще работи ядрото, а не честотата на кварца. PLL на тоя чип иска 4 MHz на входа, от които прави 96. Ти си избрал USB да се клоква от този клок/2 - това е ОК. Също така си избрал и ядрото да се клоква от PLL/2. Остава да посочиш 48.0000 MHz в полето - "Oscillator Frequency (Mhz)". Компилаторът използва тази стойност за различни вътрешни нужди, примерно Delay_ms(time); Направи следния прост тест: Закачи един светодиод някъде на PORTB; Трябва да мига на всяка секунда, както се вижда. Сега може да пробваш други стойности в полето "Oscillator Frequency (Mhz)" за да видиш как се отразява.
| Съб Май 02, 2015 11:48 am |
mEtaka_dts
Регистриран на: Пон Май 26, 2014 4:47 pm Мнения: 27
Благодаря много relsys  Ще направя опит и ще споделя резултата
| Съб Май 02, 2015 8:08 pm |
mEtaka_dts
Здравейте, Май проблема идва от дескриптора. Windows ми даде съобщение - "Windows cannot answer descriptor's request" - нещо такова
| Нед Май 03, 2015 11:28 am |
relsys
Това поне означава, че вече всичко с честотите е ОК, и съобщенията се предават правилно. (Аз това съобщение между другото не съм го виждал...) Пипал ли си нещо по проекта? На mirkoE съм им пускал и HOST, DEVICE, BOOTLOADER, и съм ги модифицирал и всичко си работи прекрасно...
| Нед Май 03, 2015 12:34 pm |
slav4o.com
Аз съм записвал такъв процесор както и 2550 със готов HEX за 20 MHz. Когато се смени кварца на друга честота, единствено от конфигурационните битове трябва да се зададе divide by 5. Така че да се получат 4 MHz след делителя. От там нататък си има PLL и друг делител за ядрото. Честотата на ядрото се запазва същата. Абсолютно никакви други промени не са необходими. За да не работи схемата обаче, има и други варианти. Примерите може да са за друга електрическа схема. Примерно аз като съм запускал някои примери на Microchip то те са за техните demo boards. Имам спомен за PIC18F4550 че трябваше да има 2 бутона на ресет и на RB4 като и двата са със pull-up, а бутоните "бият маси" при натискане. Даже съм правил и експерименти с овърклок, слагам divide by 4 (16 MHz input), а кварца беше 20 MHz. Е с USB не работи ама процесора си тръгна, щото мигах диоди. Подробни тестове не съм правил де.
| Чет Май 14, 2015 2:33 pm |
kalata23
Регистриран на: Пон Дек 15, 2014 11:05 pm Мнения: 332
Мисля, че Oscillator Frequency означава честотата на която искаш да ти работи Пик-а. Т.е ако си сложил 20 Mhz кварц и зададеш 8 Mhz честота, компилаторът автоматично си изчислява делителя, за да може да работиш с честота 8Mhz. Пробвай без да бараш делителите само да му зададеш типа на осцилатора HS и честотата да е 8Mhz.
| Нед Май 17, 2015 2:15 pm |
relsys
Не пиши глупости, да се заблуждават хората. Изтрий си поста! По-горе съм описал много точно и ясно какво означава!
| Нед Май 17, 2015 3:04 pm |
kalata23
За съжаление, нямам възможност да го изтрия. Просто бях чел някъде, че MicroC сам изчислявал делителите.
| Нед Май 17, 2015 9:25 pm |
timt
Наистина, големи глупости си писал.
| Нед Май 17, 2015 9:43 pm |
