Дата и час: Пон Юли 27, 2026 8:20 pm
emilvtc
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 8:44 pm Мнения: 3175 Местоположение: Пловдив
 Re: DDS генератор
StiV, можеш ли да му заредиш сигнал с произволна форма в неговите 32к точки и да го "плейва" ?
| Чет Май 14, 2015 2:23 pm |
woody
 Re: DDS генератор
 |  |  |  | ¶ написа: Tiny DDSЕдин интересен open source DDS генератор с много приличен графичен интерфейс. В това клипче може да видите генератора в действие. Интересна е опцията да възпроизвежда wav файлове, както и да се използва като генератор на сигнали с произволна форма ( е, според някои с DDS това е невъзможно де  ) |  |  |  |  |
Сигнали с произволна форма през DDS наистина стават с ... произволна форма, като функция на честотата на DDS-а.
| Чет Май 14, 2015 9:48 pm |
StiV
Регистриран на: Съб Фев 05, 2005 10:58 pm Мнения: 284 Местоположение: Varna
 Re: DDS генератор
Сега си поиграх малко повече с него. Да му заредиш сигнал не точно, но ти му задаваш всички параметри. Има всевъзможни вариации на всичките 15 основни функции на сигналите. Могат да се променят до неузнаваемост. Също и всевъзможни стъпаловидни сигнали и "накъдрени синусоиди", на които можеш да променяш всички параметри както си искаш. Има sweep с честоти (от-до), скорост, амплитуда (V-V), DC ofset, линейно или логаритмично изменение на сигналите и т.н. С две думи в страницата в ebay почти нищо не са показали...
_________________ Господ прощава, тока не. А глада е по силен от тока !
| Чет Май 14, 2015 10:38 pm |
 Re: DDS генератор
При DDS синтез се променя само фазата, но ако започнеш да променяш и честотата може и да може да стане това, което казваш Ще го изпробвам като имам време.
| Чет Май 14, 2015 11:12 pm |
timt
 Re: DDS генератор
Хубава джаджа, КТБ фалира ..... ориентирай се към друга. Честито за придобивка.
| Чет Май 14, 2015 11:43 pm |
woody
 Re: DDS генератор
Опира до BW на сигнала и оттам дали ще започне да alias-ва. Това на което казваш "само промяна на фазата" всъщност променя честотата, получава се нещо като децимация/интерполация.
| Пет Май 15, 2015 9:29 am |
 Re: DDS генератор
Семплиращата честота на DDS генератора е константа, тя не се променя.
| Пет Май 15, 2015 1:44 pm |
woody
 Re: DDS генератор
Не съм сигурен че те разбирам. Тактовата честота на DDS-а може да е константа, но тя няма отношение. Семплиращата честота (на обхождане на таблицата със семплите) не е, което води до това което писах по-горе.
| Пет Май 15, 2015 11:09 pm |
