Дата и час: Вто Ное 24, 2026 6:54 pm
ULN2803-ΠΟΜΟЩ ЗА ДРУГ ДРАЙВЕР
excitron
Регистриран на: Нед Яну 14, 2007 5:58 pm Мнения: 67
Здравейте колеги. Имам следният хардуерен проблем и приемам решения за избор на подходящ драйвер.
Трябва ми 8 драйвера ,които да са с отворен колектор и да не правят пад на напрежение в изхода си . Направих платка и предвидих ULN2803,след като пуснах схемата този чип се оказа пълен боклук заради пада в изхода си ,тъй като аз комутирам с всеки изход отделен резистор ,който участва в делител.Но този чип бърка делителя и става мазало.Преди време бях ползвал смд- транзистори БС817,сега решох да модернизирам и направих платка ,но се оказа сега че съм в задънена улица,Приемам от вас предложение за читави драйвери може мос-фет или биполярни ,стига да са подобни с улн2803 на пинове. Не ми се вярва че няма такъв драйвер- просто немога да открия кои чип ще може да стане
допускаме изходното съпротивление при отпушено състояние да бъде до няколко ома,но не и стотици омове.
Приемам и други решение за драйвери дори и да са 4 ри в един корпус ,ще сложа по два,
СЕГА МЕ Е ЯД ЧЕ ЩЕ ХВЪРЛЯ ТЕЗИ ПЛАТКИ НА БОКЛУКА .
| Пон Май 11, 2015 12:59 pm |
timt
 Re: ULN2803-ΠΟΜΟЩ ЗА ДРУГ ДРАЙВЕР
ULN2803 даже много хубаво си работят! Сложи схема да видим какво правиш!
| Пон Май 11, 2015 1:21 pm |
excitron
Никой не казва ,че не работи добре ,но прави пад на напражение колектор емитер = 0,65волта,много е трябва ми решение да се отпушва като в изхода си пад е минимален ,този посочен пад е много голям за мене
| Пон Май 11, 2015 1:34 pm |
excitron
да няма такъв чип ли,аз просто не вярвам и да го правя с варианта с цели 8 транзистора. Предложете поне нещо за което ако трябва ще направя и нови платки,нека е чип поне.
| Пон Май 11, 2015 1:36 pm |
stefan63
Какъв корпус ползваш , покажи и схемата? Ако е DIP - издялай си някаква преходна платка с 8 транзистора. MOS , FET array има много, но точно като 2803 едва ли има. tpl7407 се доближава, но има 7 канала.
| Пон Май 11, 2015 2:05 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5427
какви тоци ти трябва да пускаш през тия драйвери?
| Пон Май 11, 2015 2:33 pm |
excitron
Токовете са супер минимални Ще комутирам резистори 8 вида най малкия е 1.5 к до 30 к са пръснати в този диапазон .при напрежения 3.3 до 55 волта
Може всякакви варианти на чипове дори и със 7 канала,другия ще го направя с транзистор
колегата от тук пртедложи тлп7407 ,но го няма от къде да го купя и пробвам ,предложете...
| Пон Май 11, 2015 2:42 pm |
bateAz
BS170 - 8 броя, на паяжина. Всички сорсове на маса, всеки гейт на вход, всеки дрейн на изход. Имай предвид, че това се управлява само с 5-волтова логика, с 3.3 няма да може.
| Пон Май 11, 2015 2:56 pm |
sparkybg
Ако постнеш схема току виж сме ти предложили някакво по-добро решение.
| Пон Май 11, 2015 3:01 pm |
stefan63
Потърси "mouser" "digikey" "mausel" с търсачката на форума. tpl7407 е до 40 волта. Слагай транзистори. И си покажи схемата, че и следващата платка май ще хвърлиш.
| Пон Май 11, 2015 3:05 pm |
excitron
tpl7407 ,мисля че ще станат ,ама откъде да ги купим. ili upa1600 ili upa1601 -mnogo sa skypi
Последна промяна excitron на Пон Май 11, 2015 3:08 pm, променена общо 1 път
| Пон Май 11, 2015 3:06 pm |
sparkybg
IRLML6401 или IRLML2502, и ще се управлява с всякаква логика от волт нагоре. Такива вече ползвам поголовно - почти забравих биполярките.
stefan63
http://bg.farnell.com/webapp/wcs/stores ... st=tpl7407Това е през "комет". Потърси "mouser" "digikey" "mausel" с търсачката на форума. Бе ти откъде пазаруваш?
| Пон Май 11, 2015 3:16 pm |
timt
И релета да комутира пак ще стане.
| Пон Май 11, 2015 3:33 pm |
sthx
Някъде по форумите съм го чел: "Три дена уморителен труд с много нерви спестяват половин час четене." ULN2803 си е точно такава и с нищо не е виновна - изходните транзистори бяха (по памет) дарлингтон и основното им предназначение е да включват релета. А в интегрално изпълнение сигурно има хиляди ключове с мос транзистори с най-различни напрежения и токове. Класиката е 4066. Виж - ключове или транзистори в същия корпус - не зная. Така че най-доброто решение в случая е паяжина от мос транзистори - паяжината няма да се получи невъзможна.
| Пон Май 11, 2015 5:02 pm |
