Отговори на тема  [ 8678 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 ... 579  Следваща
Мнение Re: Хумор
Най-смешната картинка в цялата wikipedia.
Източник: http://en.wikipedia.org/wiki/File:M855_ ... 6A2_M4.jpg
Коментарите: http://en.wikipedia.org/wiki/File_talk: ... 6A2_M4.jpg
inches and meters on the same graph oh god what is going on
Metric and imperial? It's not rocket science!
Oh hang on, it is. NASA fucked up something in a similar way, didn't they?
Пон Май 04, 2015 12:20 am
Мнение Re: Хумор
http://www.manager.bg/%D0%BB%D1%8E%D0%B ... 0%BA%D0%B0
Пон Май 04, 2015 11:36 am
Мнение Re: Хумор
ike написа:
Без да съм се зачитал много това ми прилича на траектория на боеприпас, а да се месят инчове и метри сигурно е нормално в днешно време. Армията е малко по различно жиявотно, там метрите се изпозлват в определени случаи, т.е. когато някой си наглася мерника ил му репортват разстояние много вероятно е това да става в метри, но когато г-н ред нек трябва да си представи отклонението ще му е много по трудно ако му го дават в см или в метри вместо в инчове ... та не виждам нищо странно да се миксират две мерни единици.
Пон Май 04, 2015 12:06 pm
Мнение Re: Хумор
Да, графиката е траектория на 2 боеприпаса, мисля за "пушка" и "карабина".
То е ясно, че графиката е правена от военен, защото всеки инженер би предпочел да го разстрелят, вместо да начертае тази графика.
Американците нямат ли си ярдове, че изпозват метри. То при тях всичко е малко странно. Стандартното 24 часово европейско време го наричат Military time : http://en.wikipedia.org/wiki/24-hour_cl ... itary_time ,a на километъра викат klick: Klick is most commonly used in most English speaking countries outside the USA as a slang word for kilometre. Though kilometers are not commonly used to measure distance in the USA, klick is commonly used by the US military, which uses the metric system almost exclusively in order to facilitate communication with allied forces.
Все едно, ако кажат километър света ще свърши.
Интересно, дали българските войници така разговарят с НАТОвските си колеги от америка:
- "Намираме се на един хуй разстояние от вас."
- "Това колко е?"
- "Един километър."
- "Това колко е?"
- "Един ваш клик."
Пон Май 04, 2015 8:06 pm
Мнение Re: Хумор
Какво е общото между Boeing 787 Dreamliner и Windows 98?
https://support.microsoft.com/en-us/kb/216641
http://arstechnica.com/information-tech ... tware-bug/
Вто Май 05, 2015 1:20 am
Мнение Re: Хумор
sine.jpg [ 49.95 KiB | Прегледано 2310 пъти ]
Сря Май 06, 2015 4:29 pm
Мнение Re: Хумор
ike написа:
... Намираме се на един хуй разстояние ...
Не разбирам, защо близост се кодира с мъжкия полов орган, а отдалеченост с женския. :oops:
Сря Май 06, 2015 6:41 pm
Мнение Re: Хумор
Хммм това е въпрос най-малкото за докторска дисертация.
Сря Май 06, 2015 7:31 pm
Мнение Re: Хумор
Чак пък дисертация.
Хуя ти е винаги под ръка, докато най-близкия женски полов орган може да е на путка си майна.
Сря Май 06, 2015 10:16 pm
Мнение Re: Хумор
:D :D :D :D :D :D :D :D
Сря Май 06, 2015 10:59 pm
Местоположение: Varna
Мнение Re: Хумор
Как различните професионалисти биха разказали приказката за Червената шапчица:
ПРОГРАМИСТ:
Още докато е под DOS, юзера "Mother" подава сигнали към шината на Червената шапчица да копира малко банички в директорията на старата версия Баба 1.2. Червената шапчица започва незабавно да отделя процесорно време за обработка на сигнала и копирането. Но в това време се оказва, че в оперативната памет се е намъкнал вируса "Вълк" версия 2.11, и започва да чете хекс-кода на Червена шапчица. Така Червената шапчица преминава в режим на времеделение и процесора й започва да работи по-бавно. Вълкът, който е ъпгрейдвана версия, (добавена му е командата Search) се оказва с по-голяма производителност и пръв файндва архивните копия на Баба 1.2 и дава ирейз на цялата версия на Баба 1.2. Вълкът настанява свои файлове в директорията, която остава със същото име и така си осигурява свободен достъп до архивите на Червена шапчица. При достигането на обработените данни на Червена шапчица, той ги делейтва, като игнорира опитите й да ги разпознае от архива.
Обаче в това време антивирусния пакет, последна версия "Ловец" 6.29, снабден с ъпгрейдавана версия за унищожаване на вируси "Автомат Калашников 4.7", открива вируса Вълк и го изтрива, като го маркира като бад сектор. По-нататъка Ловец 6.29 ъндилейтва успешно изтритите фаилове на Баба 1.2 и Червена шапчица, които остават годни за по-нататъшна експлоатация.
Общинския съветник Иванов обясни пред съда, че четириетажната вила с басейна и Бентлито в гаража са му били подхвърлени по време на обиска.
Прибира се мъж от командировка и отива при кучето си.
- Е, съседът идва ли?
- Бау, бау!
- Целуваха се!
- Бау, бау!
- А друго какво правиха?
Кучето започва бързо и тежко да диша.
- Хъ, хъ, хъ.
- А колко дълго?
Кучето вие:
- А-уууууу.
Съб Май 09, 2015 4:55 am
Мнение Re: Хумор
1. Оргазмът при прасетата трае 30 минути. (30 минути! Искам да съм прасе в следващия си живот!)
2. Сомът има над 27 000 вкусови рецептора. (Какво ли има толкова вкусно на дъното?)
3. Хлебарката живее девет дни без глава, а след това умира от глад. (Аз все още си мисля за прасето...)
4. Бълхата може да скочи 350 пъти колкото дължината на тялото си. Това е все едно човек да прескочи футболно игрище. (30 минути .. леле... късметлия е прасето... Само си представете!)
5. Слоновете са единствените животни, които не могат да скачат. (Това даже е по-добре).
6. Някои лъвове го правят повече от 50 пъти на ден. (Все още предпочитам прасето за следващия си живот - качеството пред количеството!)
7. Урината на котката свети под ултравиолетова светлина. (Чудя се кой е платил, за да разбере това?)
8. Окото на щрауса е по-голямо от мозъка му. (Знам, че и при някои хора е така...)
9. Морската звезда нямат мозък. (Познавам хора, които също нямат!)
10. Хората и делфините са единствените видове, които правят се*с в името на удоволствието. (А какво ще кажете за прасето?)
Съб Май 09, 2015 6:51 am
Мнение Re: Хумор
mitko_el написа:
При приматите бонобо http://en.wikipedia.org/wiki/Bonobo#Sex ... l_behavior , всичко се върти около секса. Освен за възпроизводство и удоволствие, бонобо правят секс, когато са тъжни, когато са весели, когато им е скучно, когато 2 мъжки бонобо спорят за надмощие те се дуелират с пенисите си ... всъщност докато не правят секс си търсят повод на правят секс. Когато намерят много храна цялата група бонобо започват групова секс оргия, в която участват всички, включително и старците и бебетата. Докато при повечето животни имат една поза(обикновенно кучешката) то при бонобо имат и кучешка, мисионерска(лице в лице) и всички пози при които могат да си търкат гениталите и задниците, а също така много обичат и 69. С други думи докато хорта са си играли да си еволюират мозъците 7 милиона години, от общия ни прародител, приматите бонобо са правили секс и са го осъвършенствали.
Между другото, докато не правят секс(което рядко се случва) се целуват по френски с език в устата на другия.
Съб Май 09, 2015 10:18 am
Мнение Re: Хумор
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/ ... 656b21cddc
https://www.youtube.com/watch?v=BjFAghWTm_E това не е точно за хумор, но мен определено ме разсмя :) за под 1000лв
http://www.hergunyeni.com/workshop-tasi ... ilirAtolye
Ако фестул, хилти или деволт направят такова може и да се замисля...
Пон Май 11, 2015 11:53 am
Мнение Re: Хумор
9-ти май в Израел
izr.jpg [ 39.42 KiB | Прегледано 1923 пъти ]
Чет Май 14, 2015 11:14 am
