Отговори на тема  [ 49 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Да споделя...
Мнение Re: Да споделя...
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Какво ми попадна току-що, пуснато вчера (и вече много популярно): https://www.kickstarter.com/projects/femtocow/usb-912?ref=category
Аз ли нещо не проумявам тук...?!? #-o
Това е много популярно защото има 9волта и жак за ардуиното. Наистина ардуиното можеш направо през УСБ-то да го захраниш, но през УСБ не е толкова хакерско.
Вто Май 05, 2015 10:50 pm
Подай им пръст да ти отхапят ръката... Изведнъж се навъдиха. https://www.kickstarter.com/projects/1332729624/pocket-voltage-supply-a-usb-powered-variable-volta
Явно колкото е по-загубен един проект, толкова по добре. Факт че рекорда се държи от чанта...
Ценни изводи.
Споко, с този дисплей твоето е по-фешън, Бабане.
Предложих микро усб, защото е малко по размери и позволява свързване с кабел, което пък от своя страна позволява да се ориентира правилно дисплея така, че да не се налага да си извиваш врата за да отчетеш показанието, независимо къде е заврян и как е завъртян усб конектора. Отделно, че платката ти не е симетрична и изглежда че трябва да се ръгне в най-десния усб конектор на компа, ако са наредени един до друг. Поне на моя лаптоп са така, като десния е усб3. Сега почти всеки носи смартфон, а те масово са с микро усб, та и кабелчето и зарядното са под ръка.
FT230XQ не заема много място, драйверите са проверени, а battery charger detect функцията на подходящ CBUS пин ти дава възможността да различиш свързване към комп от свързване към зарядно за телефон, фотоапарат и т.н. Съответно лимита на тока може да се увеличи, като това може да се направи със софта.
Що се касае до самия софт - измисли комуникацията и я подхвърли насам - ще скалъпя софта срещу една бройка от този дивайс. :)
Сря Май 06, 2015 9:13 am
И аз харесвам микро усб, но не е проблем, има си удължителни кабели дето излизат с усб-а букса и който иска може да си го удължи лесно. Така че в текущия вариант е по-универсално - хем може в пц-то директно (не търсиш кабел), хем можеш да си го удължиш. Отделно повечето адаптери ("зарядни") напоследък са с голяма букса на адаптера и отделно микро-усб кабел. Т.е. това можеш да го мушнеш в зарядното директно. Не е много удобно обача, признавам.
Иначе проекта е добър, но мисля че таргет групата е сложно да се уцели. Какво се вижда и от другите проектчета, явно повечето потенциални купувачи не вдяват каква е разликата между линеен lm317 и това. Какво остава да оценят ретро дисплея.
А тези, които могат да го оценят пък искат друго - мен примерно ме притеснява да използвам "dupont" кабелчета да захранвам нещо заради качеството на конекторчетата. По- бих се навил на някакъв дребен cage clamp конектор да си мушна кабелите. Но това няма да се хареса на ардуино начинаещите и става порочен кръг.
Сря Май 06, 2015 10:37 am
Мда, микро усб конектора и аз го мислих и реших че не е проблем, предвид на това че има кабели. То и самия микро усб изисква кабел също така.
От това което разбирам от хората изглежда че цената е повече отколкото те искат (май всички се научихме на китайското "всичко за долар"), ама какво да се прави - за малко бройки наистина толкова излиза, колкото съм сметнал.
Обаче проекта на тоя втория младеж ми даде идеи за преработена версия на по-ниска цена - разкарвам микроконтролера и дисплейчето и на тяхно място слагам един 7 или 8-канален дип суич с резисторна матрица. Естествено всичко хакерско отива по дяволите - няма мерене на ток или пък контрол през усб, обаче с тия примерно 8 суича ще може да се сетват 256 различни изходни напрежения. Това ще свали цената повече от два пъти.
Естествено засега е само идея, дали ще се хвана изобщо... още не съм решил.
едит: Забравих да спомена към DesertLeo: мерси за предложението. Нямам проблем да ти пратя едно животинче за играчка. Още не съм мислил по никакъв протокол обаче
Сря Май 06, 2015 12:00 pm
готов съм да инвестирам :D за регулиране на тока на защитата и за многоканалн варинт от USB3.0 или даже универсален вход - например от акумулатор, USB, 24/48V и т.н. и кутия, може и с Wifi към телефона, ако измислите протокол
Сря Май 06, 2015 3:25 pm
Убу де, но е по-лесно да биеш бай Китай по цена, отколкото да угодиш на всички, т.е. направо е невъзможно. Пък и едно супер лабораторно захранване вече скалъпихме :)
Колега от по-големия остров, така и така ще изучиш всичко вложено в първоначалния вариант и като толкова лесно се нервираш ти предлагам велика идея: XS, S, M, L, XL, XXL.
- XS е колкото да тръгне, всичко най-евтино.
- S да е без контролер, но с многооборотен тример и опция с двоичен ключ за хипстърите.
- M да речем е к'вото си намислил първоначално, но с икономийки и без софтуерна поддръжка.
- L да включва софтуерни команди и евентуално по-лесна врътка.
- XL да има и токоограничение.
- XXL го оставям на фантазията ти.
Платките - май поне за S-серията ще ти трябва различна, ннам.
А като се добавят разни автоматични разпознавания и по-големи тоци - ще му намериш чалъма.
Сря Май 06, 2015 10:32 pm
Понеже хората продължават да ми пишат и да ме питат за тоя проект, реших да го пусна за всички в състоянието където му зарязах фърмуера. Електричеството би трябвало да го има на платката :)
Който иска да го продължава на своя глава - моля. Само едно условие - да продължава да споделя прогреса та всички да имат полза.
Ето линка за да не товаря на Рек сървъра: http://dimitech.com/hamster/USBminiPower.zip
Нед Сеп 27, 2015 7:31 pm
Регистриран на: Нед Окт 31, 2004 3:42 pm
Малко късно видях проекта, но с KS е така - някои направи нещо интересно и после който може копира. Не е ново, ако някои ги следи проектите след 1 успешен винаги има повторители. Или пробвай в Indiegogo, макар че не случайно му казват IndieNogo... :D
Иначе ако ти се занимава някои да продължава, качи ги в github-a,уж модерно се води :D
Чет Окт 08, 2015 1:53 am
http://www.icstation.com/voltage-curren ... -5291.html
Съб Апр 23, 2016 6:52 pm
Това просто ме накефи максимално. Човека даже е измислил как да закачи правците (и техните копия от епъл) към интернет :D
http://asciiexpress.net/
Нед Окт 16, 2016 11:32 pm
Интересни неща
http://www.gadgetronicx.com/vintage-vac ... scillator/
Вто Окт 18, 2016 10:48 pm
Луди хора...
https://www.youtube.com/watch?v=F8JgDKuOP10
Чет Окт 20, 2016 12:38 am
В японците определено има нещо странно ..... не разбрах това го правят за спорта или го изпозлват за нещо ....
Чет Окт 20, 2016 4:37 pm
Grubi написа:
като гледам и резеца на длетото е кован от някой майстор на самурайски мечове сигур пред 15-16 век. :)
мнофо яко
Чет Окт 20, 2016 6:39 pm
направо - тия могат да правят направо хартия така, без целия токсичен процес :)
Колегата каза, че имало филми за самурайските мечове и процеса бил наистина измутелен,
при положение че японците нямат кой знае колко качествени ресурси на островите.
п.с. извинявам се за спама - объркал съм темата, мислих че съм в DIY. Рек да ги изтрие,
или премести. Хептен съм изкукал, сори Нбабане
Чет Окт 20, 2016 8:53 pm
