Дата и час: Вто Ное 24, 2026 11:57 pm
[ 13 мнения ] |
всички ще си кълчим езика
с изумление научих, че IEC е приело през декември 1998г. норма, с която се разрешавало конфузното объркване 1 килобит колко е - 1000 бита или 1024 бита. изхождайки от предпоставката, че в практиката един килограм е 1000 грама, те дефинират, че 1 килобайт е 1000 байта и трябва да се пише 1Kbytes.
въвеждат нови мерки, които съответстват на бинарните степени:
kibibyte (KiB)
mebibyte (MiB)
gibibyte (GiB)
и т.н.
страндарта е много навременен - закъснял е почти с 40 години. не знам как ще накарат милиони хора да почнат да полват новата мярка KiB? представете си - отивате в комет и искате да си купите един флеш чип от 256 кибита. ако юнака на щанда не е заспал много, как ли ще ви изгледа?
сигурно сега всички производители на чипове ще почнат да си преправят документациите: вместо да пише 32К флеш/16К RAM, трябва да пише 32KiB flash/16KiB RAM? или М$ ще пачнат бозата да започне да отчита всичко в MiB/GiB?
май само производителите на дискове са облагодетелствани?
определено безумията не са само по нашите земи...
източници:
IEC 60027-2: Telecommunications and electronics
http://en.wikipedia.org/wiki/Gibibyte
| Съб Яну 28, 2006 10:53 pm |
Balkana
Малеееей! Ужас! Обаче мисля че ще остане да си прахолясва стандарта в някое чекмедже. Така като чета какво е писал ДедоБоре, ми прилича като французин да го е измислил. Колко просто е - когато представките К, М, Г застанат пред байт или бит - да значат 1024, вместо 1000, както цял свят е свикнал. Както и да е, чакам да прочета първия datasheet, в който иде реч за маймунски байтове - гибибайт  Е поне е звучно, не може да се отрече
| Съб Яну 28, 2006 11:42 pm |
zaphod
за килобайтите ясно, всеки ги брои за 1024 байта, обаче за мегабайтите има доста объркване. виждал съм три различни тълкувания - 1024 килобайта, 1000 килобайта, 1000 000 байта.
май стандартното е 1000 КБ, но не съм сигурен и сега ще проверя
| Нед Яну 29, 2006 11:28 am |
zz_stefanov
Регистриран на: Пон Дек 26, 2005 3:19 pm Мнения: 336 Местоположение: Varna
Кашата ще се забърка допълнително. Те и сега търговците като обявяват дисковете се заиграват с 24-те бройки разлика между К и кило, М и мега , G и гига, а хора дето не го знаят приказват за разни "скрити пространства, които били узорпирани от системата" :D
Диск примерно от 160 000 000 000 B го обявяват в ценовите листи за 160GB, а той фактически си е 149,0116...GB (и така се и представя в компа).
и тук ще трябва да будалкат, защото поради спецификата на адресацията винаги обема на памета ще е кратен на 1024, 1/2*1024, 1/4*1024 и т.н.
Знаем си, че пред B(байт) и b(бит), K,M и G обозначават кратност на 1024, а не на 1000. Това кратно на 1000 не вярвам да доведе до облекчаване на представянето на обемите памет.
По новото обозначение, доколкото разбрах, памет от 1КB(1024B) става 1.024KiB, а памет от 1KiB (което е 0,9765625KB) надали някой ще произведе./// Според поста на ДедоБоре не е така!!!
Ще видим какво ни чака.
Поздрави и успех
Последна промяна zz_stefanov на Нед Яну 29, 2006 4:05 pm, променена общо 2 пъти
| Нед Яну 29, 2006 2:49 pm |
bateAz
Хм. Итересно. И ако 8 бита ги наричаме байт, КАК ЩЕ СЕ КАЗВАТ 10 БИТА ?
| Нед Яну 29, 2006 3:19 pm |
danail
Регистриран на: Чет Дек 22, 2005 1:59 pm Мнения: 38 Местоположение: Балчик
 mdaaaaaa
Мдааааа ползват го гадовете това - наскоро се пробвах да кача на една USB памет 510 мегабайта и се оказа че не не мога. Питах и се окза че и MP3 player- четата имат същиия проблем и все съм си мислил че има нещо системно и т.н.
| Нед Яну 29, 2006 3:24 pm |
HCL
Последна промяна HCL на Нед Яну 29, 2006 3:50 pm, променена общо 1 път
| Нед Яну 29, 2006 3:46 pm |
zz_stefanov
Като прочетох по внимателно поста на ДедоБоре разбрах че досегашните К става KiB, M става MiB иi G става GiB, a К,М и G ще да се използват само за кратност на 1000.
Тогава сметките в мойто qwote не са верни  но и едва ли kibibyte (KiB), mebibyte (MiB), gibibyte (GiB) и т.н. ще са ясни на масовия куповач. Пък дано да помогнат търговците да не будалкат клиента  . Някой знаели в USA и Тайван примерно ще възприемат ли тези промени, щото за сега не съм го срещал в даташеет, а от 1998 мина много време.
Поздрави и успех
| Нед Яну 29, 2006 3:47 pm |
Според мен това са глупости. И нямаше ли досега уговорка, че например малкото "к" е 1000, а голямото "К" е 1024?
| Нед Яну 29, 2006 7:01 pm |
глупусти са, верно. Мега-глупусти!
обаче са стандарт и са създали доста работа на хората
уговорката е за 'B'-то. ако го има, значи са "килобайтове (1000)".
т.е. 1К=1к=1024 байта и според стандарта трябва да се пише 1KiB
1КB=1kB=1000байта
смисъла на поста е, че безумията не избуяват само тук. и че икономиката диктува държавата.
как се стигнало до тази простотия?
много юзери, като са си купили 100G диск, били ра шокирани, че не е 100*1024*1024 байта.
и завели дела срещу производителите. и почнали да ги печелят.
вероятно производителите панически спонсорирали IEC и се стигнало до приемането на стандарта.
той май си е останал на хария само, за да се спрат делата в съда.
сега в дейташита на всеки диск пише с малки букви 1GB=1,000,000,000 bytes
| Нед Яну 29, 2006 7:23 pm |
zz_stefanov
Те за това сигурно на последния ни диск не са пестили мастилото и са написали 160 000 000 000 bytes, така и производителя и търговеца са на чисто (по новото спокойно може в ценовата листа да се напише 160GB). WinXP обаче е по традицията и го вижда 149,0116...GB с което внася смут в душата на потребителя  . Проблема е че, ще започнат да битуват и двете значения на К,М и G пред B и трябва да внимаваме кога е 1000 и кога 1024.
Поздрави и успех
| Нед Яну 29, 2006 9:11 pm |
 |  |  |  | ДедоБоре написа: глупусти са, верно. Мега-глупусти! обаче са стандарт и са създали доста работа на хората
уговорката е за 'B'-то. ако го има, значи са "килобайтове (1000)". т.е. 1К=1к=1024 байта и според стандарта трябва да се пише 1KiB 1КB=1kB=1000байта
как се стигнало до тази простотия? много юзери, като са си купили 100G диск, били ра шокирани, че не е 100*1024*1024 байта. и завели дела срещу производителите. и почнали да ги печелят. вероятно производителите панически спонсорирали IEC и се стигнало до приемането на стандарта. той май си е останал на хария само, за да се спрат делата в съда. сега в дейташита на всеки диск пише с малки букви 1GB=1,000,000,000 bytes |  |  |  |  |
Да, доста глупаво.  Почервенявам от яд, когато чуя, че някви лайняни икономистчета или юристчета се бъркат в работите на инженерите и науката.
| Пон Яну 30, 2006 12:19 am |
zaphod
и си ми тръгнал да ставаш робовладелец!
| Пон Яну 30, 2006 8:13 pm |
[ 13 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: Реконструктор и 36 госта |
