ИЧ нагреватели
Мнение ИЧ нагреватели
ммми тва е :) от много опции стигнах до там сами да си формоваме едни пластмаси, вакум масата за сега не е проблем обаче искам да направя нещо да топля листът че с духало не е работа, нямам претенции към размер но примерно нещо от порядъка на 650 на дължина би било идеално, мощност около 800 W.
Сря Апр 15, 2015 10:56 pm
Мнение Re: ИЧ нагреватели
Аз ползвам от тия керамичните за лъч печка които са в стъкло.
http://www.electroprogres.com/index.php?l=1062
Сря Апр 15, 2015 11:47 pm
За такава цел ли ги използваш ? Чудех се дали някой керамичен ИЧ няма да е по добре, този не конценрира ли твърде много топлина по остта ? То е ясно че някакъв рефлектор трябва да има ама ...
Чет Апр 16, 2015 12:32 am
Преди време правих автоматика на вакуум формоваща. Та реотаните си бяха в метални тръбички към Ф10 (като на ел. скара за кебапчета примерно) , дълги колкото ти трябва. Имаше и симистор с който регулирах "силата" на греене.
Чет Апр 16, 2015 1:27 pm
понеже преди време правих reflow печка да споделя малко опит:
Инфра нагревателите може да се каже че не стават. Слагат ги защото с тях конструкцията е доста по-евтина и проста, затова ги слагат масово. Те нагряват различно различни повърхности (зависи от цвета), не загряват въздуха. Както за reflow така и на теб ти трябва хубаво нагряване равномерно в обем. Това може да стане само с обикновени нагреватели като хората. Обаче те не трябва директно да облъчват обекта, пред тях трябва да има монтирана метална решетка. Решетката е на разстояние, така че лесно да се охлажда. Това прави конструкцията доста по скъпа за изработка, обаче можеш перфектно да си регулираш температура и профил без сложни ПИДове и настройки.
Обаче най-дългите нагреватели са около 40см
http://www.delta-elis.com/index.php?prc ... 0%B5&cat=3
Чет Апр 16, 2015 3:09 pm
mitko_el написа:
Моята автоматика се свежда до няколко 555 симистор и релета, нищо особено. Един краен изключвател и това е. Нагревателите са добри за целта а това с решетката отдолу е голяма идея. Без регулиране на нагревателите не става.
По нататък мисля да направя крива на загряване но сега не ми се занимава. Тази ми е третата която все довършвам а предните 2 едната малка а другата голяма. Сегашната е малка и си я права за мене. Долу горе размерите за 400/300 мм а нагревателите 4 х 500 Вата.
Чет Апр 16, 2015 6:31 pm
Абе говорим за вакум форминг не за молд инжекшън, температурата +/- 10 май изобщо не е проблем, единствено се иска да е сравнително равномерно. За цвета е така, но има два варианта IR термометър да мери повърхността или настройка според цвета ... но тъй като си го правим ние щом с другите е по-добре ще го направя с такива, конструкцията едва ли ще е много по-скъпа.
Чет Апр 16, 2015 6:44 pm
Знам аз какво ви трябва :)
https://www.google.bg/search?q=toaster+ ... er+toaster
Например:
MilanToast.jpeg [ 92.08 KiB | Прегледано 1709 пъти ]
Чет Апр 16, 2015 7:59 pm
