Дата и час: Вто Ное 24, 2026 11:15 pm
Нова ел. инсталация на стар апартамент
 Продължение:
Всички големи консуматори е желателно да са на 4кв отделен токов кръг - това ще ти позволи да "оптимизираш" предпазителите и по-малко да греят кабели и връзки. За бойлера е добре да имаш яко табло извън банята (моето е с вграден контакт), после предвидливо пуснах само 2.5кв, че клемите му са калпави. Яд ме е, че не прокарах и една тънка тройка за евентуален термометър или друга джаджа. Печките (кухненска или яка отоплителна) пак по същия начин, но да завършват на клемна кутия. Другото е въпрос на фантазия  Препоръчвам ти много LAN кабели, че са евтини и стават за всичко. Ако ти се играе - може и оптика да пуснеш. Ако имаш читава кабеларка или мисли за сателит пусни и коаксиален, но е дебеличък. Парното ми е на дърва и така-иначе иска як UPS - пуснах където може жица за 12V, кръгла за по-добра изолация и да се отличава, ще ми дойде дюшеш като почна да ръгам LED-чета. Дотук това, трябва да бягам, питай... Edit: не забравяй контакти за климатиците, все едно кога ще ги сложиш. И помоли Рек да премести темата в Електроника, Електротехника и Механика, че да не пишем пак...
| Сря Апр 01, 2015 1:14 pm |
dan
 Re: Нова ел. инсталация на стар апартамент
Ако не ограничиш уредите- кое мислиш, че ще пострада  Достатъчно е да се компрометира изолацията и да почне да дава утечка към железобетоня. Ходи го търси после.
_________________ Хайде де!
| Сря Апр 01, 2015 1:59 pm |
4040
Не е сигурно, че кабела ще пострада пръв ,но не е излючено.То и затова се слага бушона ,за да се знае кой ще пострада. Въпросът беше как да се оразмери кабела и бушона. По твоята логика излиза ,че ако си сложа 40мм2 кабел, бушона ми може да е 500А.  И без това по апартаментите се слага кабел какъвто има на пазара, сиреч от 1 до 4мм2. Реално с 2.5 едва ли ще сбъркаш за какви да е битови цели. Ако няма печки и 1.5 ще е достатъчен. Но така или иначе самото слагане е много по-скъпо ,така че не си струва да се пести точно от кабела. По-добре да е по-дебел, обаче с дебели по-трудно се работи, затова и презапасяването също не е удачно. За контактите едно е ясно - колкото и да сложиш, в един момент пак няма да стигат.
| Сря Апр 01, 2015 6:26 pm |
dan
С теб няма смисъл да се спори много. Щото четеш половината от нещата (или помниш толкова) и после трябва да се започва от начало.
По-горе писах, че предпазителите служат за предпазване от късо и от претоварване. Претоварването може да е както на някой уред, така и на инсталацията. Кое не ти е ясно или с кое не си съгласен?
| Сря Апр 01, 2015 6:46 pm |
4040
Не съм съгласен да съобразяваш бушона с кабела. Кабела не е инсталацията, а е част от нея. Претоварена инсталация не е равно на претоварен кабел. Кабела може да го преоразмериш (даже е желателно) ,но бушона не. Не кабелът е "тясното" място в инсталацията (или поне не трябва да бъде). На входа имаш битов електромер, на изхода келяви контакти, по средата всякакви видове връзки по кутиите, за електроуредите да не говорим и накрая естествено хората. Там са повечето проблеми и тях пази бушона. При късо в ел.уред по-вероятно ще се запали самия уред. ДТЗ например се включва при 30ма , а не чака "да загрее жицата".
Съгласен съм и с твоето твърдение , просто слагам ударението на друго място.
| Сря Апр 01, 2015 6:57 pm |
Абе като цяло мога да се съглася с колегата 4040, не може да се изчислява предпазител по кабел, иначе предпазителите ще са егати огромните. Кабела се смята обикновенно на пад, верно в един апартамент ен може да имаш кой-знае какъв пад, но все пак ... примерно като се оразмерява кабел за асинхронни двигатели добре да се вместиш в не повече от 5% пад в пусков режим, като дори е добре да се сметне и за ток на спрял ротор. В тоя случай кабела идва одста преоразмерен, а защитата не е. В един апартамент е хубаво да пускаш поне 4 кв кабели, допустимия максимум на този кабел е мнооого над входния ти предпазител, който обикновенно е 50 или 63 А.
| Пет Апр 03, 2015 6:56 am |
vgeorgiev
Регистриран на: Сря Фев 06, 2013 10:25 am Мнения: 197
Относно ДЗТ. Гледам, че в Комет имат доста евтини ДЗТ-та Хюндай Електрик. От друга страна намерих този клип: https://www.youtube.com/watch?v=GH_adF0UYeQ. Може и с анти рекламна цел да е направен. Струва ли си да си закупя ДЗТ-тата от Комет или да търся други маркови такива като ABB или Schneider Electric ? Приятно изкарване на празника.
| Пет Апр 10, 2015 1:26 pm |
timt
Това на клипа е глупост, естествено че марковото е по надеждно. Има механични и електронни ДТЗ зависи според приложението но и двете са за едно и също. Потърси механични електронните са за прецизност.
| Пет Апр 10, 2015 3:30 pm |
aquilax
Регистриран на: Нед Фев 20, 2005 4:17 am Мнения: 33
Здравейте,по-долу на снимката може да се види още една идея към питащия.Неотдавна правих ремонт на абсолютно същия апартамент.За разлика от съветите по-горе никъде нямам проводник по-голям от 3х2,5 кв.мм.Също нямам никъде разклонителни кутии(откакто на шпаклована стена се наложи да търся разклонителна кутия).Сложих по-дълбоки конзолни кутии и връзките са на контактите.ДТЗ-та само на бойлерите, пералнята(макар че,за нея се чудих-само жената я ползва  ), и печката.За осветлението 2х1кв.мм и отново връзките зад ключа.Също така много мрежов кабел,коаксиален и сотаджииски.Всичко по горе е мое виждане и вече 2-години нямам проблем с избраните сечения.
| Нед Апр 12, 2015 6:23 pm |
Мии на село дъъълги години инсталацията беше древни жици макс 1.5кв в тръби, включваха се яки бързовари и радиатори и най-много контактът да се стопи, но само ако е от новите PVC, не старите бакелитови - те пушеха  Ама това днес не бих го повторил!!! Edit: старите контакти всъщност бяха "порцеланови", само капачката беше пластмасова....
| Пон Апр 13, 2015 11:55 pm |
timt
В нас пък в кухнята бяха пуснали (електротехници преди 50 години) симетричен кабел от тия старите за антените и на него работеше печката за готвене (по скоро фурната и чат пат котлон понеже бяхме на газ комбинирана "Терма"). На цени преди 15 години дадох 200 кинта само за кабели а инсталацията си я правих аз. Нямам думи но сега поне нямам проблеми и всичко си работи.
| Вто Апр 14, 2015 12:30 am |
Абе ... не виждал съм дебел фидер, ама чак пък печката на него да храниш .. да не е бил някой мостов по странно изглеждащ
| Вто Апр 14, 2015 1:18 am |
timt
Многожилен под 1мм2 зазидан в стената. То това беше и основната причина да направя такъв голям ремонт а в последствие и на другите стаи. Повечето кабели бяха по-хубави (единични едножилни) но и те бяха слаби, минаваха през оловни тръби от тези старите с хартията и разклонителките и те оловни. Стара инсталация.
| Вто Апр 14, 2015 6:40 am |
mitko_el
Регистриран на: Вто Яну 24, 2006 6:34 pm Мнения: 1759 Местоположение: Варна
Време оно , помня един даскал ни питаше: От кво се скапва примерно транзистора, или резистор , като го претовариш ? Отговор: от топлината  Та тия тънки жици , като си имат "охлаждане" , ади да спадне 5-10 V от 220v , печката пак ще бичи
| Сря Апр 15, 2015 8:03 am |
vgeorgiev
Здравейте,
Изтеглих нови кабели 6мм2 от общото табло до апартамента. Свалих старото табло, поизкъртих и сложих новото табло. Идеята ми беше следната: Предпазители 1. Хол 16А 2. Спалня запад 16А 3. Спалня юг 16А 4. Таван 16А 5. Кухня (К1) 16А 6. Кухня (К2) 16А 7. Осветление 1 10А 8. Осветление 2 10А 9. Климатик 16А 10. Главен АП 50А
ДТЗ (некомбинирани с АП) Schneider IDK: 1. Хол 25А 2. Спалня запад 25А 3. Спалня юг 25А 4. Кухня (К1) 25А 5. Кухня (К2) 25А
ДТЗ комбинирана (DPNa Vigi): 1. Баня/тоалетна (осветление и вентилатори) 10А 2. Фурна и котлони 40А
Всичко това се събира точно в 2х12 табло.
Купих предпазителите и ДЗТ-ата. Тествах ги за утечки. Всичко изглеждаше ОК, докато не реших да проверя с мултицета дали затварят контактите (без електричество). Установих, че IDK (некомбинираните) прекъсват фазата и нулата. В каталозите пише, че са електромеханични. Това е добре.
После проверих DPNa Vigi-тата. Натискам палеца нагоре да включа и меря. Фазата е включена, но нулата е прекъсната. Изключвам палеца, фазата и нулата са прекъснати.
Това ме доведе на мисълта, че има някаква електроника, която комутира нулата. Притесняват ме няколко неща: 1. Нулата може да е прекъсната при включена фаза. 2. Има някаква електроника, която работи и консумира ток. 3. Опасност от пожар.
В Шнайдер повече няма да се обадя никога, след последния разговор. Питах ги каква е разликата между продуктите им ID domae, IDK, iID, DPN Vigi и т.н. След като ми беше обяснено за скоростта на тока разбрах, че говоря с неправилен човек. Обаче като чух думата "сигнал" казах, че разговора приключва сега и затворих телефона.
Обадих се в Жо и Вен, от където ги купих. Питах ги имат ли електроника и дали има значение от къде се захранват от долу или от горе.....Там попаднах отново на некомпетентен човек.
Да ги сменям ли Vigi-тата ? Ще трябва да намаля кръговете малко ако махна комбинираните.
| Чет Апр 30, 2015 5:26 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 31 госта |
