Отговори на тема  [ 34 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Proteus 8.1 - 8.2
Местоположение: Stara Zagora
Мнение Re: Proteus 8.1 - 8.2
Аз я сложих да видя докъде са стигнали. Пуснах един PIC10 с програмка която знам че работи на реален хардуер. Е,два пина се оказа че не се симулират правилно. Баси и тъпнята.
Пон Ное 10, 2014 7:28 pm
Регистриран на: Пет Авг 26, 2011 3:33 pm
Местоположение: Враца
Аз съм от скоро с 8.1. За проба направих симулация със таймер 555 по класическа схема + виртуален осцилоскоп.Симулацията се визуализира добре до честота около 1khz.Когато времезадаващия кондензатор падне под 500nf,честотата е няколко khz. Та тогава не тръгва коректно осцилоскопа визуализацията на пиновете неработи,
на долния cpu load става на 65% .В таск менажера съм на cpu load 20% но явно това са различни неща (PC cpuAMD FX8350 8 core 4.5ghz ,+8gbt ddr3 2333mhz+ssd 120gbt+video saphire R9 270x +2gbt ddr5 ),
И още нещо когато си създал нов проект схематик+пцб+фърмуер трябва да зададеш тип цпу и конретен компилатор
да кажем съм драскал нещо на АСМ и после решавам че мога да го надраскам по-добре на С . Не мога да променя компилатора и типа на процесора, дори немога да импортвам схематик от друг проект ( става с копи през клипборда но при pcb то става страшно мазало)
Приемам всякакви съвети .
п.п. ще вдигна скрииншот.
skype :crazy_fj1200
Вто Ное 11, 2014 1:13 pm
crazy написа:
p.p
Това дето ми изчезваше виртуалния осцилоскоп в смис има го на схемата но екрана му го няма по време на симулацията се оправя от debug> reset window.. или нещо подобно
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=2
skype :crazy_fj1200
Пет Мар 27, 2015 6:30 pm
3d footprint / Инструментариум за създаване + споделени библиотеки от ентусиасти.
http://www.sonelec-musique.com/logiciels_proteus_lib_en.html
skype :crazy_fj1200
Пон Мар 30, 2015 3:19 pm
crazy написа:
Понеже си загубих много време с това да си кажа че за всичките версии е различно и става такава цапаница.
В момента съм на 7.10 и за мен е най сполучлива. Новите не ми харесват нито като интерфейс нито като работа.
А Уиндоус 7 така ме дразни от към портове и USB все някакъв проблем има и имам няколко принтера и блутута които не работят с него. ХП е умрял вече.
Пон Мар 30, 2015 8:57 pm
timt написа:
............. ХП е умрял вече.
До 9 април 2019г. има бая време.
https://www.thepiratebay.se/torrent/117 ... _2015.3.20
Чет Апр 02, 2015 5:20 pm
Пробвали ли си го? Да знам дали да си играя с него.
Чет Апр 02, 2015 8:09 pm
Всеки месец излиза обновена версия, така че точно това не :)
Иначе - на две от баба ягите ми има от същия автор.
Едит: добре е да направиш нова инсталация, че има полезни настройки. Но ако имаш старо ХР и не ти се пипа:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\WPA\PosReady]
"Installed"=dword:00000001
Чет Апр 02, 2015 9:23 pm
Здравейте.Моля за малко помощ.
Инсталирах Компилатор на С има приложен скриншот (PICC PCW)
За да мога да компилирам С проекти в среда на протеус (има приложен скрийншот на версията)
Когато компилирам в самия протеус проекта , не работи симулацията в смисъл лед матрицата от проекта не изобразява вярно текста.И отделно при самата симулация ми дава грешка че не е заредил .cof файла .
От клипчето се вижда пътя на изходните файлове който е в темп директорията на вин-а , при условие че още със създаването на проекта е указана работната директория.
Когато затворя протеуса и компилирам main.c направо в PICC и задам новия main.cof или main.hex файлове да бъдат изпълнени по време на симулирането в протеуса , всичко върви коректно.
Тук съм приложил клипче със самата процедура и ефекта .
http://dox.bg/files/dw?a=cbf89ef37a
в ютубето качеството е гадно за това съм шернал 50mbt клип в докса
http://youtu.be/AVuW_KhTMpk
Прегледах всички настройки и не намирам решение :?
компилирането става с със стартиране на ccs.exe с разни ключове които не са ми много ясни ако там е разковничето
Коментар на файл: Скрийн шот с версията на протеуса
proteus version.jpg [ 426.44 KiB | Прегледано 5534 пъти ]
Коментар на файл: Скрийн шот с версията на компилатора
picc version.jpg [ 387.08 KiB | Прегледано 5534 пъти ]
skype :crazy_fj1200
Чет Апр 09, 2015 11:10 pm
Може и от компилатора да е, тази версия я разтиках имено че много ме дразнеше. Задавах една директория а то си искаше неговата. Всеки път директно отваряше неговата и се налагаше да търся моята. Не можех да събера всичко в моята и го разхвърляше из другите. Инсталирай си по стара версия със същият компилатор, или ми прати компилатора и сорса да го пробвам при мен. Аз съм на v7.10
Пет Апр 10, 2015 12:52 am
Качвам Компилатора с хапчето ( парт1+ парт 2 )
http://dox.bg/files/dw?a=df47fb3944
http://dox.bg/files/dw?a=f4b06314a8
+ рарван проект
http://dox.bg/files/dw?a=2d0bd1204b
skype :crazy_fj1200
Сря Апр 15, 2015 9:52 pm
crazy написа:
+ рарван проект
Пробвай го, при мен работи!
Преди да го компилирам CPU беше на 100% а сега към 70%
serialmatrix1616_propba s v710.rar [72.07 KiB]
252 пъти
Сря Апр 15, 2015 11:12 pm
Благодаря за теста .Имам един въпрос
Има ли начин в 3д Визуализера върху фууд-принта на диловете от платката да се изписва и PArt Value в смис на самия корпус.
https://youtu.be/0mf0T3SjMqA
И още нещо как мога да UN-Route цялата платка (в момента използвам UNDO или DEL route пътечка по пътечка.
http://youtu.be/Yr9bXm8jycU
skype :crazy_fj1200
Нед Апр 19, 2015 9:54 pm
Добре се справяш! Разтикай я тази версия, много трудно се работи с нея. Всичко зависи от 3Д модела.
Когато обозначиш корпусите на елементите после задаваш местата им върху платката и както каза "пътечка по пътечка"
Нед Апр 19, 2015 11:03 pm
3d корпуси в формат за Солид http://cad-design.ru/downloads/library.html
за Proteus се конвертират в 3ds ,поставят се в C:/ProgramData/Labcenter/Proteus8/Lybrary
при конвертирането до 3ds има особености от които зависи дали ще се пренесе цвета прозрачноста и мерната еденица
п.п. Както казват русите .За начинаещи и любители има софтуер като SprintLayot , Splan за бързо драскане , за партизанщини т.е за напреднали -любители Протеуса(макар и професионално приложение отбягвано заради доста бъгове)и като симулация и като pcb+shematic дизайн е по практичен от Altiuma с който не-всеки напреднал любител би се справил .
Уроци на руски за обекти в Proteus
цитат:
Короткий курс молодого бойца.
Делаем перемычку с изоляцией и без в 3D.
Для этого берем к примеру корпус резистора RES-40, плюхаем его на поле, выделяем и жмем Decompose Tagget Objects.
Далее стираем разметку корпуса и рисуем линию между выводами, перенумеруем вывод 2 в 1.
Все выделяем и жмем Make package
Именуем новое изделие к примеру JMP-40, указываем тип, пранар или отверстия, библиотеку (в подсказке можно все стереть или написать свое)
Во вкладке 3D пишем
TYPE=AXIALCYLINDER
MAXHEIGHT=2mm ..высота перемычки над платой
COLOUR=(200,150,20)..цвет изоляции
LENGTH=7mm..длина изоляции
X=200th..центровка изоляции (расстояние между выводами пополам)
RADIUS=0.5mm..радиус изоляции
PINDIAMETER=0.5mm..диаметр провода
PINCOLOUR=(200,200,100)..цвет провода (R,G,B)
"x,y приема стойности( -50+50) за центриране върху отворите , scale= 0.0001- 10 за мащабиране
Жмем ОК.
Так как за основу был взят резистор с дюймовым шагом то и центровка Х=200th в той-же системе
Пояснения написаны через точки .. - АРЕС не видит этого и генерит нужное ! Можете их затереть или оставить
НЕЛЬЗЯ ПИСАТЬ ПОЯСНЕНИЯ ГДЕ ТИП КОРПУСА
Это было для перемычки с изоляцией, чтобы ее убрать надо поменять цвет и диаметр - как у провода.
RADIUS=0.25mm..радиус изоляции ( он же диаметр провода налапопам ).
Для перемычки проводом ПЭВ или ПЭЛ
PINCOLOUR=(180,120,40)
COLOUR=(150,50,0)
RADIUS=0.25mm
peremuchka-1.jpg [ 19.65 KiB | Прегледано 5338 пъти ]
peremuchka-2.jpg [ 51.24 KiB | Прегледано 5338 пъти ]
peremuchka-1.jpg [ 7.65 KiB | Прегледано 5338 пъти ]
peremuchka-2.jpg [ 14.34 KiB | Прегледано 5338 пъти ]
peremuchka-5.jpg [ 25.21 KiB | Прегледано 5338 пъти ]
peremuchka-6.jpg [ 7.95 KiB | Прегледано 5338 пъти ]
peremuchka-7.jpg [ 20.47 KiB | Прегледано 5338 пъти ]
peremuchka-8.jpg [ 20.65 KiB | Прегледано 5338 пъти ]
________________
Добавим абстрактный радиатор
ребра радиатора можно делать только вертикальные.
Рисуем линиями радиатор, два отверстия для саморезов, все выделяем
и жмем создать. Далее как обычно, что, куда, во вкладке 3D задаем только цвет и высоту.
radiator-1.jpg [ 53.88 KiB | Прегледано 5338 пъти ]
radiator-2.jpg [ 25.05 KiB | Прегледано 5338 пъти ]
radiator-3.jpg [ 18.29 KiB | Прегледано 5338 пъти ]
Зип със 3д модели + снимки
http://dox.bg/files/dw?a=ef9f3abcb3
skype :crazy_fj1200
Пет Апр 24, 2015 11:45 am
