Врътка с комуникационни интерфейси
Мнение Врътка с комуникационни интерфейси
Здравейте! Признавам, че комуникациите не са ми силна страна! Към момента имам следните познания - трябва ми RS232 слагам MAX232, трябва ми RS485 -> SN65HVD10D примерно. Възможно ли е да се докарат всички интерфейси от типа RS с използването на 1 транссийвър и промяна на програмата, която приема/предава ?
По скоро мисля, че става въпрос за изпращане/приемане на данни по една линия като се подава информацията със сигнали за дадения интерфейс. Някой знае ли дали се получава?
www.elkran.com
Нед Мар 29, 2015 8:47 pm
Мнение Re: Врътка с комуникационни интерфейси
1 Wire
https://www.google.bg/search?q=dallas+1+Wire&biw=1280&bih=641&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=gz0YVdX8EcP3UpaRgaAN&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=1+Wire
Нед Мар 29, 2015 9:00 pm
Не съм се изразил правилно! Съжалявам! Има ли вариант да се изведат 2 пина някъде и единствено с промяна на софтуера да се сменя м/у RS232,RS485 и RS422?!
www.elkran.com
Нед Мар 29, 2015 9:23 pm
Нещо като това http://www.exar.com/connectivity/transc ... col/sp339/ ли ?
Нед Мар 29, 2015 9:36 pm
Може и да има универсална джаджа но се съмнявам. Искаш протокола да ти се предава от RS232 а да се получава от RS485 примерно но има и enabled. Даже и да се получи RS232 работи до 15 метра а другото в пъти повече.
Нед Мар 29, 2015 10:17 pm
От това което аз разбрах - иска устройството му, на едни и същи пинове на интерфейсния конектор, да може да работи или по 232 или по 485, като това да може да се конфигурира, и по възможност да се използва общ за двата интерфейса трансивър.
Нед Мар 29, 2015 10:30 pm
Ми то това си е класика само му липсва още един пин.
Нед Мар 29, 2015 10:34 pm
Явно съм позабравил класическата схемотехника. Какво имаш предвид?
Нед Мар 29, 2015 10:51 pm
Сменяш само протокола и задаваш разрешението на RS485 нали?
Нед Мар 29, 2015 11:01 pm
232 и 485 имат хардуерни разлики - като нива на сигналите, ток във веригата, терминация и т.н.
Та, кое трябва да се смени според теб?
Нед Мар 29, 2015 11:19 pm
Май не ме разбра! Сменяш протокола а хардуера си е хардуер слагаш този който си заложил! т.е. предвиждат се 3 пина за комуникация и тва е!
Виждам че си на ясно ама защо питаш не знам.
Нед Мар 29, 2015 11:27 pm
Имамш една тел, с изход с логически нива 0 и +5V. Трябва да го транслираш към 232 или 485, по възможност с един чип. Кое и къде трябва да се превключи за да стане работата?
А за протоколи никъде не е ставало въпрос. За момента всичко се върти на хардуерния слой, ако мога така да се изразя - RX, TX, +D, -D... :D
Нед Мар 29, 2015 11:39 pm
Си-реч: RX, TX, +D, -D :)
Инак като хардуер и двете са си много различни!(което по горе съм го споменал де)
Аз на пример съм си направил за превключване с джъмпер схема с която ползвам RS232 и COMPort-a на компютъра. Едното е през MAX232 а като го хакна директно към COMPort-a на компа само бутам джъмпера.
Пон Мар 30, 2015 12:08 am
Да обобщим! НЯМА вариант двата интерфейса да споделят 2 пина, без да се правят хардуерни промени! НЯМА вариант да сложа някакъв MAX и на изходите от другия край да закача нещо за RS485, да пусна програма за 485 и това да работи!
www.elkran.com
Пон Мар 30, 2015 10:30 am
Ами прочети дефинициите на двата хардуера - RS232 - +/- 3 до +/- 18 волта спрямо 0, 485/422 диференциално +/- 5 волта. За 485 имаш две физически жици за един канал - за 232 една. Не виждам как може да стане без механично (джъмпери, ключета и подобни) превключване. Вероятно с някакъв допълнителен хардуер от мултиплексори може и да стане, ама пък за 485 и ток трябва да тече през този мултиплексор...
Пон Мар 30, 2015 11:20 am
