Дата и час: Вто Ное 24, 2026 11:12 pm
californieca
Регистриран на: Пон Дек 13, 2010 6:20 pm Мнения: 58
 Re: NEC upd7810
Файла е от eprom / външен /с който работи upd-то. Ето това е бин файла + Ida Pro :
| Сря Мар 25, 2015 2:50 pm |
palavrov
 Re: NEC upd7810
Този процесор си има вътрешна памет - най вероятно във външния пром се пазят някакви данни а не програма т.е. почти безпредметно е да се мъчиш с него докато не прочетеш какво има и в процесорския.
| Сря Мар 25, 2015 6:13 pm |
palavrov
 Re: NEC upd7810
Хубаво е да свалиш схемата около процесора, поне как е вързан този пром към него. Така като гледам съдържанието не мога да преценя дали е код или данни - не прилича много на Z80, но определено има някаква (неясна разбира се) структура.
| Сря Мар 25, 2015 6:20 pm |
californieca
 Re: NEC upd7810
Привет, прилагам hex. файла ... ако може да е от полза. Поздрави
| Пет Май 22, 2015 4:07 pm |
palavrov
 Re: NEC upd7810
Това по прилича на програма, но не мога да позная какъв е процесора само по нея. Откъде го свали този хекс?
| Съб Май 23, 2015 12:03 am |
