Дата и час: Пет Авг 21, 2026 3:25 pm
 Re: Standby power supply
Както казах вече успях да намеря производители с документация и според техните замервания няма надежда ;-( Не знам къде е видя изолацията, аз виждам стандартно неизолирано с цендер, диод и кондензатор... Просто трябва много да се внимава...
| Вто Мар 10, 2015 7:54 pm |
ми има и траф в дясно на горния грец (Т401)  просто е нарисуван в друг стил. но си е обикновен траф за 50Hz, няма никакво бръмчене на по-висока честота. 40138 е тригер, който задържа релето, което пуска тока нататък.
| Вто Мар 10, 2015 8:00 pm |
4040
ДедоБоре, фърли ма на черешата с това 40138 (за 5 минути).  4013 е чипа (TC4013BP, 2 D-triger). Тази схема (RXV450_stb_1.jpg ) изглежда като по-сложен вариант на схемата с диака. Даже си има и ООВ през оптрон, явно да спира импулсите при нужда.
| Вто Мар 10, 2015 8:45 pm |
Захранването има стандартен мрежов траф. Комутира се към мрежата от Q404, през греца. Комутацията се управлява от обратната връзка по напрежение през оптрона, която пък клати тригера. Вероятно неговата функция е да осигурява щракане на цял период...
| Вто Мар 10, 2015 8:50 pm |
Desert Leo
Регистриран на: Чет Фев 10, 2005 3:25 pm Мнения: 5678 Местоположение: София
Ако не е тайна, що не споделиш...
| Вто Мар 10, 2015 9:04 pm |
ми старост, чедо. трябваше да сложа цайсите. но си е прост тригер. схемата с диака е по-елегантна, да не говорим, че и по-евтина.
| Вто Мар 10, 2015 9:13 pm |
Все тая... аз се интересувам от проЗт стенбай, който в случая при тях е с ценер и кондензатор. Ако това го сложа мога да си захранвам контролерчето и останалата част от схемата е излишна. Освен ако не е ползвам заради изолацията само, ама доста сложна изолация ще се получи
| Вто Мар 10, 2015 9:50 pm |
Дедо, от сабахлъм се каня да пиша. В моето мръсно подсъзнание "ферит" и "руснак" се връзват еднозначно. Затова гуглосах "ферит" (нямам "ъй") и първият подходящ резултат беше: http://bg.farnell.com/ferroxcube/e22-6- ... /dp/926528Това което не се купува с пари се купува с много пари
| Вто Мар 10, 2015 11:06 pm |
4040
ДедоБоре , и аз прочетох нещо такова , но си помислих за моновибратор ,обаче ти като написа тригер ми стана интересно и 5 минути тъсих даташита на 40138. По едно време ми светна ,че не било конче, а кремвирш. Но така , с този Д-тригер, ми изглежда още по-странна тая схема. Сякаш е направен електронен ключ (синхронен) и входа на трафа се манипулира на цели периоди?! И япончетата - айде у лево!
| Вто Мар 10, 2015 11:52 pm |
Да не мислиш че ги пазя, просто отварям диги-то или друг търговец, сортирам по параметри и гледам чаршафи... Много от производителите не си дават зор, а ония дето гледах бяха с много лош празен ход, но сега попаднах не по-добри. Тия имат 1.6W дето на празен ход е само 0.2W което е някак си по-търпимо...
| Сря Мар 11, 2015 12:29 am |
emilvtc
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 8:44 pm Мнения: 3179 Местоположение: Пловдив
Миро, това захранване не трябва ли да може да осигури и ток освен за "спящия" микроконтролер и за другата част от периферията по платката на устройството? (например RF трансивър, релета, ток за управление на симистори, оптрони, захранване на сензори и др. подобни, които няма как да се хранят от зареден кондензатор). Та мисълта ми е дали не трябва да се мисли по-комплексно и да се търси вариант и за по-голяма изходна мощност. За маломощни приложения, предполагам че 2 захранвания (стенд бай и основно - включвано при нужда) ще излезат по-скъпи от само едно с не чак толкова ниска консумация (да кажем около 0.1W) в стенд бай ...
| Сря Мар 11, 2015 10:51 am |
Емо, в някои случаи може би... но тогава по-подходящо захранване ще е стандартно импулсно, по-горе писах че каубойците имат много добри решения, хем ниска консумация на празен ход (<5mW) хем високо кпд, само дето е малко по-скъпо.... В един от потенциалните проекти обаче има да се мери температура на фризери, топли и студени витрини и т.н. Както можеш да се сетиш е много важно меренето да продължи при спиране на тока. Няма нужда да се предава като няма ток, така или иначе нищо не може да се направи, но пък като дойде е добре да се знае какво се случвало... Та си трябва някакъв бакъп, но предвид твърде широкия температурен диапазон, евентуално нужда от обслужване и т.н. не ми се ще да е с батерии/акумулатори. Мисля бакъпа да е с по-готин кондензатор, то не трябва много енергия да издържи 24 часа, а след повече време кебапчетата със сигурност са изстинали и бирата се е стоплила  И тъй като така или иначе ще има бакъп, той може да се ползва и за пиковата консумация, така че захранването ми трябва просто да дозарежда... Та за тая цел 1mW си мисля, че ми е напълно достатъчен. Тва са си 8Wh годишно...
| Сря Мар 11, 2015 11:56 am |
Лампите енергоспестяват, но не икономисват
| Сря Мар 11, 2015 1:43 pm |
UCC28730 го дават 3mW input power без товар на изхода при 115Vrms и 3.5mW при 230Vrms. С диаци и ценери може ли да се докарат 15 микроампера от мрежата без товар на изхода ?
| Сря Мар 11, 2015 4:22 pm |
4040
Нали точно това мъдрим тука - 3.333mW с товар 1mW при 30% кпд, по възможност без сложни трафчета! И говорим за активна мощност, защото реактивната ще е с порядък по-голяма, сответно и тока. Обаче няма да се учудя ако нашите енергобандити са настроили електромерите да отчитат и реактивната енергия. Иначе е ясно ,че ППфирмите без проблем могат да го докарат това. Въпросът е защо не са го направили досега? Чипове разни има, но къде са готовите модулчета с готините цени?
| Сря Мар 11, 2015 7:57 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 14 госта |
