Подходяш сериен интерфейс за синхронизация
Регистриран на: Пон Яну 16, 2006 5:20 pm
Местоположение: гр. Горна Оряховица
Мнение Подходяш сериен интерфейс за синхронизация
Здравейте.
Искам да синхронизирам няколко информациони табла от едно табло което ще е мастер на разстояние около 30м.Понеже
в мастъра има и RTC DS1307 се налага да се изпращат новите данни от часовника през 1сек.Контролерите са с PIC16f874.Дайте идеи кое да ползвам от серийните интерфейси.Не гоня скорост и байтовете са малко около 20.
Сря Яну 25, 2006 8:20 pm
Местоположение: Сливен
Ако ти си правиш таблата е най-добре да ползваш 422 (485) интерфейс.
С чипове 75176 - най-евтин вариант.
Така можеш до няколко километра да предаваш данни със задоволителна скорост
9600 bps (примерно)
Той (интерфейсът) е шумоустойчив - диференциален
Другият вариант е токов кръг, но едва ли е по-евтино.
Обърни внимание на галваничното развързване - може да е по-важно
отколкото типа на интерфейса. Изясни си дали е възможно захранване от различни фази.
И дали някъде може да се получи офазяване (винаги може при кадърен ел-техник) :D
Сря Яну 25, 2006 8:42 pm
Както ти каза Wise, галваничното разделяне е много важно, дори и да са "разумно" свързани към мрежата. Обмисли все пак варианта за токовия кръг - няма равен при разделяне и предпазване от некадърно свързване или претоваряни инсталации. Скоростта също може да е 9600 ( ако ти трябва ), но до километър.
Сря Яну 25, 2006 11:31 pm
Разгледай документацийте на САN interface...
Чет Яну 26, 2006 12:46 pm
TheWizard написа:
много сложно
Чет Яну 26, 2006 12:48 pm
