@ДедоБоре: от всичко дето съм изчел по въпроса, излиза следното:
За системите със статична памет - STR710, LPC-тата с external memory интерфейс, заради самия цикъл на шината се добавя поне един такт изчакване (такт на ядрото) дори ако системата работи с 0 waitstates; това автоматично сваля мипсовете наполовина при изпълнение от външна памет; на гореспоменатите сметалки на всичкото отгоре външната шина е 16-битова, за да е корпуса малък - това означава два цикъла на шината за един 32-битов на ядрото.
На твоята система не е обаче такъв случая; трябва да се провери какви цикли отнема достъпа до СДРАМ-а; ако има кеш твоята машинка и бърстов режим на СДРАМ контролера, твърде е възможно да не пада много бързодействието дори от 16-битовата шина в АРМ режим. Това със сигурност може да се разбере от четене на datasheet-а.
За други ефекти от това не се сещам, не би трябвало и да има
