Дата и час: Пон Юли 27, 2026 9:06 pm
DOS, "С", прексъвания и управление на COM порта
CM600
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 9:35 pm Мнения: 152 Местоположение: Варна
jony++ Програма, която ползва директен достъп до портовете може да тръгне под ДОС/Win9x но NT базираните Windows
няма да ти позволят такива *своеволности*  . и ще трябва да правиш други магии... Ползвай Win API-тата
CreateFile, WriteFile, ReadFile.... Ако пък толкова искаш да пишеш драйвери за Win-а потърси си Microsoft DDK.
| Вто Яну 24, 2006 6:58 pm |
Bezmozachen
Джони, това което правиш за обикновено ПЦ-е ли е или за някво ембедед?
| Вто Яну 24, 2006 7:04 pm |
не се засягай, но тук се опитваме да спорим аргументирано. всеки, като каже нещо, може да се наложи да го защити.
онзи линк по-горе е към интеръпт листа на ралф браун. ако там го няма, значи може да се счита че го няма в 99% от случите.
затова ще е интересно да качиш материала за тайните на IBM & M$, да видим на какво се базира тази твоя убеденост в наличието на функция A5.
| Вто Яну 24, 2006 7:09 pm |
jony++
Регистриран на: Пон Сеп 19, 2005 12:49 am Мнения: 61
За връзка между ПС и ембедед. Ама като гледам какъв спор се разрази направо се чувствам виновен че постнах тази тема само да скарвам хората  . А и съвсем се опърках вече
| Сря Яну 25, 2006 5:29 pm |
Изпревари ме.  Действително, TSR не е задължителен при обработката на прекъсвания. То е един пач, с който се заобикаля липсата на многозадачност на ДОС-а. Това за .EXE и .COM също няма нищо общо с истината. Правил съм обработка на прекъсвания с Турбо Паскал.
Единствения подводен камък е ползването на АПИ-то на системата, когато си в прекъсване. Получаваха се едни много шибани сривове и последващи забивания. Имаше някакъв начин да се работи около този проблем, но вече не си спомням нищо.
| Сря Яну 25, 2006 6:16 pm |
добре...
малко си загубих време да изровя някой стар пример.
 |  |  |  | Код: // тези инклуди ти трябват задължително #include <stdio.h> #include <dos.h> #include <conio.h> #include <stdlib.h>
// прототипи void interrupt (*oldirq3)(...); void interrupt (*oldirq4)(...);
// твоята фунция, обслужваща IRQ3 void interrupt my_int3(...) { disable(); // disable ints
// тука правиш каквото трябва в прекъсването
outportb(0x20,0x20); // reset PIC enable(); // ints ok now }
// твоята фунция, обслужваща IRQ4 void interrupt my_int4(...) { disable(); // disable ints
// другите твои функции
main ( void ) {
int PIC1mask=0; // define vars and set default values int tmp;
disable(); // disable interrupts PIC1mask = 0x1C; // bits set for IRQ3, IRQ4 and IRQ2(cascade)
// save old vectors and set new ones oldirq3=getvect(0xB); // IRQ 3 setvect(0xB,my_int3);
oldirq4=getvect(0xC); // IRQ 4 setvect(0xC,my_int4);
printf("Old vectors: %Fp, %Fp\n", oldirq3, oldirq4 ); printf("New vectors: %Fp, %Fp\n", getvect(0xB), getvect(0xC) );
tmp=inportb(0x21)&~PIC1mask; outportb(0x21,tmp); // clear bits for IRQ2,3,4 in PIC1
enable(); // re-enable interrupts
// end interrupt enable
// // други неща, които ти трябват // и накрая // main_loop
// тука вече си решил, че трябва да се излиза // turn off our interrupts and reset vectors disable();
// restore old vectors setvect(0x0B,oldirq3); setvect(0x0C,oldirq4);
outportb(0x21,inportb(0x21) | PIC1mask );
printf("\nInterrupt vectors reset to: %Fp %Fp\n", getvect(0xB), getvect(0xC) );
enable();
return 0; }
дано сега да ти е ясно какво съм писъл по-нагоре
ако имаш още питания, не се стеснявай
това по принцип е за турбо-С 2.х, но трябва да се компилира и на С++4.х
не мога да го пробвам, щото нямам дос от поне 15 години
и още нещо ВАЖНО: ако ще обслужваш прекъсвания >=9, трябва да работиш И с втория PIC (8259 = Programmable Interrupt Controller)
| Сря Яну 25, 2006 6:21 pm |
jony++
Мерси ДедоБоре, когато има акод вече си е друго. И извинявай за загубеното време.
| Сря Яну 25, 2006 7:48 pm |
