Някой програмира ли на Parsic или Flowcode
Регистриран на: Чет Окт 02, 2008 8:20 pm
Мнение Някой програмира ли на Parsic или Flowcode
Здравейте,купих един контролер с 16 входа и 16 изхода с чип PIC16F887 в ръководството предлагат да се използва PARSIC или Flowcode за програмиране но нещо удрям на камък с изтеглянето на коя да е от двете програми.
Бих искал да ми помогнете с намирането на тези програми или да ми препоръчате софтуер който е подходящ за програмиране на този чип.
Никога преди не съм се занимавал с програмиране на микроконтролери и може би това е прекалено голяма ''хапка за моята уста'' но проявявам интерес и искам да се науча а идеи имам доста.
Благодаря на отзовалите се!
Чет Фев 19, 2015 10:01 pm
Мнение Re: Някой програмира ли на Parsic или Flowcode
И от гугъл ли не разбираш?!
Щото на мен ми каза, че PARSIC е италиански (ужаст!) производител на програматори, а Flowcode е някакъв графичен интерфейс за лесно програмиране - хмммм...
Току виж се оказало, че съм по-начинаещ от теб, но първо бих прочел двете книжки на български за пикове, после бих си купил програматор Пиккит3.
А темата е за академия, да знаеш. Там са писали и други.
Чет Фев 19, 2015 10:34 pm
stelllski изчакай да мине китайската нова година и за $4 си купи ардуино. Докато чакаш да дойде прегледай всичките примери на сухо, а после като дойде се забавлявай.
Чет Фев 19, 2015 11:27 pm
Флоу кода ми е мечтата от малък, но не успях да се науча- правиш си блок схемата и по нея ти генерира програмата.
Пет Фев 20, 2015 12:21 am
Да бе, и автоматично се свързва по RS232 например... Аз хвърлих един поглед и ми се стори, че два пъти по-бързо ще науча някое С, а ако науча този поток - после от мен нищо не става :)
Преди време мислех да правя универсален таймер, но далеч по-прости програми се оказаха над възможностите на неразбиращите от програмиране.
Пет Фев 20, 2015 12:51 am
В интерес на истината и с италианската програма стоят така нещата правиш всичко блок по блок и тя генерира програмата.Има най-различни примери за много решения които само навръзваш.Но не мога да открия читаво място от където да я сваля!
Пет Фев 20, 2015 12:53 am
Абе, Бонго, фани си купи един програматор ( може и да си сглобиш един) и се хвани да научиш малко контролерите. И да нямаш полза (което ме съмнява), няма и нищо да загубиш.
Пет Фев 20, 2015 9:54 am
stelllski, добре, че не си намерил - щеше да е троянец. Поне последната версия се активира с флашка. Тъкмо си заредих потоккода 5.4 - да има. И версия 6 я дават за цели 30 дни :twisted:
dan, имам го от години, мерак не ми идва. Щото за простите неща контролер не ми трябва, пък да започна със сложно... Ама нали и електрончик не съм вече, само за едната краста... Чакам да порастне още малкия - тъкмо научи таблицата за умножение :)
Пет Фев 20, 2015 10:52 am
Регистриран на: Нед Окт 21, 2007 5:52 pm
Parsic
http://dox.bg/files/dw?a=c83b3c0d18
Flowcode
http://dox.bg/files/dw?a=ae313af33b
Пет Фев 20, 2015 9:45 pm
Огромно благодаря!
Пон Фев 23, 2015 12:08 am
Ама ако е Demo - новата версия си е официална: http://www.parsicitalia.it/visual-parsi ... micro.html
Пък Flowcode си го изтеглих по-ново и с екстри от пиратския залив: https://www.thepiratebay.se/torrent/898 ... e_PIC_V5.4
На V.6 още и е рано, до скоро имало безплатна бета версия.
Пон Фев 23, 2015 12:03 pm
Тази платка, която си гледал, я продават като евтин заместител на PLC. И поради това предлагат да ползваш разни графични езици за програмиране, понеже се очаква че таргет групата по- би се навила на нещо PLC-подобно, отколкото на C или ASM.
Т.е. ако искаш да се учиш да програмираш можеш спокойно да ги забравиш тия двете програми (освен ако си се насочил към реализация като PLC програмист, там също има хляб и луканка, но не знам какво искаш да учиш).
Имаше една оферта да смениш на ардуино - 8лв +3лв доставка от OLX-а, или около 2.50USD от алиекспреса. Подкрепям - най-малкото ще започнеш от по-свестен език (C++), който, ако не си повреден от досегашен опит с бейсик или други подобни, ще ти по-полезен в изграждането ти като програмист.
Edit: Flowcode за PIC го виждам да го има излекуван последно 5.2.0. Не знам какво са пуснали колегите, ако трябва ще го дам.
Сря Фев 25, 2015 11:07 pm
От доста време ми се иска да се захвана сериозно с тези микроконтролери но така и не започнах.
Сега имам конкретна задача за малка автоматизация на една машина и тук вече е нужен контролер.
Избрах този защото ми се видя добре изпълнен всичко е разделено галванично,но явно те залагат на парсик и флоукода точно поради графичния дизайн и по-голямата достъпност от това да се седне и учи цял език.
Действително и на мен ми се вижда по-лесно по този начин,но едва ли с тези или които и да са други програми от този вид може да се изпълни даден проект с необходимата гъвкавост и възможности.
Пет Фев 27, 2015 7:22 pm
Най-вероятно не си прав, няма експресно научаване - трябва да се поблъскаш .
Лошото е , че май никой тук не се занимава с това, което искаш да усвоиш.
Каквъв ти е графикът за тази задача? Седмица,месец или е за вчера?
Най-добре опиши каква ти е задачата, какви са ти сроковете и какво умееш - тогава може би ще получиш по-верни съвети.
Пет Фев 27, 2015 9:52 pm
тази е безплатна http://cq.cx/ladder.pl
I would appreciate any bug reports. The following chips are supported:
PIC16F628(A)
PIC16F88
PIC16F819
PIC16F877(A)
PIC16F876(A)
PIC16F887
PIC16F886
ATmega128
ATmega64
ATmega162
ATmega32
ATmega16
ATmega8
Аз ползвам и 3 те вида софтуер Parsic Flowcode LDmicro
Parsic изглежда най лесно но има много тънкости и вместо да си улесниш живота може да си го намразиш
LDmicro в много случай върши работа но поддържа много малко чипове
Flowcode е най гъвкаво то си е С бих го сравнил до наяква степен с CSS
Но при Flowcode готовите библиотеки са доста окастрени и трудно се пипа из кода им
Така и не направиха поддръжка на компараторите
А 6V според мен е оплескаха и за сега 5.xV е най добрата
Пет Мар 06, 2015 10:17 am
