Дата и час: Сря Ное 25, 2026 7:42 am
[ 10 мнения ] |
Помощ за DS1307 и PIC16F873A
BEGINNER
Регистриран на: Пет Юли 04, 2014 1:43 pm Мнения: 11
Здравейте! Искам да пусна една програмка за работа на DS1307 с PIC16F873. Аз направих такава с програмен обмен между 2-тяа чипа и тя работи отлично. Но искам и апаратно използване на I2C шина. Но нещо не ми се отдава. На LCD не се индира ??:??:?? И не мога да се оправя. Кодът за I2C ползвам готов от сайта на Microchip. С памет 24C08 съм го пускал и работи. Ако може някой да надникне в кода и да ми помогне къде греша. Ще бъда благодарен за всички забележки и препоръки.  |  |  |  | Код: ;================================================================== ; Purpose: ; ; This application note is intended to serve as a reference for ; communicating with Microchip’s I2C serial EEPROM devices with the ; use of the PICmicro MSSP module. ;================================================================== ; ПРОГРАМА ЗА I2C ОБМЕН ; Използва се апаратен протокол чрез шини ; RC3 - CLOCK ; RC4 - DATA ; Port C pin descriptions ; SCL bit = 3 ; SDA bit = 4 ;================================================================== ; 4Mhz - кварц - това има значение за определяне на четотата за I2C ; DS1307 ; ; ; ;============================================================================= LIST P=16F873 ; LIST DIRECTIVE TO DEFINE PROCESSOR #INCLUDE <P16F873.INC> ; PROCESSOR SPECIFIC VARIABLE DEFINITIONS ERRORLEVEL -302 ; SUPPRESS BANK SELECTION MESSAGES
__config _cp_ALL & _wdt_off & _BODEN_ON & _pwrte_on & _hs_osc & _LVP_OFF & _DEBUG_OFF & _CPD_OFF
;===================RAM register definitions====================== CBLOCK H'20' datai ;20h Data input byte buffer datao ;21h Data output byte buffer bytecount ;22h Counter for byte loops pollcnt ;23h Counter for polling loops loops ;24h Delay loop counter loops2 ;25h Delay loop counter SDATA ADRESS
HOUR_H HOUR_L MIN_H MIN_L SEC_H SEC_L
DAY_H DAY_L MONTH_H MONTH_L YEAR_H YEAR_L
TEMP NOTEMP DLAY DD1 DD2 DD3
d1 d2 d3 ENDC ;===================Macro definitions============================= WRITE_ADDR equ H'D0' ; Control byte for write operations READ_ADDR equ H'D1' ; Control byte for read operations ;===================Include file==================================
; MACROS
BANK0 MACRO BCF STATUS,RP0 BCF STATUS,RP1 ENDM BANK1 MACRO BSF STATUS,RP0 BCF STATUS,RP1 ENDM
;================================================================ ; НАЧАЛО НА ПРОГРАМАТА ;================================================================ ORG H'0' ; RESET VECTOR LOCATION GOTO START ; Go to the beginning of main
;===================Begin Main Program============================ START CALL DELAY1S ;изчакване на 1 сек за установяване на системата BANK1 MOVLW H'07' MOVWF ADCON1 ; AN0-AN7 - DIGITAL INPUTS BANK0 ;========================================================== CLRF PORTC
MOVLW B'00000000' MOVWF PORTB CLRF PORTA ;==================== PORT A ============================== BANK1 MOVLW B'00010111' ; RA0-PA3,RA5 - ВХОДОВЕ MOVWF TRISA ; RA4- ИЗХОД ;==================== PORT B ============================== MOVLW B'00000000' ;RB7-RB0 - ИЗХОДИ MOVWF TRISB ; ;==================== PORT C ============================== MOVLW B'11111111' ;RC0-RC7 - ВХОДОВЕ MOVWF TRISC ;========================================================== MOVLW B'0001111' ;Prescaler Rate=256, PULL-up ENABLE MOVWF OPTION_REG BANK0 CLRF INTCON ;========================================================== CLRF PORTA CLRF PORTC CLRF PORTB ;========================================================== ; Нулирана на константите ; Нулира се адресното поле H'20' - H'7F' ;========================================================== MOVLW H'20' MOVWF FSR CL CLRF INDF INCF FSR,F BTFSS FSR,7 ; достигнато ли е H'80' GOTO CL
BANK0 ; ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ НА LCD CALL LCD_INIT1 CALL INIT ; Initialize device
CALL INIT_DS1307
goto v1 MOVLW D'2' MOVWF HOUR_H MOVLW D'2' MOVWF HOUR_L
MOVLW D'2' MOVWF MIN_H MOVLW D'5' MOVWF MIN_L v1 CALL READ_CLOCK
call CLOCK_LCD
goto v1
;===================Initialization subroutine===================== ; This routine initializes the MSSP module ; for I2C Master mode, with a 100 kHz clock. ;================================================================= INIT BANK1 ; Select Bank 01 BSF TRISC, 3 ;RC3,RC4 - ВХОДОВЕ BSF TRISC, 4 ;
CLRF SSPSTAT ; Disable SMBus inputs BSF SSPSTAT,SMP ; Disable slew rate control ; може да се пробва и с D'99' за скорост 10kHz MOVLW D'99' ;50 KHZ FOR FOSC = 4000 KHZ MOVWF SSPADD ;I2C MASTER MODE, CLOCK = FOSC/(4 *(SSPADD+1)) CLRF SSPCON2 ; Clear control bits
BANK0 ; Select Bank 00 MOVLW B'00101000' MOVWF SSPCON ; Enable SSP, select I2C Master mode BCF PIR1,SSPIF ; Clear SSP interrupt flag BCF PIR2,BCLIF ; Clear Bit Collision flag RETLW 0 ;===================Start bit subroutine========================== INIT_DS1307 CLRF ADRESS CLRF SDATA CALL BYTEWRITE
MOVLW 7 MOVWF ADRESS MOVLW B'10010000' MOVWF SDATA CALL BYTEWRITE RETURN ;================================================ ; ЗАПИС НА ВРЕМЕ В DS1307 ???????????????? ;================================================ WRITE_CLOCK CALL BSTART ; Generate Start condition ; запис на адреса на чипа BANK0 ; Select Bank 00 MOVFW WRITE_ADDR MOVWF DATAO ; Copy to datao for output CALL TX
; запис на адрес 0 BANK0 ; Select Bank 00 CLRW ;ADRESS MOVWF DATAO ; Copy to datao for output CALL TX ; Send word address to device
;НУЛИРАНЕ СЕКУНДИ BANK0 ; Select Bank 00 CLRW MOVWF DATAO ; Copy to datao for output CALL TX ; Send data byte to device
;ЗАПИС МИНУТИ BANK0 SWAPF MIN_H,W ;ПАКЕТИРА МИН ADDWF MIN_L,W MOVWF DATAO CALL TX
; ЧАСОВЕ BANK0 SWAPF HOUR_H,W ;ПАКЕТИРА ЧАСА ADDWF HOUR_L,W MOVWF DATAO CALL TX
CALL BSTOP ; Generate Stop condition
; CALL POLL ; Poll for write completion
RETLW 0 ;================================================ ; ЗАПИС НА ДАТА В DS1307 ;================================================ WRITE_DATA CALL BSTART ; Generate Start condition ; запис на адреса на чипа BANK0 ; Select Bank 00 MOVFW WRITE_ADDR MOVWF DATAO ; Copy to datao for output CALL TX
; запис на адрес 0 BANK0 ; Select Bank 00 MOVLW H'4' ;ADRESS MOVWF DATAO ; Copy to datao for output CALL TX ; Send word address to device
;ЗАПИС ДНИ BANK0 SWAPF DAY_H,W ;ПАКЕТИРА ДЕНЯ ADDWF DAY_L,W MOVWF DATAO ; Copy to datao for output CALL TX ; Send word address to device
;ЗАПИС МЕСЕЦИ BANK0 SWAPF MONTH_H,W ;ПАКЕТИРА МЕСЕЦ ADDWF MONTH_L,W MOVWF DATAO ; Copy to datao for output CALL TX ; Send word address to device
;ЗАПИС ГОДИНИ SWAPF YEAR_H,W ;ПАКЕТИРА ГОДИНА ADDWF YEAR_L,W MOVWF DATAO ; Copy to datao for output CALL TX ; Send word address to device
RETLW 0 ;================================================ ; ПОДПРОГРАМА ЗА ЧЕТЕНЕ НА ВРЕМЕ ОТ DS1307 ;================================================ READ_CLOCK CALL BSTART ; Generate Start condition
;************************* call BRESTART
; запис на адреса на чипа BANK0 ; Select Bank 00 MOVFW READ_ADDR MOVWF DATAO ; Copy to datao for output CALL TX ;ЧЕТЕ СЕКУНДИ BANK1 ; Select Bank 01 BCF SSPCON2,ACKDT ; Select to send ACK bit CALL RX ; Input data from device MOVFW DATAI ANDLW B'00001111' MOVWF SEC_L SWAPF DATAI,W ANDLW B'00001111' MOVWF SEC_H
;ЧЕТЕ МИНУТИ BANK1 ; Select Bank 01 BCF SSPCON2,ACKDT ; Select to send ACK bit CALL RX ; Input data from device MOVFW DATAI ANDLW B'00001111' MOVWF MIN_L SWAPF DATAI,W ANDLW B'00001111' MOVWF MIN_H
;ЧЕТЕ ЧАСОВЕ BANK1 ; Select Bank 01 BCF SSPCON2,ACKDT ; Select to send ACK bit CALL RX ; Input data from device MOVFW DATAI ANDLW B'00001111' MOVWF HOUR_L SWAPF DATAI,W ANDLW B'00001111' MOVWF HOUR_H CALL BSTOP ; Generate stop bit RETLW 0 ;================================================ ; ПОДПРОГРАМА ЗА ЧЕТЕНЕ НА ДАТА ОТ DS1307 ;================================================ READ_DATA CALL BSTART ; Generate Start condition ; запис на адреса на чипа BANK0 ; Select Bank 00 MOVFW WRITE_ADDR MOVWF DATAO ; Copy to datao for output CALL TX
; запис на адрес 0 BANK0 ; Select Bank 00 MOVLW H'4' ;ADRESS MOVWF DATAO ; Copy to datao for output CALL TX ; Send word address to device ;************************* CALL BSTART ; Generate Start condition ; запис на адреса на чипа BANK0 ; Select Bank 00 MOVFW READ_ADDR MOVWF DATAO ; Copy to datao for output CALL TX
;ЧЕТЕ ДЕН BANK1 ; Select Bank 01 BCF SSPCON2,ACKDT ; Select to send ACK bit CALL RX ; Input data from device MOVFW DATAI ANDLW B'00001111' MOVWF DAY_L SWAPF DATAI,W ANDLW B'00001111' MOVWF DAY_H
;ЧЕТЕ МЕСЕЦ BANK1 ; Select Bank 01 BCF SSPCON2,ACKDT ; Select to send ACK bit CALL RX ; Input data from device MOVFW DATAI ANDLW B'00001111' MOVWF MONTH_L SWAPF DATAI,W ANDLW B'00001111' MOVWF MONTH_H
;ЧЕТЕ ГОДИНА BANK1 ; Select Bank 01 BCF SSPCON2,ACKDT ; Select to send ACK bit CALL RX ; Input data from device MOVFW DATAI ANDLW B'00001111' MOVWF YEAR_L SWAPF DATAI,W ANDLW B'00001111' MOVWF YEAR_H CALL BSTOP ; Generate stop bit RETLW 0 ;===================Start bit subroutine========================== ; This routine generates a Start condition ; (high-to-low transition of SDA while SCL ; is still high. ;================================================================= BSTART BANK0 ; Select Bank 00 BCF PIR1,SSPIF ; Clear SSP interrupt flag
BANK1 ; Select Bank 01 BSF SSPCON2,SEN ; Generate Start condition BANK0 ; Select Bank 00
BSTART_WAIT BTFSS PIR1,SSPIF ; Check if operation completed GOTO BSTART_WAIT ; If not, keep checking
RETLW 0
;===================Restart bit subroutine========================== ; This routine generates a Repeated Start ; condition (high-to-low transition of SDA ; while SCL is still high. ;================================================================= BRESTART BANK0 ; Select Bank 00 BCF PIR1,SSPIF ; Clear SSP interrupt flag
BANK1 ; Select Bank 01 BSF SSPCON2,RSEN ; Generate Restart condition BANK0 ; Select Bank 00
BRESTART_WAIT BTFSS PIR1,SSPIF ; Check if operation completed GOTO BRESTART_WAIT ; If not, keep checking
RETLW 0 ;===================Stop bit subroutine=========================== ; This routine generates a Stop condition ; (low-to-high transition of SDA while SCL ; is still high. ;================================================================= BSTOP BANK0 BCF PIR1,SSPIF ; Clear SSP interrupt flag BANK1 ; Select Bank 01 BSF SSPCON2,PEN ; Generate Stop condition BANK0
BSTOP_WAIT BTFSS PIR1,SSPIF ; Check if operation completed GOTO BSTOP_WAIT ; If not, keep checking
RETLW 0
;===================Data transmit subroutine====================== ; This routine transmits the byte of data ; stored in 'datao' to the serial EEPROM ; device. Instructions are also in place ; to check for an ACK bit, if desired. ; Just replace the 'goto' instruction, ; or create an 'ackfailed' label, to provide ; the functionality. ;================================================================= TX BANK0 BCF PIR1,SSPIF ; Clear SSP interrupt flag MOVF DATAO,W ; Copy datao to WREG MOVWF SSPBUF ; Write byte out to device TX_WAIT BTFSS PIR1,SSPIF ; Check if operation completed GOTO TX_WAIT ; If not, keep checking ;================= ; BSF STATUS,RP0 ; Select Bank 01 ; BTFSC SSPCON2,ACKSTAT ; Check if ACK bit was received ; GOTO ACKFAILED ; This executes if no ACK received ;================= RETLW 0
;===================Data receive subroutine======================= ; This routine reads in one byte of data from ; the serial EEPROM device, and stores it in ; 'datai'. It then responds with either an ; ACK or a NO ACK bit, depending on the value ; of 'ACKDT' in 'SSPCON2'. ;================================================================= RX BANK0 ; Select Bank 00 BCF PIR1,SSPIF ; Clear SSP interrupt flag BANK1 ; Select Bank 01 BSF SSPCON2,RCEN ; Initiate reception of byte BANK0 ; Select Bank 00 RX_WAIT BTFSS PIR1,SSPIF ; Check if operation completed GOTO RX_WAIT ; If not, keep checking MOVF SSPBUF,W ; Copy byte to WREG MOVWF DATAI ; Copy WREG to datai BCF PIR1,SSPIF ; Clear SSP interrupt flag BANK1 ; Select Bank 01 BSF SSPCON2,ACKEN ; Generate ACK/NO ACK bit BANK0 ; Select Bank 00
RX_WAIT2 BTFSS PIR1,SSPIF ; Check if operation completed GOTO RX_WAIT2 ; If not, keep checking
RETLW 0
;===================Byte write test subroutine==================== ; This routine tests the byte write feature ; of the serial EEPROM device. It will write ; 1 byte of data to the device at address 0x5AA5. ;================================================================= BYTEWRITE CALL BSTART ; Generate Start condition
BANK0 ; Select Bank 00 MOVFW ADRESS MOVWF DATAO ; Copy to datao for output CALL TX ; Send word address to device
BANK0 ; Select Bank 00 MOVFW SDATA MOVWF DATAO ; Copy to datao for output CALL TX ; Send data byte to device
RETLW 0 ;===================Byte read test subroutine===================== ; This routine tests the byte read feature ; of the serial EEPROM device. It will read ; 1 byte of data at address 0x5AA5 from the device. ;================================================================= BYTEREAD CALL BSTART ; Generate Start condition
BANK0 ; Select Bank 00 MOVFW WRITE_ADDR MOVWF DATAO ; Copy to datao for output CALL TX ; Send high byte to device
CALL BRESTART ; Generate Restart condition
BANK0 ; Select Bank 00 MOVFW READ_ADDR MOVWF DATAO ; Copy to datao for output CALL TX ; Send control byte to device
BANK1 ; Select Bank 01 BSF SSPCON2,ACKDT ; Select to send NO ACK bit CALL RX ; Read data byte from device
RETLW 0
;===================Acknowledge Polling subroutine================ ; This subroutine polls the EEPROM device ; for an ACK bit, which indicates that the ; internal write cycle has completed. Code ; is in place for a timeout routine, just ; uncomment the 'goto TimedOut' line, and ; provide a 'TimedOut' label. ;================================================================= POLL BANK0 ; Select Bank 00 MOVLW .40 MOVWF POLLCNT ; Set max polling times to 40 POLLING CALL BRESTART ; Generate start bit
BANK0 ; Select Bank 00 MOVLW WRITE_ADDR ; Now send the control byte MOVWF DATAO ; Copy control byte to buffer CALL TX ; Output control byte to device BANK1 ; Select Bank 01 BTFSS SSPCON2,ACKSTAT ; Was the ACK bit low? GOTO EXITPOLL ; If yes, stop polling ; If no, check if polled 40 times BANK0 ; Select Bank 00 DECFSZ POLLCNT,F ; Is poll counter down to zero? GOTO POLLING ; If no, poll again ; GOTO TIMEDOUT ; If yes, part didn't respond ; in time, so take action EXITPOLL CALL BSTOP ; Generate stop bit RETLW 0 ;================================================================
;=========================================================== END
Последна промяна BEGINNER на Сря Фев 18, 2015 9:51 pm, променена общо 1 път
| Сря Фев 18, 2015 8:51 pm |
 Re: Помощ за DS1307 и PIC16F873A
Човече - ти вярваш ли си, че някой ще седне и ще изчете една камара код на асемблер, само за да ти каже къде ти е грешката. Вземи си избери някакъв език на високо ниво - С, паскал, бейсик... ако искаш и фортран (ако намериш) и си напиши комуникацията с една проста командичка, на един ред. Същото и за ЛЦД-то - пак с една командичка на един ред.
| Сря Фев 18, 2015 9:44 pm |
BEGINNER
LCD - то работи, може би трябваше да го изрежа. Става дума за кода за I2C. Изтрих кода за LCD.
| Сря Фев 18, 2015 9:49 pm |
аха - от 40 страници го съкрати на 20 - браво.... Не че не може да се направи на асемблер - дори и съм го правил ама си е мазохизъм. И зарежи кода на микрочип - трябва да разбереш как точно работи модула. Опитай се да го напишеш сам. Ако не можеш, значи ти е рано още за I2C.
| Сря Фев 18, 2015 10:00 pm |
BEGINNER
Модулът съм го пускал да работи с 24C08 и 24C256, но тук се закучи. Затова поисках помощ. Кодът съм го взаимствал от документа на Микрочип AN976.
| Сря Фев 18, 2015 10:03 pm |
BEGINNER
Намерих си грешката в кода, елементарна, но .... Слагам кода, на някой "динозавър" като мен може да помогне https://cloud.mail.ru/public/fd13a6c81183/DS1307_ap.asm
| Сря Фев 25, 2015 8:54 am |
sukhoi
Регистриран на: Чет Авг 21, 2008 2:52 pm Мнения: 476 Местоположение: Пловдив
Един съвет от мен: придобивай знания с които ще изкарваш пари. Общо взето където и да работиш задачите са за вчера, ако не и за миналата седмица. Никой няма да те чака да си чоплиш ей така. Ако си чоплиш асемблера, утре като търсиш работа никой няма да ти каже "евалла", че си се мъчил. Ако работиш в някоя що годе голяма фирма всичко ще ти е покупно. ТНТ-мета забрави.
Ако искаш да се развиваш в проектирането на микроелектроника - залягай нa "Си" Ако искаш да работиш като инженер проектант - я електро, я софтуер твоята работа ще бъде основно да притесняваш я Сименс, я Фесто, я АМК, я Ленце дори и с кокошкарски въпроси- "аджеба аз изпращам команда старт на инвертора, а той ми дава грешка", на тях това им е работата, да ти отговарят.
Е, ония ден човека беше готов от Австрия да си хване самолета , да дойде до Пловдив за да ми помогне да си реша проблема с един инвертор. Справихме се по имейла.
| Чет Фев 26, 2015 10:06 pm |
stefan63
Може пък да му е хоби на човека  . И/или да си има пари
| Чет Фев 26, 2015 10:41 pm |
sukhoi
Вярно е , връщам си думите назад. Всеки се занимава с това, което му е интересно. Казах го само като съвет
| Чет Фев 26, 2015 10:49 pm |
VANK
Регистриран на: Чет Май 12, 2005 11:10 am Мнения: 211
Здравейте! Благодаря за препоръките! Аз съм на 58 години, парички си имам, и се занимавам за удоволствие и ....  . Трябва да си правим гимнастика с мозъка да не ни хване Алцхаймера...
| Съб Дек 05, 2015 7:03 pm |
[ 10 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 20 госта |
