Продавам 4-канален 500MHz 2GSa/s Agilent Infiniium 54825A
Продавам употребяван 4-канален 500MHz 2GSa/s (real-time) цифров осцилоскоп Agilent Infiniium 54825A.
Sample Rate: 2 GSa/s
Equivalent Time Sample Rate: 100 GSa/s
Memory Depth: 32K
Infiniium 54800 Series Oscilloscopes: 500 MHz, 1 GHz, 1.5 GHz and 2.25 GHz
bandwidth models
• Up to 8 GSa/s sample rates
• Superior probing solutions with
bandwidths up to 4 GHz
• Instantly familiar, analog-like front panel
with Windows®
-based GUI
• 10/100Base-T LAN printer and
file sharing
• Web-enabled, control and view from any
web-browser
• E-mail on trigger
• Supports cordless trackball, mouse, key-
board or other PC pointing device
• Eye diagram measurements and optional
communications mask testing
• VoiceControl option for hands free
operation
• Integrate scope waveforms and markers
onto the 16700 logic analyzer with the
correlation fixture option
• USB test option with embedded MatLabПълни спецификации: http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5980-2397EN.pdfТова е последна (5-та) ревизия на този модел. Сериен # US39530284, VIN #031 23/6/2000.
Работи под Winows 98. В компютърната си част базово е оборудван е с дънна платка FIC Series VA-503A, процесор AMD K6-2/400, 64MB DRAM, 120 MByte LS-120 SuperDisk и 3.2GB 2.5” HDD IBM Traveller. Интерфейси: 10/100 Mbps LAN, RS-232, Centronics, GPIB (IEEE 488), USB, VGA изход.
RAM паметта е ъпгрейдната до 128MB. Базово е изведен само USB1.1. Добавил съм два USB2.0 порта поддържани от дъното. Сменена е и литиевата батерия на BIOS-a с нова VARTA. Копирал съм целият хард диск на DVD-ROM в сегашното му състояние заедно с инсталационния софтуер. Освен това прилагам и Agilent Infiniium 54825А Oscilloscope Recovery CD. За подробности:
http://pdub.net/projects/agilent-recovery-cd/. На дънната платка има свободен (IDE 2) конектор на който може да се закачи обикновено CD и да се възстанови системата. Или пък при смяна на стария HDD с нов. Може и SSD (Solid State Disk).
Напълно обслужен и добре почистен. Калибриран и тестван на 03.02.2015. Минава всички SELF тестове и калибрации. Готов за работа. Отлично козметично и работно състояние. При двете задни крачета отдолу на кутията имаше счупвания по държачите. Заменил съм ги със качествени антивибрационни крачета - 50% каучук и 50% силикон.
Осцилоскопа е комплектован с оригиналните си аксесоари за този модел. Чанта със 4 пълни комплекта Agilent 1160A със сонди, аксесоари към тях, мини грабери, GND клипове, сменяеми върхове и т.н., от които едната сонда за съжаление е само за части, мини клавиатура и мишка. Две сонди са в идеално състояние. По третата има 1 малко нараняване по изолацията на кабела и 1 петно (от поялник), но е напълно функционална. Четвъртата, както казах е само за части. Всички допълнителни аксесоари и резервни части и за 4-те сонди са абсолютно нови и неизползвани. Прилагам захранващ кабел и CD с копие на твърдия диск, Service Guide, User's Quick Start Guide, Programmer’s Quick Reference Guide. Връщам и старата оригинална 64MB RAM и 2-те стари долни крачета.
Намира се в София, Редута. Може да се види и тества след предварителна уговорка по телефона. Взимане от място. Не изпращам с куриер заради липсата на възможност за застраховане на уред 2-ра употреба. Застраховки се признават само за нови уреди, в оригинална опаковка и с фактура. Може да се върне до една седмица с връщане на пълната сума. При връщане трябва да е в същото състояние при което е купен и с ненарушени сервизни стикери. Въпроси на
0888 66 43 65. Може и на лични, но поради липса на време не влизам редовно. Гаранция 30 дни.
Цена 2950лв.
