Сканиране на матрична клавиатура
Мнение Сканиране на матрична клавиатура
Как го правите? С каква честота сканирате? Правите ли някакво сумиране/усредняване на статусите за всеки клавиш или не? Поддържате ли множество едновременно натиснати клавиши или не?
Сря Фев 04, 2015 1:30 pm
Мнение Re: Сканиране на матрична клавиатура
Ето пример:
keyboard.jpg [ 67.45 KiB | Прегледано 6010 пъти ]
Както и кода:
#include " 16F877A.h "
#use delay(clock= 4000000)
#use rs232(baud = 9600,xmit = PIN_D7,rcv= PIN_D0)
// Declare variables **************************************************
int akey, keynum, opcode, numofdigs, start;
int32 num1, num2, result, rem1, rem2, rem3, rem4;
int32 hunsdig, tensdig, onesdig;
int32 hunthous, tenthous, thous, hunds, tens, ones;
// Declare functions **************************************************
void scankey(); // Read keypad
void makenum(); // Construct input decimal from keys
// MAIN PROGRAM: Get numbers & calculate ********************************
void main()
for(;;)
// Get numbers ...................................................
delay_ms(500); putc(254); putc(1); delay_ms(10); // Clear display
numofdigs = onesdig = tensdig = hunsdig = 0; akey = 0 x 30;
do
{ scankey(); // Get first number
putc(akey);
if((akey > = 0x 30) && (akey < = 0x 39)) makenum();
} while((akey >= 0 x 30) && (akey <= 0 x 39));
num1 = (onesdig + (tensdig*10) + (hunsdig*100)); // Calculate it
opcode = akey;
numofdigs = onesdig = tensdig = hunsdig = 0; akey = 0 x 30; // Get second number
do
{ scankey();
putc(akey);
if((akey >= 0 x 30)&& (akey <= 0 x 39)) makenum();
} while((akey<= 0x 30)&&(akey <= 0 x 39));
num2 = (onesdig + (tensdig*10) + (hunsdig*100)); // Calculate it
// Calculate result.............................................
if(opcode = = 0 x 2F) result = num1/num2;
if(opcode = = 0 x 2 A) result = num1*num2;
if(opcode = = 0 x 2D) result = num1 - num2;
if(opcode= = 0 x 2B) result = num1 + num2;
//Calc result digits............................................
hunthous = result/100000; rem1 = result - (hunthous*100000);
tenthous = rem1/10000; rem2 = rem1 - (tenthous*10000);
thous = rem2/1000; rem3 = rem2 - (thous*1000);
hunds = rem3/100; rem4 = rem3 - (hunds*100);
tens = rem4/10; ones = rem4 - (tens*10);
// Display digits...............................................
start = 0;
if(hunthous! = 0) { putc(hunthous + 0 x 30);start = 1; }
if((tenthous! = 0)||(start = = 1)) { putc(tenthous + 0 x 30); start = 1; }
if((thous! = 0) || (start = = 1)) { putc(thous + 0 x 30); start = 1; }
if((hunds! = 0) || (start = = 1)) { putc(hunds + 0 x 30); start = 1; }
if((tens! = 0) || (start = = 1)) { putc(tens + 0 x 30); start = 1; }
if((ones! = 0) || (start = = 1)) { putc(ones + 0 x 30); start = 1; }
while(akey! = 0xFF) scankey();
// PROCEDURE: Derive input digits *********************************
void makenum()
keynum = akey - 0 x 30;
numofdigs + + ;
if(numofdigs = = 3)
{ hunsdig = tensdig; tensdig = onesdig; onesdig = keynum; }
if(numofdigs = = 2)
{ tensdig = onesdig; onesdig = keynum; }
if(numofdigs = = 1)
onesdig = keynum;
// PROCEDURE: Scans keypad attached to Port D *********************
void scankey()
akey = 0;
while(akey = =0)
output_b(255); output_low(PIN_B1);
if(!input(PIN_D1))
{ akey = 0 x 37; delay_ms(50); while(!input(PIN_D1)) { } ; }
if(!input(PIN_D2))
{ akey = 0 x 38; delay_ms(50); while(!input(PIN_D2)) { } ; }
if(!input(PIN_D3))
{ akey = 0 x 39; delay_ms(50); while(!input(PIN_D3)) { } ; }
if(!input(PIN_D4))
{ akey = 0 x 2F; delay_ms(50); while(!input(PIN_D4)) { } ; }
output_b(255); output_low(PIN_B2);
if(!input(PIN_D1))
{ akey = 0 x 34; delay_ms(50); while(!input(PIN_D1)) { } ; }
if(!input(PIN_D2))
{ akey = 0 x 35; delay_ms(50); while(!input(PIN_D2)) { } ; }
if(!input(PIN_D3))
{ akey = 0 x 36; delay_ms(50); while(!input(PIN_D3)) { } ; }
if(!input(PIN_D4))
{ akey = 0 x 2A; delay_ms(50); while(!input(PIN_D4)) { } ; }
output_b(255); output_low(PIN_B4);
if(!input(PIN_D1))
{ akey = 0 x 31; delay_ms(50); while(!input(PIN_D1)) { } ; }
if(!input(PIN_D2))
{ akey = 0 x 32; delay_ms(50); while(!input(PIN_D2)) { } ; }
if(!input(PIN_D3))
{ akey = 0 x 33; delay_ms(50); while(!input(PIN_D3)) { } ; }
if(!input(PIN_D4))
{ akey = 0 x 2D; delay_ms(50); while(!input(PIN_D4)) { } ; }
output_b(255); output_low(PIN_B5);
if(!input(PIN_D1))
{ akey = 0xFF; putc(254); putc(1); delay_ms(500); }
if(!input(PIN_D2))
{ akey = 0 x 30; delay_ms(50); while(!input(PIN_D2)) { } ; }
if(!input(PIN_D3))
{ akey = 0 x 3D; delay_ms(50); while(!input(PIN_D3)) { } ; }
if(!input(PIN_D4))
{ akey = 0 x 2B; delay_ms(50); while(!input(PIN_D4)) { } ; }
Примерът е взет директно от книжка. НЕ СЪМ ГО ТЕСТВАЛ! Иначе всичко зависи от конкретното приложение. Сканиране на под 100 -200ms би трябвало да е ОК!
Успех!
www.elkran.com
Сря Фев 04, 2015 3:14 pm
DanielDimov написа:
По възможност клавиатурата се сканира често, но не постоянно. За целта изходите на матрицата трябва да са вързани към входове на проца дето имат прекъсвания. При натискане на клавиш се появява някакво прекъсване след което започва сканирането през равен интервал. Сканирането продължава докато се отпусне и последния натиснат клавиш. След това спираш и чакаш пак прекъсване.
Честотата на сканиране най-добре да ти е параметър, защото зависи и типа на клавиатурата, дали е гума и на какво и как контактува. В тоя ред на мисли при едно сканиране обикновено се "развърта" матрицата за да видиш кой точно бутон е натиснат. Но това също е добре да става през някакво минимално време, особено ако има филитриращи или паразитни капацитети. Не е задължително да е слийп, може и кода да е разместен леко, колкото да не четеш входовете веднага след като си изкарал нещо на изходите...
Естествено трябва да се разпознават няколко клавиша, стига да не са на един и същ ред (или колона в зависимост кое въртиш). Няма причина да не се разпознават (по-трудно е).
Относно осредняването... не съм сигурен какво имаш предвид, но ако е дебонсването най-лесно е ако изберещ едната посока за приоритетна. Примерно натискането. Ако един клавиш не е бил натиснат още при първото натискане го приемаш за натиснат. Но го маркираш като отпуснат само след определен интервал.
Сря Фев 04, 2015 5:39 pm
Ако клавиатурата е без диоди (както са повечето) може със сигурност да се хванат максимум два едновременно натиснати бутона независимо от комбинацията. При повече от два - понякога ще се детектират, но понякога ще излизат грешно като 4 и т.н. Както и да е - това с повече от два бутона не е използваемо на практика.
Това с чакането за прекъсване е добро като идея!
За усредняването си мислех следното - може при сканирането понякога за натиснат бутон входа да излиза 1 или 0. За това за всеки бутон да се усреднява броя детектирания като 1 и ако средно е над някаква прагова стойност - се счита че е натиснат. Въпроса ми е има ли смисъл да се прилага такава техника или не?
Сря Фев 04, 2015 8:25 pm
Не максимум, а минимум два клавиша, щото ако са два натиснати (независимо кои) винаги може да ги отчетеш правилно.
За повече важи правилото, че ако един клавиш е натиснат то на същия ред може да има други (колкото искаш) натиснати, но при условие че на същата колона няма нито един. И обратно ако ма същата колона има натиснати, то не може да има на съшия ред.
Иначе казано ако имаш клавиатура 4*4 то отчиташ минимум 2 и максимум 4 (но не кои да са 4).
За усредняването, да в общия случай трябва да имаш такова. Освен ако не си сигурен, че бутоните са наистина качествени ;-)
На английски се казва debounce и вече как ще го направиш зависи от конструкцията на бутоните и от поведението, което искаш да постигнеш. Просто някои бутони трептят при допир повече, други при отпускане. Сигурно има и такива дето си трептят и при двете. От друга страна ти може да искаш по-бързо детектване на натискане или на отпускането.
Простото усредняване ще действа еднакво бавно и в двете посоки. Всъщност и с усредняване може да го направиш асиметрично, ако не сравняваш с 50%. Примерно ако имаш 2 или повече натискания от общо 5 стойности и приемеш че това е достатъчно за натиснат, то натискането ще се детектва по-бързо. Разбира се, трябва да си сигурен че ти не си по-бърз, отколкото траят трептенията ;-)
Сря Фев 04, 2015 10:44 pm
Два бутона едновременно е тъпо - как ще им реагираш? Не че е невъзможно , но по-добре избягвай такива фатки (заради спокойствието на юзера и сексуалното здраве на родата). Просто реагираш на първия възприет бутон и толкоз. Все пак тези клавиатури не са за машинописки (според мен са си просто бутони, пък били те и матрични).
За четенето - проверяваш през 20ms и запомняш бутона. Ако следващия път е същия - действаш. Хубаво е да имаш и софт.таймер за натиснатост - така няма да "репетираш" инцидентно, а по график.
Ако не спиш за пестене на ток може и без прекъсване на пиновете. Прекъсването може да си го направиш и с таймер - и без това обикновено са налага да се обслужват и други неща - дисплей, ацп-та и др.
Удобно е да считаш, че ненатиснат нито един бутон също е = на натиснат бутон (например с код 0), но с по-специално обслужване.
Сря Фев 04, 2015 10:51 pm
Чак пък и с прекъсване - мисля, че няма нужда. То си и зависи от това дето чете клавиатурата, но ако е някакъв контролер, който не прави кой знае колко много неща, във времето когато нищо не прави може да сканира. Когато прави нещо по-важно така или иначе няма да я сканира. Все си мисля че няколко милисиекунди закъснение въобше няма да се усетят.
Що да е тъпо два бутона. Примерно имам случай в който 3 бутона трябва да реагират по друг начин натиснати в коминация с друг бутон - примерно както са fn бутоните на лаптопите.
Сря Фев 04, 2015 11:16 pm
Cekins написа:
Може... не е желателно да се изпускат клавиши, но пак е по-добре отколкото горния пример с while() {} до откат ;-)
Питащият не е посочил конкретна архитектура, което предполага че вероятно няма ограничения в хардуера. Щото ако трябва да се натъпче в някакъв слаб 8-бит контролер прекъсванията и всякакви екстри са проблем. Но по принцип една клавиатура предполага и някаква индикация и нещо с малко повече функции. Съответно си трябва малко по-съвременен проц. Дали ще е ПИК32 или АРМ не е важно, просто нещо от тоя клас и тогава вече няма никакъв проблем с прекъсвания. Особено ако софта е добре организиран нито ще заеме повече флаш нито повече процесорно време. Всъщност точно обратното целта е да няма процесорно размотаване. Не че едно сканиране прави кой знае какво натоварване, обаче то това не прави, онова не прави, а накрая се оказва че проца е натоварен с глупости.
Така че тия неща се пишат веднъж и се пишат като хората, т,е, да не товари, да не харчи... Нищо че в първите версии едва ли е фатално. Просто после винаги става по-сложно. Клиента ще каже абе тая клавиатура е ОК, ама неудобна, я сложи поддръжка за външна. И там са едни полирания, защото usb HID няма прекъсвания. И още няколко неща като му сложиш и почва абе тая батерия що кляка бързо...
Чет Фев 05, 2015 10:18 am
Конкретния чип е LPC812.
Debounce ще направя за да е всичко точно.
За едновременно натиснатите бутони май не се изразих много добре... Исках да кажа, че когато няма диоди - само един натиснат клавиш се хваща 100% гарантирано, два едновременно също се хващат 100% гарантирано независимо от комбинацията им, но вече 3 или повече - може и да се хванат, но може и да се детектират грешно.
Така максимума за коректна работа е два. Това, разбира се, е напълно достатъчно :)
Чет Фев 05, 2015 12:34 pm
...........<=тук изтрих за да не се заблудят и други.
Между KeyPad и KeyBoard има някои тънки разлики - твоя случай за какво е, колко бутона имаш? Принципът е един и същ, но при обработката на резултата подходите може да са различни.
Последна промяна 4040 на Чет Фев 05, 2015 3:38 pm, променена общо 1 път
Чет Фев 05, 2015 1:15 pm
4040 написа:
При класическата матрична схема ВСИЧКИ бутони се отчитат Точно и Едновременно, няма никаква неопределеност.
Не бъди толкова сигурен ;-)
Стандартния HID репорт (BOOT протокол) е един байт с битове за ALT-ве и SHIFT-ве и после до 6 клавиша. Всичко над това е въпрос на желание на съответния производител... Това за компютърни клавиатури, а ако говориш по принцип за какви да е матрични, то фактът че е матрица означава, че няма как да отчетеш безпогрешно всички натиснати клавиши. По-горе съм описал правилото...
Чет Фев 05, 2015 1:27 pm
miro_atc написа:
4040 написа:
Прав си, грешката е моя. :oops: Даже при недомислена схема може и порт да се изгори.
Но така или иначе да се ползват клавишни комбинации не е желателно (даже и само с два бутона). А който ще си прави пиано, да си слага пълен мултиплекс.
Debounce най-лесно и икономично става чрез полиране през точен период, определен от таймер база. Прекъсването от пиновете може да се ползва само за събуждане, но след това пак си се запуска таймера (става и с уачдога).
Чет Фев 05, 2015 3:24 pm
DanielDimov написа:
Ами аз си чета клавиатурата в прекъсването на някой от таймерите.
Ако трябва, софтуерно го деля за да стане в интервала от 1 до към 15-20 мс (четенетоп на цялата клавиатура отнема 30-40 цикъла).
В зависимост от тоя период си задавам константини, за да може да се обработват защити (примерно - от притрепване).
Поддържам време за първо натискане и скорост на повторение, при задържан бутон.
Коментар на файл: Малък фрагмен за Pic, с коментар на условията (обвързан с физическата схема).
Fragment_Kbd_Pic16.Asm [5.69 KiB]
239 пъти
Последна промяна NikB на Съб Фев 14, 2015 11:26 am, променена общо 1 път
Вто Фев 10, 2015 5:43 pm
Давам и моето решение за atMega16, за клавиатура 4х4. :) Заема PORTC и един таймер. Събитията се тъпчат в цикличен буфер. Има цифрова филтрация, с лесна настройка, като в момента е настроено 100/90 тоест ако на 100 сканирания се отчете повече от 90 пъти съответното ниво на съответния пин, клавиша се приема за натиснат.
keypad.zip [1.28 KiB]
286 пъти
Съб Фев 14, 2015 11:06 am
