Отговори на тема  [ 84 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Помощ за реализиране на ел.схема
Регистриран на: Нед Яну 02, 2011 4:54 pm
Мнение Помощ за реализиране на ел.схема
Здравейте.
Моля за малко помощ за реализиране на ел.схема.
Имам схема на електронна схема,но имам проблеми за намирането на нужните ми елементи.
1.Не знам колко мощни трябва да са ми съпротивленията - ще бъда благодарен ако може някой да ми обясни как да си ги изчислявам занапред.
2.Руските транзистори KT315 и KT361 с какво мога да ги заменя,еквивалент на въпросните или по-добри за моето устройство.
3.NE555N кой тип точно трябва да избера?От конрад са ми писали,че има различни видове.
Ако някой има предложение за подобряване на електронната схема,моля да сподели.
В какво се състои схемата:това е руска схема на електромагнитен удърник.Трябва да зареждам кондензатора до определен волтаж и да може да се контролира импулса,който се подава при затваряне на веригата. И целта е максимален брой цикли.
Благодаря предварително на отзовалите се.
Ето отговора който ми върнаха от конрад.
Здравейте,
можем да Ви доставим следните елементи.
Цената е за 1бр. с ДДС, с доставката. Срок на доставката 3 седмици
> Кондензатори:
> 3x100nF - МK-2 100N- .019 лв
> 330nF - МK-2 330N - 0,28 лв
> 22nF - МK-2 22N - 0,24 лв
> 100uF х 16V - 0,22лв
> Съпротивления: Колко вата?
> 2.2кОм
> 6х10кОм
> Многооборотни потенциометри: за линейни
> 500кОм - P06S-LIN47K - 7,53 лв
> 100кОм - P06S-LIN100K - 7,85 лв
> 220кОм - P06S-LIN220K - 7.85 лв
> Диоди:
> 2xSK36 - SK36A SMD - 0.34 ЛВ
> 2x1N4148 - 0. 05 лв
> Транзистори
> 1хKT315 -не
> 1xKT361-не
> 1xIRL3705N- 2,37 лв
> Бобина
> RLB0914-331KL 330мкГн- 1.17 лв
> Таймер:
> NE555N
> Има различни варианти, моля вижте в:
http://www.conrad.de/ce/de/Search.html?search=NE555N
> Интегрална схема
> LP2950 CZ-5.0 - 0.75 лв
> TL431 - 0.30 лв
Схема ЕУСМ.jpg [ 47.17 KiB | Прегледано 6107 пъти ]
Пет Яну 30, 2015 12:13 am
Мнение Re: Помощ за реализиране на ел.схема
Това е все едно да питаш от къде можеш да намериш части за катапулт.
Я кажи по-точно какво трябва да прави тази схема.
Този соленоид какво прави? За AIRSOFT ли е?
Пет Яну 30, 2015 2:13 pm
Всичките резистори са маломощни, потенциометрите са тримери, за много по-малко пари.
транзисторите КТ315 и КТ361 -са какви да е - само да им отговаря поляритета.
Потърси някой приятел/познат , дето е пипал поялник , иначе тази тема ще се проточи до Коледа.
Пет Яну 30, 2015 8:55 pm
stefan63 написа:
Определено!
Не си си поръчал 10 000 мкФ кондензатора например, базата на КТ361 не е висяща, пък и ползата от него и КТ315 е съмнителна, също както необходимостта от линейните стабилизатори и т.н.
Признай си какво си намислил, че така на тунинг за Гоуф прилича - да харчи литър на хиляда километра :)
Пет Яну 30, 2015 10:35 pm
Схемата ти е объркана(малко) направи тази! Частите ги има по магазините и не е нужно да се правят поръчки!
Съб Яну 31, 2015 1:01 pm
Бе тя хубаво е объркана, ама защо изхвърли горната част, която в случая е по-важната за целта? Идеята не е просто да си щракаш един електромагнит а да се получи мощен удар за кратко време, който се осигурява точно от горната схема. От долната единствено зависи продължителността на импулса.
Съб Яну 31, 2015 3:07 pm
Да си я добави, няма да му я чертая сега.
Усъмних се в работата и за това я симулирах.
Съб Яну 31, 2015 3:59 pm
Каква е целта на схемата.
Заряд на голям кондензатор и изпразването на енергията във електромагнит.
Това е най-простото обяснение.По-подробно: соленоида ще отваря клапан,който е за голямо във диапазона 0-250 бара.Клапана е със сечение 10-тина мм за това трябва сериозен удър на соленоида за да го пробие. Целта на схемата е да получа константни удъри на електромагнита и максимален брой цикли заряд на кондензатора. Управлението на импулса е за да мога да контролирам,колко време да е отворен клапана.И да пипал съм поялник ако има готова схема и елементи мога да си реализаирам схемата,но само това :).
П.С- Кондензатора си го имам 20 000 х 63в и LM2577 си я имам.
А ето тук един руснак е направил готова платка,но не ми пише да си купя готова платка.
https://www.youtube.com/watch?v=Lb0R_VBhqEU
Нед Фев 01, 2015 9:25 pm
Малко храна за размисъл. 555 по принцип си има пуш-пул транзистори на изхода
Източник: http://en.wikipedia.org/wiki/555_timer_IC
Аз обаче не обичам буст конверторите. Както и аналоговите интегралки като 555, защото мога да броя само до 1.
Аз бих го направил така: литиеви батерии, доколкото е необходимото напрежение на соленоида например 20 волта - това са 6 елемента.
С евтин микроконтролер през транзистор зареждам кондензатора докато ADC не покаже, че е зареден точно 20 волта.
Като трябва да се натисне спусъка през таймер може да се зададе колко да е продължителността на пусковия сигнал с точност 1/1 000 000 от секундата.
Последна промяна ike на Пон Фев 02, 2015 12:15 am, променена общо 1 път
Нед Фев 01, 2015 10:17 pm
+1
Нед Фев 01, 2015 11:15 pm
Идеята ви е,че вместо да ползвам таймер 555 или какъвто и да е.
По-добре да ползвам някакъв малък контролер,в който мога да си направя функция за променяне на dalay() tima-а.Дефакто колко време да е импулса при натискане на спусъка.
А за зареждането си ми трябва бууст на напрежението.Идеята е схемата да работи с малко входно напрежение и 60в изходно или повече.Няма как да наредя батерии последователно свързани,че да докарам нужното ми напрежение за кондензатора.
Или мога,но ми трябва раница да нося батериите,а не това е идеята.
Пон Фев 02, 2015 11:19 am
Като натиснеш спусъка, се активира прекъсване в микроконтролера. В това прекъсване зареждаш модула таймер да гнерира импулс с програмируема ширина, не ползваш dalay().
Пон Фев 02, 2015 11:33 am
А правилно ли си разчитам схемата :).
До колкото аз разбирам поле 1 ми прилича на voltage divider, след който имам TL431 регулатор с който мога да си регулирам изходното напрежение между Vref и 36в посредством двата резитора.А самото поле номер 1 ми прилича,че е просто един светодиод,който ще светне щом кондензатора е зареден.
Поле 2 спусъка: полето,което според мен може да се замени с един микроконтролер със подходящ source code за да контролира импулса към транзисторния ключ.
Поле 3 си е просто dc-dc step up converter.
Моля да бъда поправен където бъркам просто аз така си разчитам схемата като функционалност.
Схема ЕУСМ.jpg [ 96.14 KiB | Прегледано 5738 пъти ]
Пон Фев 02, 2015 4:22 pm
Транзисторите КТ315 и КТ361 ми изглеждат слабички за това място, първият е за максимален ток 100 мА, втория за 50. По добре да се махнат и да се свърже изхода на таймера директно, изхода му осигурява 200 мА. Може и да се заменят с по-мощни, 0,5 - 1 амперови.
С микроконтролер ще стане по-компактно, и ако се работи с 3 елемента АА може да отпадне и стабилизатора на 5 волта, както и блок 1 от схемата.
Пон Фев 02, 2015 6:16 pm
scandalo, правилно си разбрал.
До колкото аз разбирам поле 1 ми прилича на voltage divider, след който имам TL431 регулатор с който мога да си регулирам изходното напрежение между Vref и 36в посредством двата резитора<- това ти е само индикатор.
Направи схемата а после апетита с яденето, ако минеш на микроконтролер за момента само ще си усложниш задачата инак идеята е добра. Примерно натискаш спусъка и с две групи кондензатори готови за разреждане т.е. когато се разреди едната да подготви другата за бързодействие а за зареждането има е нужно инверторче. Не е нужно една раница с батерии освен ако не си с електрокар. 8O
Пон Фев 02, 2015 9:29 pm
Потребители разглеждащи този форум: Desert Leo и 13 госта
