Дата и час: Чет Окт 01, 2026 2:55 pm
Софтуерно декодиране на mp3 с AVR ???
t_i_t_o
Регистриран на: Вто Окт 25, 2005 10:54 am Мнения: 896
| Нед Яну 15, 2006 10:37 pm |
TheWizard
Регистриран на: Сря Апр 27, 2005 12:48 pm Мнения: 6142
незнам само как ще оптимизирате сорса до
ARM7TDMI ром 19.7 KBytes ром 7.2 KBytes рам 12.3 KBytes
| Пон Яну 16, 2006 1:19 pm |
t_i_t_o
След като е доказано че нещо може да стане, всичко нататък опира до мотивация според мен...
| Пон Яну 16, 2006 4:41 pm |
Svetoslav40
Регистриран на: Съб Сеп 17, 2005 11:12 pm Мнения: 95 Местоположение: Shumen
абе не знам колко е верно това за вградения MPEG декодер, ама сл42/45 на сиеменс, ползват един MAS3507 HW mpeg декодер + DAC3550, и двата чипа са на микронас. И аз се бях зарибил да си правя такова нещо (МП3 свирка) но уви, ку* тате баница, никаде не видях да се предлага мас3507 в дип корпус, мога да си намеря много такива (имам дори 5-6) в BGA корпус, ама кои ще ми направи платката. След това ми доиде идеята да ползвам целия гсм, ама кои ще напише софт за целта, при условие 4е не мога и аз да намеря описание на 4ипа (въпросния PMB...ako nqkoi ima da dade malko info), инак ще е гъзария, флаш, рам, сериина комуникация и без малко да забравя, има си и ммц слот това животно...си4ко си има на платката, е, дорде се ка4ат 5 мп3-та ще има време за кафенце и разходка по магазините с жената.  . Друго е с VS1001, има го в дип корпус, ама в наща куца държава, дори и да се намери неиде, искат да ти продадат минимум 50-100 броики.... за софтверно декодиране на мп3 не моа да кажа нищо, освен 4е ако ставало толкова лесно, то в усб флаш мп3 свирките нямаше да има хардваре декодери...според мен, забравете за софтваре декоер с някво куцо МЦУ, то ше стане сигурно, ама мцу-то ще е сигурно в бга корпус....Хардваре му е маиката, ама как да си напраиш платка за куция BGA корпус(наистина, по хилав метод за свързване на 4ип към платката не съм виждал, но сигурно ще се появят и по-куци  ), в някоя платкаджииница сигурно ще ми пожелаят 50-60лв за многослоина платка 5х5см за бга-то..
Аре стига толкова
| Чет Яну 19, 2006 2:17 pm |
3aek
продължавай да мечтаеш, 4 слоя под 400 лв няма къде да поръчаш
| Чет Яну 19, 2006 7:46 pm |
TheWizard
има има - Китай....
| Чет Яну 19, 2006 8:25 pm |
Svetoslav40
400???? еб*си,стигаве, и това ако не е рязане на глави...
| Пет Яну 20, 2006 1:44 am |
TheWizard
един сорс....
| Съб Яну 21, 2006 1:06 pm |
3aek
[quote="TheWizard"]има има - Китай....[/quote]
да бе да $100 setup, $250 e-test и после панела без пари
$100+250 = $350 >> 400 лв
| Вто Яну 24, 2006 7:43 pm |
TheWizard
| Вто Яну 24, 2006 9:44 pm |
3aek
[quote="TheWizard"]Я питай тук
http://www.ydpcb888.net/indexen.html[/quote]
баси тези китайци няма да се научат да правят уеб сайтове!
ако вече си ги ползвал кажи какво искат за 4 слоя, 6/6 mils, 0.3 mm мин.отвор, за колко време правят платка и колко е всичко с транспорт до вратата  и дали правят e-test щото 4 слоя без тест като не тръгне и вече си налепил чипове за 200 лв по платката ...
| Вто Яну 24, 2006 9:54 pm |
bateAz
Тази информация за платките ме интересува и мен. ако знаете нещо, кажете: цени, срокове, качество, какво пиете.
| Вто Яну 24, 2006 10:01 pm |
Balkana
Мен също ме интересува;
аз четирислойките си ги правя в OnBoard - сайт нямат; каня се сега 6-слойка да пробвам
ограничение на технологията която имат:
8 mil мед/8 mil въздух, отвори 0.4 след метализацията - не се сърдят да правят
цената на четирислойката с маска и без бял печат, заедно с шаблоните е над 100 кинта на дециметър...
качеството е средно - нито добро, нито лошо. За BGA - не съм рискувал още
| Вто Яну 24, 2006 11:05 pm |
3aek
8/8mils и 0.5 мм свредло (0.4 след метализация) си е максимума който може да се направи тук с тези чайници които има по платкаджийниците сигурно най-новата им машина е модел 1985 г.
за времето си са били върха, сега всеки китаец предлага 6/6 mils като стандарт и 0.3 мм (12mils) отвори, от малки BGA се излиза и на 4 слоя без blind/burried., но братята китайци мразят да правят под 1000 бр. и затова слагат голям setup & e-test за да отрежат такива като нас дето правят все по 1-10 бр  ако горния сайт е с други условия значи конкуренцията там ги тика да започват да правят и малко бройки което е добра новина
| Сря Яну 25, 2006 9:49 am |
gram
Регистриран на: Нед Фев 12, 2006 12:06 pm Мнения: 10
 Re: Софтуерно декодиране на mp3 с AVR ???
Пускал съм мп3-ка на АРМ9 с Линукс на 166МХц, натоварва към 10-15% процесора.
| Сря Мар 01, 2006 6:08 pm |
