Програмисти на Андроид и iOS
Мнение Re: Програмисти на Андроид и iOS
Lupus написа:
И аз за сега клоня към синия зъб.
и вифито щи трябва - да метнеш данните на сървъра
Съб Яну 17, 2015 10:54 am
TheWizard написа:
Lupus написа:
Данните се свалят на телефона, а после на сървъра - както дойде. Може по WiFi, може и по кабел.
Някой ползвал ли е подобни модули: http://www.banggood.com/BLE-CC2541-CC41 ... 55689.html
Имате ли впечатление от тях?
Съб Яну 17, 2015 12:04 pm
Местоположение: Сливен
Еми тогава нещата са още по лесни .
Конкретно за модула който си посочил ... ми тези са най разпространените BT4.0 .Не видях никъде документация (АТ командите) за конкретния модул , че с този чип има модули които са със различен фърмуер и съответно всеки си пляска каквито иска ATкоманди .
while(true);
Съб Яну 17, 2015 2:13 pm
Имай предвид, че това подържа само BLE. BT 4.0 e грамадна спецификация, включваща и много други неща, освен BLE - класически блутут, както и хай-спид блутут.
В конкретния случай на теб BLE изглежда като да ти върши работа, защото няма да имаш големи/бързи трансфери. Освен това BLE е заобиколния начин да влезеш в ИОС. Но пък този модул няма да може да се конектне към нищо което не подържа BLE, т.е. по-стари телефони и компютри, включително класически BT 2.0, 3.0 донгъли.
Аз лично единствения чип който съм виждал да търкаля дуъл мод е CC2564. Но не съм следил новостите през последната година, може да има и други вече. Но реално ако човек иска да може да е унивесален откъм хоста, му трябва нещо дуъл мод - BLE за шибания ифон и по нови телефони и нормален SPP профил за по стари хостове.
В описанието на тия китайци некоректно се говори за SPP. Стандартния SPP леър не може да се търкаля върху BLE, защото BLE не подържа стрим (там всичко е на евенти)! Май излезна специален SPP за BLE (за бавни скорости), но това предполага хоста да е наясно с него, т.е. всички по-стари устройства пак отпадат.
Съб Яну 17, 2015 7:15 pm
Аз ползвах Майкрочипски от Комет RN нещо си (COM to Bluetooth) (в понеделник мога да ти кажа кой точно) с Андроид (4.нагоре) радиус 50 метра плюс стена - работеше отлично... по далече не съм го пробвал...
Съб Яну 17, 2015 8:14 pm
CC254x са популярни, но ме дразни 8051-то и това че искат IAR.
Бих ти препоръчал на nordicsemi продуктите - nrf51822. Много добре подкрепени откъм съпорт.
Чистият начин да влезеш с засилка на иос и андроид (и ПЦ) е BTLE-то. Нормалните фирми (TI, Nordic) имат и камари код за приложения за различните платформи.
Принципно сигурно знаеш iBeacon идеята - не разбрах точно какво ще правиш но дали това не е твоето решение? Има го и за TI CC254x, и за nordic, а и за всичко което поддържа BTLE. При жълтите можеш да напазаруваш модули, платки или направо готови кутийки.
Едит: не съм прочел пояснението, така че iBeacon-а отпада. Но BTLE е отворен канал за iOS и Android.
Съб Яну 17, 2015 11:29 pm
TheWizard написа:
Дай да го видим и тоя. Въобще, който има някакви идеи нека пуска линкове. Избора на модул ще зависи най вече от цената, доставимост и от програмиста. Софтуера не бива в ниакъв случай да е сложен и скъп - той ще се дава безплатно на клиента и с него ще работят хора без квалификация в модерните технологии! И наистина трябва да е съвместим с по-старите модели смартфони. Основните функции са:
- чете баркод (или NFC tag) и го изобразява на екрана;
- чете данните от кантара и ги изобразява на екрана, като ръчно оператора указва дали това е тара или бруто тегло;
- изобразява времето (дата, час, минути) на екрана;
- изчислява нетното тегло;
- записва данните във файл, разбираем за Ексела
- позволява прехвърлянето на файла към РС.
Набирам оферти!
Нед Яну 18, 2015 10:38 am
Защо ти е оператора да указва ръчно "бруто" или "тара" ?!? Могат да станат големи каши при гршно указване. По-добре софтуера на PC-то да си анализира теглата и да решава кое какво е!
Нед Яну 18, 2015 1:56 pm
Lupus написа:
Кометския, всъщност е на една фирма която Микрочип купиха преди година. Сравнително добре работи, интерфейса му е относително човешки.
Но това те вкарва по SPP профил в Android и класически блутут донгъл закичен на компютър (или в лаптоп с вграден блутут. Това няма да те пусне в Епъл/ИОС!
Аз го написах по-горе, блутута в момента има два ръкава - класически, който се подържа от Android (включително по-стари железа) и USB донгълите или вградените блутути на по старите лаптопи. Втората линия е BLE който се подържа от IOS, модерните Android телефони и модерните лаптопи (има и такива донгъли, ама са рядкост).
Сам виждаш, че да сложиш крос поинт и да подържаш всичко е много трудно. Ето това поне на хартия би следвало да го прави (всъщност е единственото което съм виждал):
http://www.blueradios.com/hardware_LE4.0-D2.htm
Но не съм го пробвал, седи ми на бюрото... Ако имаш желание да пробваш кажи.
Но според мен просто трябва да си стесниш таргета на подържани устройства - или по класически блутут или по BLE и в единия случай губиш епълската секта като клиенти, в другия не можеш да подържаш по -старите машинки. Има и трети вариант - сертифицираш за Епъл аксесоар и минаваш по класически блутут, ама съм сигурен, че няма да го направиш :)
Нед Яну 18, 2015 3:40 pm
Като гледам нещата в световен мащаб отиват към BLE. А като допълнителна екстра може да се добави допълнителен BT/SPP модул за 5$, ако някой има нужда от legacy съвместимост.
Нед Яну 18, 2015 5:34 pm
RN42
http://www.microchip.com/wwwproducts/De ... oduct=RN42
колегата го тества и с Нокия/Windows, aз с Андро 4.0 и PC Win7 и 8 - работи...
ps: :) не може да не работи щото го възприемат като COM
за андроида SPP UUID 00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB
Нед Яну 18, 2015 6:15 pm
TheWizard написа:
RN42
Това е 128-битово UUID което значи автоматично че не е стандартно и няма да върви без софтуерна поддръжка извън стандартния стек.
Проблемите не са с изброените от теб ОС-ове, а с неизброения - iOS.
Според извора (микрочип) RN42 може да се закача към iOS понеже поддържа authentitication във фирмуера си - само че пак си трябва отвън да забодеш епълския крипто чип, дето не се купува с пари...
Те (микрочип) наскоро пуснаха модули с CSR10хх. Те са BTLE.
Има една друга идея, принципно еретична, ама гледам че и NXP е експлоатират - 3.5mm жака. Там влизаш на всички мобилни платформи сравнително лесно:
http://www.nxp.com/campaigns/lpc800-go/quick-jack
https://www.youtube.com/watch?v=wi15cTIubis&feature=youtu.be
http://www.nxp.com/demoboard/OM13069.html
http://www.nxp.com/scale-image/w-800/documents/block_diagram/OM13069_Diagram.jpg
Всичкото го има на сорс, използвания контролер е нов, приличен и малък - LPC812. Не съм гледал какви са изискванията за версиите на iOS/Android, но съм сигурен че са по-лежерни от тези за BTLE (Андроид 4.3+ и то не на 100%).
Да, иска това за андроид:
Изисква Android
2.3.3 и по-нова
Да ти е честито! :)
Пон Яну 19, 2015 1:06 am
DanielDimov написа:
PC е опция. За много приложения смартфона или таблета са достатъчни.
Вероятно така и ще стане - почитателите на "нагризаната ябълка" ще бъдат отсвирени за сметка на масово ползващите телефони с Андоиди. Сертификациите не са вариант.
Пон Яну 19, 2015 9:26 am
ike написа:
Писах го и горе, BLE е просто един от ръкавите на BT4.0. В световен мащабн BLE не може да измести класическия BT, по простата причина, че е бавен и въобще идеята му е коцептуално различна. Таргета му са бавни евент ориентирани трансфери, където се преследва консумация. Спортни аксесоари, датчици, аларми и прочие. Не може да се ползва нито за аудио, нито за какъвто и да е смислен трансфер на данни, за стрим пък съвсем не става, освен ако скорости от порядъка на 9600 бода не ти се струват бързи :)
Реално BLE се появи като отговор на Zigbee и Ant мрежите. И понеже се спазариха с Андроид и Епъл има всички шансове да превземат този пазар. Иначе реално предлагат като цяло същото нещо.
Днес компютрите, а и повечето модерени телфони подържат BT4.0, а не просто BLE. Въпроса е, че откъм дивайс да направиш подобна подръжка на BT4.0 се оказва непосилна задача.
Пон Яну 19, 2015 2:51 pm
Atmel са пуснали комбиниран модул, та каквото ви хареса:
Atmel® SmartConnect Wi-Fi is a family of self-contained, low-power, and certified modules bringing wireless Internet connectivity to any embedded design. These integrated modules offer the ideal solutions for designers seeking to integrate Wi-Fi connectivity without any 802.11, IP Stack or RF experience. SmartConnect Wi-Fi opens the door of the Internet of Things to the vast array of battery-powered devices and applications requiring the integration of WLAN connectivity without compromising on cost and power consumption.
http://www.atmel.com/products/Wireless/ ... nnect.aspx
Сря Яну 21, 2015 4:25 pm
