Отговори на тема  [ 567 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 38  Следваща
Съвсем (е, почти) универсална станция за запояване.
Мнение Re: Съвсем (е, почти) универсална станция за запояване.
Ами казвай кога и как да събираме и да трансферираме към теб пачките оцелели от коледното пазаруване? :D
Сря Яну 14, 2015 1:12 pm
Мисля да ги давам така за правене. Процепите са по 3мм, мостчетата и те. Някакви съображения?
PCB.jpg [ 221.67 KiB | Прегледано 4367 пъти ]
Сря Яну 14, 2015 10:00 pm
на мен ми останаха 2 пуйки... може ли да платя с тях?
Сря Яну 14, 2015 10:05 pm
A? 8O
Сря Яну 14, 2015 10:25 pm
Мдааа...
Ако на някой му е останала един брой патица, да формулира офертата по-деликатно, за да не се получи някое трисмислие... :D
Сря Яну 14, 2015 11:33 pm
sparkybg написа:
ПП: И междувременно, ако някой иска само комплект части и платки без насищане, също да си казва, че да уточним и тоя списък. Като подкарам прототипа на задната платка и дисплея с новите промени и уточня цените, ще започнем да събираме пари.
Аз съм един от тия - ако може 2 комплекта без насищане и един с - както съм го поръчал по-рано...
sparkybg написа:
И, кажете дали е редно да лепят и конекторите в комет, или всеки ще се справя поединично с тях. Мисля си че поне тия на дисплея е по-добре да не са монтирани, за да си преценява всеки колко високи да използва спрямо кутията, в която ще монтира платката.
Конекторите май наистина е по-добре всеки сам да си монтира смсм.
Чет Яну 15, 2015 9:12 am
Местоположение: Pz
sparkybg написа:
Ако не е предвидено скоринговане и ако не е късно вече, на мостчетата им удари по 1-2 малки отвора, да могат да се чупят по-лесно на ръка.
Чет Яну 15, 2015 4:01 pm
Gogo написа:
sparkybg написа:
А, то това ще пускам само една бройка. Пуснах я вече де. Ако не се чупи ще го резна с дремела.
Ама, я ме светни какво е скоринговане? Имат го като опция, ама никога не съм се ровичкал по въпроса.
ПП: Видях какво е. :) Сигурно като поръчваме "голямата" поръчка ще трябва нещо такова.
Чет Яну 15, 2015 4:18 pm
И аз ти препоръчвам дупки там, скоринговането зависи как се прави, на много места е с механичен нож, но точно там където няма да се чуои лесно няма да може да стане, поне без риск от съсипване - малкото платле горе, оставил си му доста здрави мостчета и то на 90 градуса едни от други. Отворите са чисто и изпитано, на 3 мм поне 3 отвора 0.6, после и с ножичка можеш да го срежеш.
Пет Яну 16, 2015 4:00 am
Утре или вдругиден трябва да дойдат. Ще добия ясна представа какво трябва, когато се търси счупване. Май наистина са доста по-здрави от нужното. Ама за всичко си има първи път.
Вто Яну 20, 2015 2:57 am
Оказа се че се чупят и така - без дупки. 2 от крачетата на малката платка трябваше да ги изрежа с дремела де.
Първото дисплейче от новата серия вече е в действие. Без изненади. Цвета е точно неутрално жълт - нито към зелено, нито към червено. Яркостта според мен е достатъчна.
Захранването тоя път е с MIC2288. И то шуми лекичко. Явно всичките са така, или самите дисплейчета шумят лекичко. Говоря за тихо акустично пищене на границата на възприятие на моя слух. Е, като си залепя ухото на станцията се чува ясно. Шуми горе-долу колкото и другото. Ще видя и как е с FAN5332, ама не очаквам кой-знае каква разлика - или шуми заради керамичните кондензатори, или самото дисплейче.
newdisp.jpg [ 121.29 KiB | Прегледано 3977 пъти ]
Последна промяна sparkybg на Пет Яну 23, 2015 1:22 am, променена общо 1 път
Пет Яну 23, 2015 1:13 am
Аз бих си поиграл с индуктивността...
Иначе: швалям капели!
Пет Яну 23, 2015 1:20 am
bongo_x2 написа:
В смисъл? Като стойност или? Индуктивността е на CoilCraft в случая - не вярвам нещо да не са и изкусурили чисто механично. 10uH, както препоръчват в де що има даташит на тоя и подобни чипове на същата или близка честота (1.2 мегахерца) и в същия корпус.
Пет Яну 23, 2015 1:39 am
индуктивността я заливаме със смола, за да не шуми. това е при 40 кХц, но може и на мегахерц да помогне, знам ли.
Пет Яну 23, 2015 11:42 am
Механично не я знам как е, имах предвид да се бутнат параметрите (внимателно) за да се излезе от чуваем режим.
Сега се сетих: навремето ми пищяха едни маломощни предавателчета, оказа се от йонизация и помогна лакиране на спойките.
Пет Яну 23, 2015 12:42 pm
