BLDC Мотор
Мнение BLDC Мотор
Има ли нещо евтино или готово да подкарам такъв мотор на 22 Волта 9А ?
Ако някой се е занимавал или някой специализиран чип който го има?
Искам да се върти само в едната посока и да се сменят оборотите!
Оригинално е подкаран с ATMEGA48 и FAN7388 но атмела е с дупчица и няма подкарване а част от платката беше окислена.
Мисля да го удължа кабела от мотора и на отделна кутийка управлението но ме притеснява дали 2 метра кабел ще са му много.
Нед Яну 11, 2015 5:01 pm
Мнение Re: BLDC Мотор
Първо, виж дали мотора е със сензори или е безсензорен.
Ако е безсензорен, мога да ти дам линкове със сорсове за атмеги, на които да направиш адаптация на хардуера и да ги ползваш: http://home.versanet.de/~b-konze/
Готови чипове за такива токове почти няма, TDA5142 е такъв, но се намира трудно, 15$ в ebay.
Ако е сензорен, има повече варианти - MC33035, FCM8202, има и на Toshiba наколко чипа.
Какво е приложението на този мотор, вентилатор или нещо друго?
Пон Яну 12, 2015 12:18 pm
Машинка за шлайфане(полиране) на боя. Има 5 кабела от които 2 са за сензор.
Натъкнах се на това: http://avrlab.com/node/220
Мисля да го направя на 2 платки и 2 етапа: 1 да направя платка за транзисторите и после да си поиграя с някой пик на 100 Hz. Не е малък тока и без ПИД контрол няма да стане май.
Щях да се хвана да го ремонтирам но е от тия най малките SMD където залепват по човката на поялника. :D
Пон Яну 12, 2015 7:09 pm
Това от твоя линк няма да работи.
Ако искаш направи го, а после ще търсим решение :)
ПИД-а за какво е?
Броя на кабелите не се връзва, трябва да има 3 силови и 4-5 (поне) за сензорите.
Пон Яну 12, 2015 8:18 pm
5 са кабелаците едното сигурно е хол или тахо незнам за сега. Мисля с IRFZ44 да го подкарам.
Пон Яну 12, 2015 11:35 pm
Това http://www.eeweb.com/company-news/browse/microchip/motor-driver и здрави транзистори?
Вто Яну 13, 2015 2:36 pm
MTD6501 не става, защото е до 14 волта и 1А, а ти няма как да сложиш по-мощни транзистори на изхода.
Вто Яну 13, 2015 3:01 pm
През оптрони?
Вто Яну 13, 2015 5:42 pm
Оптрони, но сложени къде?
Не, че е невъзможно да се измисли нещо, но тези трите линии които съм ти маркирал в червено трябва да имат връзка с трите фази на мотора, т.е. трябва някак да се прескочат външните транзистори, и в същото време да се управляват от това място.
Състави една схема да видим нещо.
3-Phase-Full-Wave-Motor-Driver-1404281313_400_316.png [ 85.98 KiB | Прегледано 5464 пъти ]
Вто Яну 13, 2015 6:52 pm
Тука си много прав. :?
Дай идея от къде да почна.
Вто Яну 13, 2015 7:04 pm
Купи си едно такова
http://rcherobg.com/index.php?route=pro ... uct_id=316
или подобно, гледай да е за повече от 22 волта, и един сервотестер, с който да регулираш скоростта
на въртене. Сервотестера може и сам да си го направиш.
Сря Яну 14, 2015 4:46 pm
Имам такова имам и станция.
Май ще си направя... Исках да мина по тънко ама няма да стане.
Сря Яну 14, 2015 6:31 pm
Потребители разглеждащи този форум: Desert Leo и 11 госта
