Бъг в MXCubе за STM32F4
Мнение Бъг в MXCubе за STM32F4
Затрих почти 8 часа с един шибан бъг в CDC стека на STM.
http://visualgdb.com/tutorials/arm/stm32/usb/
Точка 24.
Дееба тия глухи акули... Просто да си знаете.
Сря Яну 07, 2015 4:38 pm
Мнение Re: Бъг в MXCubе за STM32F4
уфф... ти пак си добре, само 8 часа ;-)
Да не са изкарали някой нов usb стек?
Сря Яну 07, 2015 6:59 pm
аз пък не разбрах каква е мотиката?
Сря Яну 07, 2015 7:31 pm
Мотиката е, че вдигат статус флага, след като пуснат заявката за предаване, а се разчита флага да се свали от прекъсване като завърши предаването. Ама в определени моменти предаването може да завърши "моментално" и така флага се сваля преди да се е вдигнал и драйвера е до там, предавателния канал блокира. Програмистка грешка от недоглеждане, нищо подсъдно, вероятно 99% от юзерите няма да настъпят мотиката.... но аз имам талант за тия неща.
Миро - нищо ново не са изкарали, просто парфюмирано старо, но с нови бъгове за аромат.
Чет Яну 08, 2015 10:21 am
Тъкмо бях забравил за проблемите с USB и ST и пак ми се отвори работа. Имам хост, имам девайс, поотделно си бачкат ама като почна да ги редувам на един конектор и става боза... Няма такъв хардуер просто!
Любопитно ми е дали някой изобщо има работещо OTG, в смисъл дали сте виждали такива примери?
Чет Яну 08, 2015 10:29 am
аз не съм :)
Пет Яну 09, 2015 9:35 am
на първо четене работи и otg-то, поне стандартния вариант. Не съм мъчил HNP и SRP, ама това не ми трябва...
Пет Яну 09, 2015 5:50 pm
И тъй вече сме сменили вълната - да си срещал нейде в чаршафитe (на STM де), има ли долно ограничение за HCLK при използване на USB? В смисъл като се абстрахираме от производителност, колко ниско мога да дръпна основния клок?
Съб Яну 10, 2015 3:04 pm
Намери се, 14.2 Mhz.
Съб Яну 10, 2015 4:09 pm
мда, за девайс толкова пише...
За хост обаче сигурно зависи от това какво phy ползваш и каква скорост. Пък и при хоста клокването е направено по различен начин. Аз брах ядове с това че като приспя проца и хоста умира.,,
Сега покрай otg пък успях да убия проца при преход от девай към хост режим. Ако не се усетя навреме и продължавам да пиша по девайс регистрите направо си забива. Няма аборт, няма ексепшън просто проца се отвява и само ресет може да го събуди. Изобщо клоците, домейните и връзката с шините им са уникални. Всъщност, то всичко покрай usb-то им е уникално... Добре поне, че хардуерът им криво-ляво работи някак си. Не е документирано как точно работи, даже на много места документацията е по-бъгава, но важното е, че работи. При това се носят слухове, че и с техния стек работи, което значи че тоя хардуер успява да работи въпреки всичко ;-)
Съб Яну 10, 2015 5:02 pm
