Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Свързване на реле към насрещник
Регистриран на: Пон Яну 05, 2015 2:25 am
Мнение Re: Свързване на реле към насрещник
Аха , благодаря за съвета :) ще го имам предвид.
Коментар на файл: така трябва да стане
shema.jpg [ 125.3 KiB | Прегледано 3143 пъти ]
Вто Яну 06, 2015 12:25 pm
Айде сега кажи каква е разликата от това дето аз го пуснах. Като съм казал, че може реле директно на контолер, не значи, че ще стане с всяко реле. Транзистора не е само за украшение.
Вто Яну 06, 2015 2:54 pm
Колегата ти е нарисувал правилната схема. Транзистора що го махна? Между другото на какво казваш "контролер"?
Вто Яну 06, 2015 2:58 pm
Под контролер имам предвид, платката от която идва управляващия сигнал, който се получава след като мине RFID картата през четеца. И само тези пинове от него ползвам. Относно махането на транзистора, контролера и насрещника са на 12V, следователно си помислих че мога да го махна.
Вто Яну 06, 2015 4:12 pm
И за какво ти е реле тогава?! Вместо да му управляваш намотката - управлявай директно насрещника. През транзистор, естествено.
Я дай малко спецификации на този "контролер", че голямо хвърляне на боб падна...
Вто Яну 06, 2015 4:17 pm
А транзистора ще спре ли създалото се ЕДН в намотката на насрещника, което може да изгори контролера.
Сря Яну 07, 2015 1:13 am
Регистриран на: Пон Сеп 23, 2013 7:43 am
И на него се слага диод.Транзистора е за да може с малкия ток на контролера да се управлява големия ток през насрещника.
Сря Яну 07, 2015 8:13 am
Виж сега... две страници се говори на различен език и причината е кофти зададени въпроси. От тук нататък има два варианта;
1. интересува те как да свържеш правилно нещата, които имаш у вас, и не те интересува нищо повече
2. интересува те как се свързва и управлява реле
Разликата между контролер, който ти имаш предвид, и контролер, за който всички тук решиха че става въпрос, е от земята до небето. Изхода на твоя контролер може да е всякакъв. Може да е логически сигнал, може да е транзистор, може да има вградено реле някакво, може и друго в зависимост от настроението на майстора му. Айде да спреме да гадаеме кой какво е имал предвид. Дай първо конкретно, какво точно имаш в ръцете? Марка, модел, цвят, данни някакви...
Сря Яну 07, 2015 10:35 am
причината не си е в кофти въпросите, а в автора им. след като реши,че понеже видите ли напрежението е същото става без транзистор. дали ще може да разбере какъв му е изхода на така наречения му контролер?
Сря Яну 07, 2015 12:00 pm
"Nasreshtnik" в схемата - това е яко :D
А някой сетил ли се е да свърже насре с релейник?
Сря Яну 07, 2015 1:44 pm
Ако това е контролер за контрол на достъп или управление на входна врата почти сигурно има предвиден диод ако е с транзистор. Дали няма или има обаче е божа работа тъй като има много китайщини които може и да нямат диод. Най-сигурното е да се сложи еидн диод на самият насрещник, това няма да навреди.
Сря Яну 07, 2015 4:04 pm
