Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Свързване на реле към насрещник
Регистриран на: Пон Яну 05, 2015 2:25 am
Мнение Свързване на реле към насрещник
Здравейте имам проблем с изясняването на схемното решение на контролер, реле и насрещник. Проблема е че почти два дни чета по тази тема как се свързват релета и всъщност е много елементарно, но за някои които вече са се срещали с тях в практиката. Затова ще ви помоля да ми помогнете с начина на свързване. Показвам какви варианти обмислям след толкова четене вие ме поправете. Не чакам на готово просто не желая да правя нещо грешно.
https://www.dropbox.com/s/rqwxmhboxp9j7wj/2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qzk75876czzjocy/1%20%282%29.jpg?dl=0
Пон Яну 05, 2015 2:26 am
Мнение Re: Свързване на реле към насрещник
Релето (намотката му) се включва към контролера през транзистор.
разни схеми
През контактите на релето се подава необходимото напрежение към насрещника.
Пон Яну 05, 2015 8:34 am
Защо се слага транзистор, и обратния диод в такъв случай не трябва ли да се сложи в самия ключ на релето а не на намотката ?
Пон Яну 05, 2015 10:14 am
ето тука : viewtopic.php?f=4&t=13247&start=30 има малко картинки - разгледай ги и прочети темеата - може да стоплиш защо.
Пон Яну 05, 2015 10:46 am
Маломощна схема като микроконтролер може да даде на изхода си няколко милиампера и няколко волта . Когато с такава схема искаш да цъкаш як товар - слагаш някакъв посредник. Най-популярен посредник е релето. То има намотка (вход) и контакти (изход). Намотката обикновено иска по-голям ток и напрежение , отколкото микроконтролерът може да даде.
Затова се включва още един посредник - транзистор - между микроконтролера и релето.
Биполярният транзистор усилва по ток , полевият ... прочети си сам - та тук транзисторът усилва по мощност. Транзисторът осигурява и работата с по-високо напрежение - може да включва и изключва намотката на релето към /от високоволтов източник на напрежение.
Транзисторът си има някакъв максимум по напрежение , което може да комутира безопасно.
В момента на изключване намотката на релето генерира напреженов пик , тъй като е индуктивност. Този пик трябва да се елиминира с нещо - затова се слага диод паралелно на намотката. Дали на контактите се слага диод, RC група или нищо - зависи от товара, управляван от контактите.
А какво е насрещник :-) ?
А , сетих се - за електромагнитна брава става въпрос май.
Пон Яну 05, 2015 10:53 am
Искаш ли да ти покажа как директно от пин на контролер захранвам реле?
Пон Яну 05, 2015 11:00 am
на мене няма нужда да ми показваш, ама ще объркаш питащия :-)
Пон Яну 05, 2015 11:04 am
stefan63 написа:
Да точно за електромагнитна брава става дума. Тя е индуктивен товар, и с обратния диод целим да се предпази от създалия се пик от бобината на ток. В такъв случай щом контролера се връзва към бобината на релето а крачетата му с ключа се връзват към насрещника, значи обратния диод е добре да се включи към крачетата му, нали така ?
Има ли обединяване някъде в релето на крачетата му ?
Пон Яну 05, 2015 2:39 pm
Айде подред:
Насрещникът е бобина, единият край свързваш към +12 волта . Паралелно на бобината свързваш диод, катодът към +12 волта. Колко ампера консумира тоз насрещник? Да речем 0.5 А (нямам точна идея, де). Да запомним това число.
Насрещникът е И реле, друго реле не ти трябва.
Маса или минус подаваш отнякъде:
- от краче на микроконтролера, ако имаш много специален микроконтролер, дето може да осигури ток към маса 0.5А и да работи на 12V захранване.
- с транзистор, който може да осигури 0.5А,когато е наситен, и да издържа 12 волта, когато е изключен.
---- транзисторът го управляваш с краче на микроконтролера. Ако ползваш MOS транзистор, те интересува при какво напрежение се отпушва/насища достатъчно. Масата на транзистора и на контролера е обща. Тогава те интересува транзисторът да се отпушва добре при напрежение , равно на захранващото на контролера. Между гейта на транзистора и крачето на контролера се свързва някакъв резистор срещу разни главоболия.Ако ползваш Билполярен транзистор - тогава трябва да осигуриш базов ток за транзистора - такъв ,че умножен по коефициента на усилване на транзистора , да е > 0.5А. Базовият ток го осигуряваш пак с резистор - ако е малък резисторът , токът ще е голям ,но може да изпуши контролерът; ако е голям резисторът - може да не се отпушва добре транзисторът - да не се отключва бравата и да изпуши транзисторът, а след него и контролерът.
Пон Яну 05, 2015 3:16 pm
stefan63
благодаря за аналогичното решение и заместващата схема на релето. За подобен начин дори не ми бе и хрумвал. От ЕЛИМЕКС ме посъветваха да ползвам реле защото там зададох този въпрос и оттогава започнах да чета по темата. Аз все пак си купих две релета и се надявах с тях да стане.
Пон Яну 05, 2015 4:08 pm
Да де ама насрещниците са обикновенно на ~220 волта. Малко зор ше видиш само с транзистор да го захраниш. Та правилно са те посъветвали от Елимекс. Само дето на бобината на насрещника няма нужда нищо да слагаш. Диода се слага на бобината на релето. Нещо съвсем ти се оплетоха мислите май.
Пон Яну 05, 2015 5:12 pm
ще продължа да чета по темата, по принцип най горе в самото запитване съм посочил две картинки на които съм показал как предполагам че трябва да се свърже. След днешната дискусия мисля че праивлната е втората.
Пон Яну 05, 2015 5:28 pm
И двете са грешни. Коя от коя по-грешна...
Ето ти и схема да не се мъчиш повече, че ще вземеш да си направиш нещо...
rele_blahblah.JPG [ 16.87 KiB | Прегледано 5508 пъти ]
Пон Яну 05, 2015 5:44 pm
Cekins не разбрах какво мога да ис направя ако продължа да чета, най - много да науча нещо ;) нали все пак затова сме тук едни питат други обясняват. Аз се опитах да намеря отговора сам не се справих и реших да питам. Благодаря на всички които взеха участие в дискусията.
Пон Яну 05, 2015 8:11 pm
той имаше предвид да не те перне променливото на така наречения ти насрещник
Вто Яну 06, 2015 10:56 am
