Дата и час: Съб Авг 22, 2026 1:54 am
[ 11 мнения ] |
showMANiak
Регистриран на: Сря Сеп 16, 2009 7:30 pm Мнения: 28
 Проблем със SP485
Първо весели празници на всички  .Бъдете живи и здрави и благоденствайте  Сега по въпроса: Постановката е Arduino -> SP485 -> SP485 -> USB-UART(TTL)-PC. Да спомена,че ползвам Ардуиното ,като развойна платка,а кода пиша с GCC (нещо не ми харесва ардуиновския език,макар и пак базиран на C...).Та от ардуиното по серийния порт пращам съобщение и очаквам да го получа обратно на компа през конвертора и двете 485-ци,но уви... Схемата е банална и тестова - едното SP е приемник,другото предавател,и двете стоят постоянно в този режим т.е не ги управлявам с ардуиното.Първоначално ползвах само крайни резистори по 100 ома от двете страни,но не получих нищо.След това слжих и резистори по 560 ома от "A" към 5V и от "В" към зема,но пак нищо не се случва.Каква може да е причината,че вече се изчерпах откъм идеи? П.П-Силно се съмнявам да има значение,но все пак пращам с 9600 бода 8N1.
| Сря Дек 24, 2014 11:31 pm |
ike
 Re: Проблем със SP485
Без SP485 само с Arduino -> USB-UART(TTL)-PC става ли? Колко жици има между SP485 -> SP485? SP485 пиновете за приемник и предавател правилно ли са сетнати? Имаш ли терминиращи резистори при приемника?  Как захранваш и съгласуваш 5в SP485 с 3.3в USB-UART?
| Чет Дек 25, 2014 12:20 am |
bateAz
flow control при PC-то ?
| Чет Дек 25, 2014 1:02 am |
showMANiak
Да,директно от ардуиното към компа през конвертора всичко си е наред. Между двете 485-ци имам един чифт от UTP (може би около 20см дълъг). За пиновете - на мастера DE e на +5V, на DI е ТX-a на ардуиното. На слейва RE e на маса,RO отива към конвертора. Терминиращи резистори имам по 100 ома и от двете страни.След като не стана,се порових из нета да потърся инфо и сложих и придърпващи към линята (от "А" към захранване и от "В" към маса) по 560 ома,но нищо не се случва отново.Не знам до колко голямо влияние оказват стойностите на резисторите,но в бачкането има едни модули за аксес контрол,които си приказват по RS485 и там терминиращите са по 100 ома,за това реших да сложа такива,малко на сляпо,но като гледам картинката,не съм уцелил много.До колко наистина са критични стойностите на терминиращите и придърпващите? Колкото до захранването,всичко се храни от USB-то.Конвертора също е 5V,не 3.3V
| Чет Дек 25, 2014 1:08 am |
bateAz
За 20 см терминиращите изобщо не са критични. Свържи ВВССИИЧЧККИИ входове не SP485 към каквото трябва, сложи им по един 100нФ кондензатор. Ако пак не стане ( и ако нямаш осцилоскоп ) пусни статини сигнали 0 и 1 от Ардуиното и виж какво ходи до PC. Надявам се, че поне волтметър имаш.
| Чет Дек 25, 2014 2:04 am |
bateAz
| Чет Дек 25, 2014 2:06 am |
Gogo
И аз преди време се мъчих със SP485 на 3V, но не стана. Смених ги с 3-волтови (+ терминиращите резистори, както е показано по-горе) и всичко е ок.
| Чет Дек 25, 2014 5:31 pm |
Виж какво ниво имаш в айдъл на изхода на приемника (краче 1) - трябва да е 1-ца. При положение че DE и RE са постоянно сетнати не би трябвало да има проблем. Когато и двата чипа "слушат", си имат нещо което да подсигури високо ниво на изхода - демек двата биас резистора не са задължителни. Обаче при къси линии нещо май се получава някаква инфекция - миналата седмица борих такъв проблем - единия чип нормално си държи високо ниво , обаче другия вади ниско ниво. От там на сетне приемника не може правилно да хване старт бита.
Ако при приемника си имаш ниско ниво когато не предаваш има две опции - разменяш А->В или пускаш ТХ да е инвертиран. Евентуално има шанс да приемеш инвертирани данни, ама то това не е фатално.
| Чет Дек 25, 2014 6:23 pm |
bobihot
Регистриран на: Сря Фев 13, 2013 3:35 pm Мнения: 1807
Ako имаш осцилоскопциум, да провериш какво от къде върви-стига. Ползвам УСБ-485 на СириусПСБ и имах проблеми, докато разрешенията не ги обединих- бяха ги направили на различни пинове на ФТДИ-то. И в настройките на виндоса на серийният да им се сложи да е по управление по РТС/ЦТС. Провери и поляризиращите резистори дали са ти правилни. В началото за по-лесно ги бях свързал към съседните крака, после се оказа, че трябва да са кръстосани: А-към +; В към -;
| Чет Дек 25, 2014 8:34 pm |
showMANiak
Tъп човек с 6 букви ако не знаете какво е - Теодор... Снощи не знам какво съм гледал,но съм забравил да бодна в приемника DE-а на 0 и се е чудил горкия какво да прави-да приема ли,да предава ли... Утре продължавам с експериментите с големите дължини,че не ми се слиза до мазето за кашончето с UTP-то.Усещам ,че и там ще има някакви заигравки,но да видим...  Благодаря на всички отзовали се и съжалявам много за тъпия въпрос породен от недоглеждане
| Чет Дек 25, 2014 11:12 pm |
bobihot
Не знаеш ний какви сме ги вършили- винаги има по-по-най!
| Пет Дек 26, 2014 2:17 am |
[ 11 мнения ] |
