Отговори на тема  [ 44 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Някой да се е сблъсквал с българска фреза ФВ 325.02?
Мнение Re: Някой да се е сблъсквал с българска фреза ФВ 325.02?
Абе. Дедо, ти какво си учил???
Вто Дек 23, 2014 1:02 pm
:D
това е въпрос, чиито изчерпателен отговор на мнозина се вижда несериозен...
но в контекста на въпроса ти - имам и диплома за машинен инженер (техология на машиностроенето)
за повече - ще си призная само на бира
Вто Дек 23, 2014 1:48 pm
:D
Ясно. Химик. :D
Вто Дек 23, 2014 1:52 pm
Мдаааа как пък ги помниш семестрите, аз хем по скоро ги вземах ама спомен нямам кое кога беше, сигурно във Варна са се вземали по-лесно :)
Вто Дек 23, 2014 4:35 pm
там тая специалност се казваше ТМММ (трите мъки), съквартиранта ми беше такава и хич не му беше лесно ;-)
Вто Дек 23, 2014 4:39 pm
Не знам но на мен точно тия изпити ми бяха най-лесните, дали щото преди това в техникум 4 години само това сме учили, дали защото тия машини са ми били винаги слабост ... за тия изпити нито съм си давал зор да уча много и почти всички ги взех или с 5 или с 6 .... виж математиките хич не ми вървяха, сигурно щото искаха да се учи, а за философията си беше ..... здраво преписване :)
Вто Дек 23, 2014 4:48 pm
Да имам втория акъл на българина. За да придобие някаква /според мен задоволителна / функционалност фрезата може да се направи следното:
-да се изолират от управлението електромагнитните съединители и да се управляват със ключове,
-да се изведе входа на сервото и да се направи така че да има възможност за пълноценно управление-ляво/дясно въртене и регулиране на скороста./бързи бавни работно подаване/.
-ако се запази отчитането на линийките ще е най добре.
Като функционалност какво се получава движение по трите оси в двете посоки и възможност за работни движения също. Предполагам че идеята има и нещо за до изчистване но моята замина така че ако на някои върши работа да я ползва със здраве.
Пон Дек 29, 2014 5:08 pm
Точно такава беше първоначалната идея - да се махне изцяло PLC-то и така нареченото "програмно управление", да се остави само сервото и с няколко бутона, потенциометъра и подобни джвъчки + някакъв простичък контролер да се направи годна за използване като нормална фреза само че с бутоните. Въпроса ми е какво точно ще иска сервото за да се използва. Ще е най-лесно ако е само стъпка/посока ама като гледам колко черва има в таблото, едва ли ще е толкова простичко. Съединителите и линийките ще ги оправя лесно. Щеше да е добре и ако се намери схема на чудесията, ама това май си е малко "фантастика"...
Сря Дек 31, 2014 3:00 pm
Регистриран на: Вто Ное 24, 2009 10:14 pm
Местоположение: st.zagora
Да беше качил една снимка на сервото? :)
Ако е по лиценз на FANUC и е това за което се сещам все още се използва в много ЦПУ машини съвместно със системата ЗИТ500!
Така,че информация трябва да има!
Чет Яну 01, 2015 8:53 pm
Ако знаех кое точно е сервото :) Навсякъде из нетя пише че е с такова серво. Нямаше как да я огледам подробно, щото има няква грижа със захранването - шалтера и не се вдига обаче из вътре и има ток. А като са я монтирали последния път са я захранили директно (без щепсел) и трябва да спирам тока на цял железарски цех за да я разкачам.
Чет Яну 01, 2015 10:09 pm
За познати производството сега им трябва координатно дупчене. Ако имате такава, която може да им дупчи координатно, пишете, че им трябва спешно- за момента. Или да ви донесат материала, да им го надупчите. :)
0888874085- Сашо
Вто Яну 13, 2015 10:18 pm
А реално това ли им трябва, в смисъл точни отвори / дебел материал малък допуск или не точно. Питам защото ако не е дебело, и не се търси много голяма точност може да се мине на лазер, евентуално последващо райбероване, ръчно разбира но си зависи от детайла, отвора и т.н.
Сря Яну 14, 2015 12:37 am
Мислихме за лазар да купуваме- ама им е скъпо сега и мислят нещо по конкурентно способност да пуснат проект, че им трябва метър на два по принцип. Сега са 24/10см детайлите, 5мм желязо, точността е към .2-.5 мм. Мислеха с бормашината, ама не става, а им се е попрецакала. Близо са до вашият цех, та ако можете да им ги надупчите, ще ви се обадят.
Сря Яну 14, 2015 3:41 pm
Това си е работа за лазер, особенно за тоя размер. Имаш два избора, лазер или щанца, щанцата за този размер ще е по-евтино а и по-производително, също така по-евтино като експлоатация. Недостатъка на щанцата е че изисква инструмент, другия пробелм е че за тая дебелина ще трябва по-голямка :)
Сря Яну 14, 2015 7:10 pm
Има 2 преси - яка 80т и малка гърбична, но си мисля, че това не е за щанца. Малките льомаринки ги щанцоват.
Сря Яну 14, 2015 7:21 pm
