По-дебел/здрав лентов кабел?
Мнение По-дебел/здрав лентов кабел?
Доста ми писна като свържа едно дисплейче и/или клавиатурка към платката, след 2 размърдвания да се късат тъпите жици. :( Дайте идея от къде да се купи някакъв лентов кабел, дето е повече квадрати или е просто по-здрав и да се запоява лесно.
Нед Дек 21, 2014 12:17 pm
Мнение Re: По-дебел/здрав лентов кабел?
Използвай най-важният сотаджийски материал - "топъл силикон".
Запояваш кабела и омазваш с гореспоменатата екстра частта която се движи при прегъване. Умерено.
Нед Дек 21, 2014 1:08 pm
Ако имаш познат компютърджия поискай му лентов кабел от флопи. Едно време бая дебели ги правеха.
Нед Дек 21, 2014 1:15 pm
Е, ако реша да отпоявам, ко праим? :)
Нед Дек 21, 2014 2:41 pm
ike написа:
Това от българските или от всички стават?
Лентовите кабели са за кримпване, не за поене. Ако ти трябва да го запоиш към платка, първо кримпваш ето това и след това запояваш него. Тези са на 7.62 мм разстояние между двата реда, ама има и по-тесни на 2.54.
Нед Дек 21, 2014 2:48 pm
Реконструктор написа:
Махаш топлия силикон. Сега очаквам да попиташ как най-лесно се маха. :D
Капваш няколко капки спирт. След няколко минути го махаш без никакви затруднения.
Нед Дек 21, 2014 2:57 pm
ike написа:
Обикновен китайски: http://www.ebay.com/itm/1-Flat-Ribbon-F ... 2a13c3983a
Нед Дек 21, 2014 5:32 pm
741 написа:
Когато имам място - кримпвам. :) В случая кутията ми е много нисък профил и с конектори, поне стандартните, няма да влезе (особено дисплея). Евентуално ако има някакви low profile?
Вто Дек 23, 2014 4:15 pm
Това е нова и доста ценна информация за мен. :) Наистина ще го пробвам.
741 написа:
Тези, дето ти писах горе, са общо 7 мм на височина. То не е конектор, а по-скоро накрайник. Кримпва се на кабела и се пои директно, няма отделен съединител на платката.
Погледнах и за тесните, в Комет ги водят PCT:
http://store.comet.bg/Catalogue/Product/20193/
Вто Дек 23, 2014 7:09 pm
Регистриран на: Сря Фев 06, 2013 10:25 am
С какъв инструмент трябва та кримпна този конектор ? https://store.comet.bg/Catalogue/Product/20205/#e30%3D
Вто Яну 26, 2016 1:02 pm
Е долу в "Свързани продукти" не ти ли излиза?
Вто Яну 26, 2016 3:42 pm
FFC кабел и съответните конектори не вършат ли работа?
Вто Яну 26, 2016 3:44 pm
gicho написа:
Не. Свързвам LCD матричен дисплей с платка посредством лентов кабел. Стъпката е 2.54мм. Запоявам ги и е много тегаво.
Сря Яну 27, 2016 10:38 am
