Дата и час: Нед Окт 18, 2026 8:54 am
Възстановяване на стълбищен автомат
 Re: Възстановяване на стълбищен автомат
Най-простото е с грец, тиристор, два транзистора и пасивни - може и да се поберат в цената (май). Ама чифутска работа  Уау! Не смятах да се ровичкам, но ми стана интересно какво са натворили в МК и ме ядосаха, че нямат схема. Според нетя това най-вероятно е NTC термистор около 30 Ома и струващ стотинки. А Неомонтана го дават за 1.80лв: http://hobby.neomontana-bg.com/kit23.htm , ама май не работи по-добре от термистора. Пък и смущава.
| Пет Дек 12, 2014 1:07 am |
Интересна идея - това с цел да запазите лампите с нажежаема жичка щото ги спряха ли го мислите Като ще давате по 5-6лв, вземете си по една модерна ламБа.
| Съб Дек 13, 2014 9:59 pm |
ike
Тези 30 ома кога са? Като е студен термистора или като е загрял?
| Съб Дек 13, 2014 10:24 pm |
Ами на термисторите обикновенно им дават съпротивлението при 25 градуса.
| Съб Дек 13, 2014 10:35 pm |
pldim
Регистриран на: Пет Май 29, 2009 8:25 am Мнения: 4
| Нед Дек 14, 2014 2:41 am |
pechkov
Регистриран на: Пет Фев 14, 2014 4:45 pm Мнения: 439 Местоположение: Монтана
С тази схема и енергоспестяващите лампи няма да се сърдят.  Ще я реализирам малко по-късно. Благодаря за помощта.
_________________ Не карай по-бързо от своя ангел-пазител!
| Нед Дек 14, 2014 3:48 pm |
Коя от двете? Щото във втората е по-добре да ръгнеш MOS, но като цяло тиристорът е по-добро решение: повечко смущава ама далеч по-малко грее. А ако на енергоспестяващите не пише "dimmable", или както беше там, ще се сърдят и то много! Те и на термистор ще се сърдят, ама далеч по-малко.
| Нед Дек 14, 2014 5:06 pm |
pechkov
Втората с транзистора. MOS ще е по-добре заради по-ниското съпротивление при насищане, но пък ще трябва да се промени схемата за управление. Критичния момент с греенето е предимно в тези 100-150 милисекунди на включване, и ще подбера транзистор, който е с възможно най-нисък пад на напрежение в отпушено състояние. Транзистора се отпушва частично, което не е възможно да се постигне с тиристор. То затова тиристора ще грее по-малко. За тиристор трябва фазово управление, което усложнява и оскъпява схемата. Енергоспестяващи лампи има различни, но за тях не е нужна тази схема. "Dimmable" са предимно LED лампите, докато флуоресцентните са тези, които се сърдят на такива издевателства. Аз го споменах просто като информация.
| Вто Дек 16, 2014 2:51 pm |
pldim
| Съб Дек 20, 2014 7:54 am |
pechkov
Така де, точно за тази схема става дума. Само че за диоди избрах RL207, а за транзистор - BUT11A. Още се гъбаркам на тестова сглобка, но направих проект за платка, и ако не намеря кусури - ще я пусна към платкарница да избацат малко бройки, и ще сглобяваме после. Получава се много достъпно като цена, но транспортните разходи ще я повишат малко.
| Съб Дек 20, 2014 2:44 pm |
Да, ама това BUT11A има усилване около 20, а КТ848А е дарлингтон и в най-лошите условия гарантира поне 100. Друго си е с MOS. За под левче ще намериш подходящото NTC. Според мен трябва да е по-големичко като размери/мощност и да е по-близо 100 Ома. И няма нужда от платка  Е, нема начин да няма специализирани!
| Съб Дек 20, 2014 4:12 pm |
pechkov
И като изключим това, че е огромен на размер - дарлингтончето има два последователни PN прехода между база-емитер, а пада на напрежение колектор-емитер няма как да стане по-нисък от базовия. По справочни данни пада на напрежение колектор-емитер е даден при наситено състояние на транзистора. В тази схема колекторния и базовия ток все минават през едно и също нещо - лампата. Така че усилването не е критичната точка. Има и още един вариант - да "жертвам" и един по-малък транзистор за няколко стотинки с който да "подпра" базата на BUT-а директно към колектора му, пък да видим тогава какво "усилване" ще има.  MJE13007A също ще стане, и също е на поносима цена.
| Съб Дек 20, 2014 4:37 pm |
