stefan63
 Re: Система за плащане с Безконтактни карти.
| Сря Ное 26, 2014 5:29 pm |
Wise
Ами аз правих хотелска система с такива карти /на Temic/ от Комет ги вземах Става въпрос за автономни/обучени брави на хотелски стаи. Идеята беше, е картата се държи като обикновена rfid, но ако излъчва правилния стринг бравата я разпитва дали отговаря на условия някакви. Иначе - няма реакция. След правилната идентификация се проверява има ли права да отключва какви са правата и т.н... След вече над 5 години от тогава и аз не мога да влеза в някоя стая.... Та твоята идея е нещо подобно.
Чакаш картата да излъчи "правилен" стринг, проверяваш някои полета в нея, чрез запитване. Ако всичко е ок - правиш нов запис в картата, добавяш и чек сума някаква. Ако картата е просто някаква rfid - не и отговаряш и толкова! Картите са R/W и имат уникален номер сега /моите нямаха/
| Чет Ное 27, 2014 8:29 pm |
DanielDimov
Картата не излъчва нищо. Излъчването е само от страна на reader-а - той подава команди, а картата им отговаря с леки промени в полето от което се захранва.
Може би в твоя случай е имало някакъв интерфейс на по-високо ниво, който ти е създавал впечатлението, че картата излъчва...
| Чет Ное 27, 2014 8:43 pm |
Wise
картата излъчва някакъв код, когато попадне в полето на четеца - дори и най-простите/само за четене/ го правят
| Чет Ное 27, 2014 8:46 pm |
DanielDimov
Картата е напълно пасивна. Тя се захранва чрез антената си изцяло от енергията на полето на reader-а. Обратната информация, която тя трябва да предаде става не чрез излъчване, а като натоварва малко повече намотката на антената си. Reader-а детектира това малко по-високо натоварване и по този начин различава 0 от 1.
После вече на протоколно ниво reader-а излъчва команди към картата и тя ги изпълнява, като тя е "slave" през цялото време. Командите са от типа на: дай си ID-то, мини в sleep, дай стойността на регистър еди-кой-си, запиши еди-каква-си стойност в регистър и т.н.
Протокола е така измислен, че всяка команда се придружава с ID на карта за която тя се отнася. Това е направено така за да може в обхвата на reader-а да има две или повече едновременно работещи карти.
| Чет Ное 27, 2014 9:21 pm |
Мии той този четец ще трябва да е по извънземна технология за металотърсач
| Чет Ное 27, 2014 10:30 pm |
DanielDimov
До момента съм се вълнувал само от принципа на работа - не знам как точно е реализирано хардуерно... Едва ли е много сложно щом се продават за по $15 с всичките чипове, пасивни елементи и платка
| Чет Ное 27, 2014 10:37 pm |
timt
С повече от една карта в обхвата не работи! Иначе кода наподобава SNMP протокола. Щом има комуникация има и говорене за тях е телапатия от известно разстояние.
| Чет Ное 27, 2014 11:15 pm |
Pif
Регистриран на: Чет Сеп 26, 2013 2:24 pm Мнения: 1891
Димов, чел си ама си недочел. Първо има активни карти. Имат си батерийка или суперкап вътре. Второ модулацията на носещата на четеца е също предаване. И трето ако вкараш 2 карти едновременно в полето на четеца и той не им знае номерата как ще накара едната или другата да си прати кода? Или тя картата ще има анти-колизиен алгоритъм? Ако е пасивна карта малко нанагорно ще и дойде да следи за колизии. А самия процесор как ще млънке едната карта като не знае колко карти има в обхвата и какви са им номерата?
Ама друго си е чукча да е писател а не читател.
| Чет Ное 27, 2014 11:19 pm |
DanielDimov
Да - има активни тагове, но те не са карти, а са по-големи активни устройства подобни на четците. Те вече си излъчват.
И картите и четците имат анти-колизионни механизми и могат да работят по много (в смисъл много карти в полето на един четец). Не всички RFID стандарти имат тази функционалност, но някои (например ISO 15693) я имат със сигурност. За приложението на колегата - това няма да му е необходимо.
И накрая по въпроса за излъчването - не бих го нарекъл така. Картата не модулира носещата честота, а прави така че все едно консумира повече или по-малко енергия от полето. Тя самата не генерира нищо. Четеца получава информацията косвено като следи собствения си сигнал. Това е все едно да обсъждаме дали стенния часовник си излъчва показанието или не.
| Чет Ное 27, 2014 11:53 pm |
Пиф, не ти разбрах поста какво иска да каже - не си съгласен с описанието как работи anti-collision-a, или твърдиш че Mifare не го поддържа? То не е до mifare работата, ами до ISO стандарт. Макар да са леко несъвместими със стандарта в определени части, по-голямата част от нещата им работят. Може би просто са ги разработвали преди стандарта да е бил завършен. Доста добър сайт по темата: http://www.gorferay.com/initialization-and-anticollision-iso-iec-14433-3/
| Чет Ное 27, 2014 11:55 pm |
ike
Не се карайте - бйте се. Всичките сте прави. Има карти, които могат да работят заедно е полето на четеца, а има и карти които не могат. Най-разпространени са картите на 125 KHz и 13.56 MHz но има и карти на: 433 MHz, 865-868 MHz, 902-928 MHz, 2.4GHz, 5.8GHz, 3.1–10 GHz Относно пасивните карти, дали излъчват - работят на принципа трансформатора. Като дадеш на късо вторичната намотка, веднага се усеща с увеличаване на тока в първичната намотка.
| Пет Ное 28, 2014 9:43 am |
DanielDimov
Евала - от това по-добро обяснение няма на къде!
| Пет Ное 28, 2014 1:28 pm |
Nikola Kirov
Значи засега мифаре е един от вариантите. Нищо друго ли няма което да ми пасне на приложението?
| Пет Ное 28, 2014 5:45 pm |
bateAz
Можеш да се пробваш сам да си правиш карта / таг. С малко жица, 4-5 компонента и малък контролер. Но е пипкаво.
| Пет Ное 28, 2014 6:00 pm |
