Дата и час: Пон Юли 27, 2026 6:29 pm
Китайците пак избиха рибата ESP8266
ike
 Re: Китайците пак избиха рибата ESP8266
Това наистина ще е забавно. Един процесор и вътре един върху друг 3 чипа, вътре 16ГБ флаш, 512МБ рам и някакъв двуядрен кортекс А12. За рутерче ще е идеално
| Пон Окт 20, 2014 11:48 pm |
Не ги ползват за рутърчета, но иначе ги има и такива от доста години.
| Вто Окт 21, 2014 12:35 am |
palavrov
Имат Гичо, за пример виж VoCore - има точно 3 чипа - процесор + рам + флаш. Но и в двата случая са с купени от тях фирми - за медиатек е ралинк, за куалком е атерос ... както и да е, това ESP8266 си е идеално за дребни неща. Подозирам, че скоро всички чипаджии ще предложат нещо подобно и конкуренцията ще свали цените.
| Вто Окт 21, 2014 10:57 am |
А, да, за това си прав, имах предвид че чиповете им за смартофони/таблети (cortex-a) нямат wifi-то вътре. Но за ралинка и атероса си прав. Аз говорех в контекста на SoC с PoP RAM. А то всъщност има - новото MT758x дето ще е с 256мбит RAM в чипа. Реално май е MT7620 + RAM. Но там пак са доста друг клас - външен рам, флаш, по-сложен Power management, доста греене, линукс, нищо общо с low power. А VoCore-а ми е под носа - освен изброените от теб има и два регулатора, който също се водят "чипове" Алтернативата на ESP8266 e MT7681 - има модули с него и е горе-долу подобен като възможности, цената на модулите е малко по-висока от есп-то сега, но може би понеже още са нови. А по темата, днес гледах че някакъв е закачил ESP-то към спектрален анализатор, и от диагоналното четене, извода му беше "късмет с минаването на FCC" с този чип. Но може би в подходящ модул и с по-нормална (повече от 2 слоя) платка може да стане. Edit: Palavrov, мерси че ме сети за вокора, погледнах си тракинг-а и release-ните са стигнали вчера в Габрово  Ама двата реда в тракинга "Пратката е в добро състояние" нещо ме притесняват малко ...
| Сря Окт 22, 2014 8:20 pm |
palavrov
Мани ги тия аналоговщини, те не се броят - кви чипове са ако не може да се програмират
| Сря Окт 22, 2014 8:43 pm |
emilvtc
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 8:44 pm Мнения: 3175 Местоположение: Пловдив
От опита си знам, че броя на слоевете няма как да реши проблемите със спектъра на радио изхода. Ако платката е опроводена като хората (масата и кондензаторите по захранването, тези на изходите на вградените регулатори и ако има външни - кондензатори по РФ частта) - всичко останало зависи от самия чип (стабилност на осцилатора (фазов шум), както и PLL-а и стабилността на VCO-то. Всичко това се постига доста трудно вътрешно в чипа, защото вградените L и C компоненти в него няма как да имат голям Q фактор ...
Та ако спектъра още на осцилатора (на ниска честота - 10-30мХз) е широк, то като се умножи от PLL-a около стотина пъти - в изхода става "страшно" ...
Всички чипове, които съм чел и използвал имат такива ограничения. Имат относително голяма изходна мощност, но покриват стандартите на доста по-ниска такава.
| Чет Окт 23, 2014 8:01 am |
ike
| Нед Окт 26, 2014 10:48 am |
PMIC-овете, с които имам работа напоследък, имат п оняколко DSP-та вътре, програмират се софтуерно (SPI), ОТП или с външен резистор. това го казвам само като куриоз, регулаторите вече не са това, което бяха (по туин пийкс) emilvtc е прав - трудно се прави генератор с малък фазов шум при големи коефициенти на PLL-а. в чаршафа на чипа се споменават драконовски изисквания за кварца: е, нЕма такива кварцовена примерната схема VDD_A и VDD_D са вързани заедно без никаква филтрация. нищо чудно, че резултата ще е ужасяващ. на модулчетата в ebay около чипа се кипри цял един керамичен кондензатор, не знам как им се е откъснал от сърцето. не видях чаршаф с описание на краката или нещо по-задълбочено върху RF частта. така, че положението може и да не е толкова безнадеждно, но зависи доколко такаеца ще отвори кранчето.
| Нед Окт 26, 2014 11:47 am |
Това, което виждам ново с посоченото SDK, е че са адаптирали makefile-овете за GCC. Но поне тенденцията е правилна. А ако чипа е добре (не вярвам дори китайска фирма да пусне чип, за който знае че няма да мине FCC, 100000 бройки на 2 долара са 200'000, дали ще им излезе сметката за развоя?), правенето на собствена платка е част от пътя към изделие. Тия модули дето циркулират сега са за проби. Между другото, същия кристал с друг ROM - ESP8089, се продава и ползва от известно време като wifi компаньон на rockchip таблети. Така че каузата не е напълно загубена. Почти сигурно ще си иска екраниране, но това се очаква от нещо за $2.
Е, Дедо, точно ти ли не знаеш как се стигнало до единия кондензатор? Махали, махали, и накрая като махнали последния и чипа спрял. Върнали го и така и останало.
| Нед Окт 26, 2014 10:10 pm |
palavrov
| Пон Окт 27, 2014 12:04 am |
ike
Китайците продължават да избиват рибите, то всъщност не останаха риби, минали са на цаците. Когато пуснах темата модулите бяха за 6$, а сега са по 3: http://www.ebay.com/itm/1PCS-ESP8266-ES ... 462c9d96fbhttp://www.ebay.com/itm/ESP8266-Serial- ... 339750fee5
| Чет Ное 20, 2014 3:03 am |
Даже под 3, по 2 и нещо на taobao-то. Това е добър модул с тоя чип: http://www.cnx-software.com/2014/11/19/dwa8-esp8266-wi-fi-module-supports-10-bit-adc-up-to-8-gpios-4-pwm-outputs-and-more-crowdfunding/Изведени са всички изводи и се очаква да е добре направен и да го поддържат. Има и кампания за масовото производство.
| Чет Ное 20, 2014 10:07 pm |
ike
Тестове за обхват https://www.youtube.com/watch?v=7BYdZ_24yg03.7КМ с PCB антенката ... ако от другата страна е голяма тлъста чиния.
| Вто Ное 25, 2014 8:24 pm |
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12097 Местоположение: Гьотеборг
малко практика, тъкмо го видях в dangerousprototypes.com http://harizanov.com/2014/11/esp8266-po ... r-reading/ха, сигурно я някой от форума, май съм пропуснал
| Сря Ное 26, 2014 8:44 pm |
Grubi
| Пон Дек 01, 2014 12:23 pm |
