Препоръчайте микроконтролер в DIP8
Мнение Re: Препоръчайте микроконтролер в DIP8
По-интересно ми е ако може да се запояват директно на платката тия чип контролери. После ги заливат със смола и е готова .. :)
Пет Ное 21, 2014 11:29 pm
Могат. Да се залепят и да се бондират-всички коледни картички, кредитни карти, играчки и мн.други са на тоя принцип.
Пет Ное 21, 2014 11:52 pm
Те нещата май натам отиват... Остава и да се научим да ги бондираме на ръка. Разни дреболии дето с лупа се гледат се мъчим да поим - само трябва спарки да направи поялника за голи чипове :)
Съб Ное 22, 2014 12:46 am
Нова машина-почва от 10к, на старо може и много по-малко.Злато, алуминий, мед. Класическия случай е злато или ал. 25 микрона. Някой беше писал тука, че във Варна са си купили и ползват.
Съб Ное 22, 2014 3:45 am
Ръчното бондиране е изключително пипкава работа! Ползвал съм две различни машини, злато и алуминий и какви ли не повърхности. Опитът ми е, че:
-трябва човек да има голямо търпение, здрави нерви, или да знае кое хапче му върши работа
->80% от времето отиват в настройки, вдяване на жицата и псуване
-падове под 70-80 микрона и повече от един ред означава як гърч
-всички повърхности трябва да са много чисти. В противен случай псуването започва да отнема все повече време.
Иначе, бондирането направо към платка не е голяма философия. При 6/6 милса спокойно се прави fanout на 40-50 линии, със зор може и повече. Понякога липсата на корпус си е чисто предимство.
Едит: качвам една снимчица за илюстрация. За мащаб: въшките в средата са 0402, вдясно са 0603. Платката е сребро, жичките -алуминий (+по една златна на чип).
tdm2.jpg [ 401.15 KiB | Прегледано 4897 пъти ]
Manners maketh man.
Съб Ное 22, 2014 11:22 am
При някой чипове можеш да си отрежеш колкото ти трябва, например взимаш един 16 пинов 8кб РАМ чип и си режеш 2 чипа с по 8 крака и 4кб рам всеки:
http://blog.greg.so/2012/01/making-6-pi ... evice.html
Съб Ное 22, 2014 1:24 pm
Пипкава, но я можем :D
Съб Ное 22, 2014 1:38 pm
Местоположение: Ботевград
ike написа:
Едно време така си преправяхме 741: от DIP14 на DIP8
Нед Ное 23, 2014 10:55 am
Бабане, хареса ли си някой контролер да го опроводим?
Пон Ное 24, 2014 7:50 pm
Абе то за избиране избрал съм си, ама нещо не ми е много ясна тая работа с опроводяването как ще стане... Някак си не ми се иска да трябва да си купя 100000 чипа и после 99995 да ми седят в чекмеджето за колекцията :) Обясни малко по-подробко каква е процедурата и колко пари от джоба трябват (мейла ми го имаш)
Пон Ное 24, 2014 8:37 pm
Пари не требват много, предимно жание и твърда глава ;) Ще пиша утре, а ти си намисли какво ти върши работа като чип
Пон Ное 24, 2014 9:28 pm
Ето можеш да пишеш на Минка, пардон Minco или ако имаш добри контакти с Digikey
http://www.digikey.com/en/news/press-re ... r-products
Пон Мар 30, 2015 10:51 pm
