Отговори на тема  [ 567 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 38  Следваща
Съвсем (е, почти) универсална станция за запояване.
Мнение Re: Съвсем (е, почти) универсална станция за запояване.
Ако не е късно се включвам с два дисплея и един комплект платки. Също и насищане, ако се стигне до там.
Чет Ное 20, 2014 3:53 pm
Включен си.
Чет Ное 20, 2014 3:58 pm
Какъв е проблема с FFC-то, освен че са алуминиеви кабелите. Всъщност не съм много сигурен дали са алуминиеви... Да - тия дето аз ползвам не са алуминиеви - медни са с някакво покритие - най-вероятно калай ама е много тънко и не мога да разбера какво е точно.
По принцип ползвам 12 пина на 1.0 мм стъпка - буксата е 14х2 мм и около 3.5мм висока. С крачета - смд-то не ми е удачно в моя случай.
Чет Ное 20, 2014 4:17 pm
Сега гледах - мадни са, с калай накрая. И има опция за изолация на 300 волта. Ако намеря на добра цена някъде ще докладвам.
А то дали ще е 1мм или 1.25 няма значение в случая, или поне така мисля. Май ще мога да помера кое да е от двете. Ще почовъркам още малко по въпроса.
Чет Ное 20, 2014 4:24 pm
Ако решиш - кажи - ще пусна връзките и ще доставим. Ние за нашите работи доставяме постоянно, даже началника пак ще поръчва че са останли само 144 броя... Само трябва да знам стъпка/брой пинове/дължина. Ако 12 пина на 110мм и 1мм стъпка ще свършат работа - мога веднага да ги подсигуря барабар с конекторчета.
Между другото - правил съм сметката и с FFC излиза по евтино от колкото с тези дето ти ползваш - кабелчето на едро го купуваме по 0.63 лв. и буксите по около 0.13 лв. (без ДДС) На тези за лентовите кабели само конекторите отиваха над 1 лв и то ако единия е от тия дето са директно запоени на платката. За кримпване, рязане и т.н. труд да не говорим...
Чет Ное 20, 2014 4:46 pm
Да де, ама им дават 60 волта изолация, пък те тия 60 волта са под максималното възможно напрежение по 3 от кабелите. А 300 волтови (каквито уж има по чаршаф) не намирам ни във farnell ни в mouser.
9 позиционни ни трябват. Конекторчета има и в Комет, ама кабели - тсъ.
Чет Ное 20, 2014 4:53 pm
Ако минаваш през Комет, кажи им да ти дадат хартиения каталог на Cvilix и виж техните. Другия вариант, разгледай Самтек, по принцип са скъпи но ако се налага може 100-200 броя да минат за семпли, а и може Самтек да подкрепи проекта -имам нещо наум. Незнам 1, 27мм или борд към борд не е опция.
Чет Ное 20, 2014 4:58 pm
За 2.54 / 10idc мисля, че съм поръчвал готови от Фарнел и бяха евтини ще проверя.
Чет Ное 20, 2014 5:02 pm
SAMTEC:
Кабела е FJ-10-D-06.00-4 за 10 пинов, 6 инчов, тоест около 15 сантиметра.
Конектора е FC1-10-01-T-LC Само SMD са.
Конектори за през дупка има във Farnell. Сигурно ще мога да сместя и SMD, ама ще ми е по-лесно да са през дупка.
Ако ще е 2.54, трябва да е двуредов, 2x5. Аз 2 милиметровите съм ги ползвал точно защото за едноредов 2.54мм нямаше място.
ПП: А IDC предложих точно защото са лесни и ги има навсякъде. С домашно направен кабел до сега грижи не съм имал - нагрявам да омекне малко, и после притискам в конектора. Работа за 2 минути. Това дето ползвам в момвнта го кримпвах къде час, и то след няколко неуспешни опита. Просто са му много ситни накрайниците. Кабела пак си е същия - от кашона с изостанали през годините лентови от компютър. Ама пук печатния няма и това - директно ръгаш и си свиркаш. :)
Всъщност, аз подозирам че и 60 волтовия ще си бачка безгрижно, ама не съм свикнал да разчитам на ръба на спецификациите.
Чет Ное 20, 2014 5:37 pm
Като ще е гарга да е рошава- 200 конектора и 100 кабелчета предполагам? Но не обещавам нищо засега :D
Чет Ное 20, 2014 6:24 pm
Регистриран на: Чет Апр 22, 2010 11:56 am
Да се запиша и аз
2 Комплектa платки + 2 дисплей + 1 насищане.
Последна промяна M_I_T_A_K_A на Чет Ное 20, 2014 8:04 pm, променена общо 1 път
Чет Ное 20, 2014 7:10 pm
За мене едно насищане моля (останалите 2 ще им се кефя сам...)
Чет Ное 20, 2014 7:37 pm
Регистриран на: Сря Май 07, 2014 7:39 am
Три дисплея за мен ако може. За насищането още се колебая, ще изчакам крайна цена...
Не че съм габровец, но ако разликата от частите за количество + насищането на две платки, прави кажи речи колкото Т245, предпочитам пръчката на JBC. :D
Ако нещата се свеждат до недостиг на бройката за насищане - включвам се!
Чет Ное 20, 2014 8:18 pm
Регистриран на: Пон Апр 07, 2014 11:16 pm
И аз се включвам в насищането, разбира се:)
За парите: когато sparkybg кажеш колко и на каква сметка: пращам.
Чет Ное 20, 2014 8:41 pm
Регистриран на: Вто Май 06, 2014 4:48 pm
sparkybg , след последното уточнение с насищането , моля да преправиш заявката ми на 2 комплектa платки + 2 дисплея + 1 насищане
Чет Ное 20, 2014 8:53 pm
