DC-DC регулируем регулатор
Мнение DC-DC регулируем регулатор
Като част от бъдещ проект ще трябва да се направи регулируем DC-DC конвертор с голямо КПД (предполагам, че трябва да е синхронен), който ще се използва като предрегулатор. (т.е. няма големи изисквания към него по отношение на стабилизацията и пулсациите на изхода)
Входа ще му е 20V /5A, а изхода му трябва да се регулира в рамките на 3V-33V и изходен ток 10А- 3А, като при ниските (степ-даун) изходни напрежения тока трябва да може да бъде по-голям и обратно (константна мощност).
Някой сеща ли се за подходящ чип за ПВМ контролер, драйващ синхронно крайните транзистори и даващ възможност за степ-ъп и даун едновременно при входно 20V? (и ако може да не е сепик, а само с една бобина )
Обмислям и вариант да го направя с микроконтролерa на платката + мосфет драйвери използвайки ПВМ каналите на контролера с "fault" вход, към който да закача изхода на компаратора за обратната връзка по напрежение и ток. Така ще мога да го подкарам на доста високи честоти (над 300 кHz) при това без заемане на процесорно време по време на работа.
Приемам всякакви идеи ...
Чет Ное 20, 2014 8:41 am
Мнение Re: DC-DC регулируем регулатор
emilvtc написа:
...(и ако може да не е сепик, а само с една бобина )
Сигурен ли си че такова животно изобщо съществува?
Попадал съм на такова, дето превключва от buck в boost режим, ама ако помня добре - с вътрешни транзистори и за мижави токове. Не мога да се сетя сега къде, но предполагаемо в Ti/National, ама там са толкова много че ще брадясаш докато го откриеш.
...отделно това чудо ще е силно преоразмерено откъм бобина най-малкото - хем ще трябва да държи на всичкия ток на 3-те волта, хем ще трябва да е с достатъчно голяма индуктивност. Отделно обратната връзка ще трябва да е МНОГО компромисна, съответно - бавна.
Чет Ное 20, 2014 3:10 pm
Със сигурност съществува. Преди 2 години правих подобно захранване, но там цената не беше от значение и използвах
LTC3780. Чипа е железен, но хич не ми харесва цената му.
Ако честотата е висока - индуктивността на бобината става малка и вече не е проблемен големия ток през нея.
Надявах се някой ако е "копал" наскоро в тази посока да даде някаква идея с новоизлязли чипове ...
Силно се изкушавам да го спретна с процесор и то по начин - без участие на процесора след началната му инициализация на ПВМ каналите ... Мога да вдигам честотата колкото си искам - до подпичането на ключовете.
Някой да е "копал" в такава посока?
Чет Ное 20, 2014 3:48 pm
Аз съм планирал по този начин да правя едно захранване, ама ми е малко "хоби" проект и така до никъде не съм стигнал. Нещо такова :
buck_boost.JPG [ 12.62 KiB | Прегледано 3365 пъти ]
Чет Ное 20, 2014 4:05 pm
Топологията е същата, само дето аз се опитвам да "спестя" мощността разсеяна върху диодите (1V * 10A = 10W) като ги заместя с транзисторни ключове с ниско съпротивление във включено състояние.
Чет Ное 20, 2014 4:32 pm
Е защо ги смяташ на 1 волт? Пък и моята идея е всичко да е на достатъчно голям охладител.
Чет Ное 20, 2014 4:49 pm
Е, не се хващай за единият волт, но той не е 0.6, а повече върху шоткито. И аз преди време живеех с мисълта, че пада върху шоткито е под 0.4В, но при големи тоци може да надхвърли 0.8В
Чет Ное 20, 2014 5:08 pm
Не съм спец, ама с трансформатор вместо дросел няма ли да е по-лесно? Или поне по-логично?
Чет Ное 20, 2014 9:47 pm
bongo_x2 написа:
То и да има трансформатор, от дросела няма да се избяга така или иначе, освен ако не правят Flyback. Ама flyback с изходно 3-33 волта ми а малко мъгляво като конструкция.
Чет Ное 20, 2014 10:12 pm
Да, де. Що два конвертора?
Чет Ное 20, 2014 11:05 pm
bongo_x2 написа:
Еми, то най-скъпото ще е трафа. Индуктивност могат да ползват готова, траф - трудно.
Чет Ное 20, 2014 11:10 pm
:toimonster:
Чет Ное 20, 2014 11:15 pm
bongo_x2 написа:
:toimonster:
Чет Ное 20, 2014 11:22 pm
Отиваш при лайната защото така се прави. По мое време се гледаше да е оптимално...
Чет Ное 20, 2014 11:24 pm
bongo_x2 написа:
А по мое време се гледа да е оптимално за цената, която клиента е готов да плати. Ако е готов да плати за говно, говно и ще получи. Ако е щастлив от това, всичко е наред. И това не само за електроника (с която не си изкарвам хляба).
И какво не му е оптималното на онова горе с 4-те транзистора? По твое време са били скъпи, сега са евтини.
Чет Ное 20, 2014 11:30 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
