Дата и час: Пет Авг 21, 2026 5:47 pm
Съвсем (е, почти) универсална станция за запояване.
Koleto
 Re: Съвсем (е, почти) универсална станция за запояване.
И за моите 3 комплекта платки по една бройка моля... Ае сега да те видя как ще искаш повече от 11 броя...
| Вто Ное 18, 2014 8:03 pm |
neocom
Регистриран на: Пон Май 26, 2014 10:48 am Мнения: 18
Най-разумно е, като се уточнява бройката на платките, да се заявява и кой иска дисплей иначе ще има sparkybg ще се побърка да чете темата, кой какво искал...
| Вто Ное 18, 2014 8:06 pm |
sparkybg
Същите са. Само едното напрежение вместо 9 e 12V. Ама то се настройва с делител на платката, така че не е проблем. Бре! Може да се каже че ги събрахме.  Ще изчакам ден-два още някой да се обади ако иска и ще ги поръчам. Платките идват за 1 месец. Дисплейчетата идват за 3. Тоест, добре е да ги поръчаме сега. Аз съм поръчвал от тия хаймани - когато е налично идва за 3-4 дни и няма никакви перипетии. Поне не е имало до сега. Аз все пак ще изнаглея и на производителя. Ще питам примерно за 20 бройки. Пък ако хартисат ще ги пусна през eBay, та и на далавера може да изляза.
| Вто Ное 18, 2014 8:10 pm |
veliovelio
Регистриран на: Пон Апр 07, 2014 11:16 pm Мнения: 13
Ако може и аз да се включа с 1 комплект платки OLED и 1 дисплей! Мерси.
| Вто Ное 18, 2014 8:23 pm |
neocom
В такъв случай и аз се включвам с 2 броя дисплеи.
| Вто Ное 18, 2014 8:24 pm |
sparkybg
Питах дръпнатите за 20 бройки. Да видим какво ще отговорят...
Впрочем, един въпрос дето силно ме занимава вече няколко пъти - между платчицата на OLED-а и основната е с дупки като за DIP или рейка. Понеже не можах да намеря подходящ по височина конектор (стандартния конектор за рейка е с едни 3мм по-висок, от това, което ми трябва), в момента на платчицата е подстригана рейка, а на основната платка - срязан обикновен цокъл за DIP интегралка. С цангови цокли би било в пъти по-добре, но не знам какво да използвам за крачета, които да влязат в цангите. Стандартна рейка 2.54мм е дебела и не влиза. Някой да е борил нещо такова и да има решение по въпроса?
| Вто Ное 18, 2014 8:40 pm |
Има рейки като за цангови цокли - пиновете са кръгли, със съответният диаметър.
| Вто Ное 18, 2014 8:53 pm |
sparkybg
Да де, ама къде? Във фарнел има, цените са малко.... В комет има 4 пинови: http://store.comet.bg/download-file.php?id=5280Обаче предпочитам да си купя някакви дълги и да си режа/чупя колкото ми трябват, като със стандартна рейка.
| Вто Ное 18, 2014 8:57 pm |
georgibg
Регистриран на: Пон Окт 28, 2013 12:56 am Мнения: 28
Здравейте и аз ще се включа с 2 платки.
Поръчах oled дисплеите като на sparkybg. Не мисля, че ако дефектрат на тази цена след няколко хиляди часа е проблем да си ги сменя. Плюс това основната функционалност не е в дисплея. Има usb. Закачаш към компютър и гледаш каквото те интерисува, ако дефектира и нямаш възможност да го замениш веднага.
Sparkybg, header5 на схемата и bom е 8 пинов. Аз обаче такъв rj11 не съм виждал. В каталога на comet също няма такъв. На рендираната визуализация до колкото виждам е със 6 пина?
Поръчах каквото има налично в comet. Транзистор IPD053N08N3 е със срок на доставка 02.02.2015г. APE1612TY е 10-12 седмици. MCP4561Т-503E/MS не е наличен към момента, затова поръчах MCP4561-503E/MS. Въпреки, че е ми показваше наличен на сайта, звъннха и ми казаха, че не могат да го доставят. При запитване за MCP4561Т-503E/MS са ми отговорили срок за доставка около 2 седмици. Резистори 0.003 ohm също няма.
Някой доставя ли от mouser или digikey? Ако има желаещи да направим обща поръчка?
| Вто Ное 18, 2014 9:32 pm |
nobodyshadow
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 5:18 am Мнения: 694
2 броя от дисплеите с по-голям срок на годност и за мен.
| Вто Ное 18, 2014 9:38 pm |
Mugen
Регистриран на: Съб Яну 04, 2014 5:37 pm Мнения: 18
Ако не е късно и за мен два броя от "вечните" дисплейчета.
| Вто Ное 18, 2014 10:04 pm |
sparkybg
Двата пина са за дупките за щипките към платката. реално е 6 пинов. От Комет. Намери някакъв друг в същия корпус с подобно съпротивление. Ключовия момент е да е 70 волта или повече. Другото не е критично. Например IRFR3607TRPBF. Изчакай с това. Има доста заместители. Ще изясним тоя въпрос като му дойде времето. И 100 килоомовата версия става. Ама и нея я няма в момента. Не знам що така. Някой явно е пазарувал яко. Mousel внасят от mouser всяка седмица, а тук си имаме колега дето внася и от mouser и от Digikey.
| Вто Ное 18, 2014 10:09 pm |
sparkybg
Бах! Те и 20 няма да стигнат. Ама, още по-добре, пада и цената, пада и шипинга. Както сме тръгнали ще ги докараме по 6-7 евро парчето.
| Вто Ное 18, 2014 10:50 pm |
...а като падне цената, ще се увеличат бройките и изпадаме в параграф 22...
| Вто Ное 18, 2014 11:24 pm |
sparkybg
Само да добавя - при липса на 0.003 ома шънт, може да се вземе 0.004 ома. После се коригират съпротивленията на усилвателя. Прототипа ми също е с 0.004 ома. Фирмуера работи с коефициент, достаъчно близък и до двете. Разликата е някакви единици проценти, без съществено значение. Ще добавя табличка в схемата.
Друго - въпросното APE1612TY, някога го имаше в Комет за жълти стотинки, и това е единствнеата причина да го ползвам. По принцип исках да е AP3031, което си и набавих по-късно, ама вече бях сглобил. AP3031 го има и в Mouser и в Digikey (от където мисля че се сдобих). Естествено ще трябва да се промени делителя, защото референсното напрежение му е различно, но нищо повече. Дори би трябвало да работи по-добре. На APE-то ми се наложи да добавям един кондензатор успоредно на горния резистор на делителя, с цел да вкарам малко рипъл във фиидбека. Явно имаше нужда. И ефекта беше на лице - без кондензатор шумеше и имаше пулсации на изхода. След слагането му се успа. Дори ще добавя място на платката по някое време за такъв.
Последна промяна sparkybg на Сря Ное 19, 2014 12:33 am, променена общо 1 път
| Вто Ное 18, 2014 11:43 pm |
