Отговори на тема  [ 241 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Следваща
Програматор за сушилня с PIC16f1937
Регистриран на: Сря Юли 30, 2014 10:29 pm
Мнение Re: Програматор за сушилня с PIC16f1937
Направих преустройство на сушилнята с новия цифров датчик SMTHS08I и съм супер впечатлен от стабилността на работата му. Използвах готов код от I2C сензора HYT271, тъй като специално за изчисленията имах затруднения. Прочитам го на всяка половин секунда. В последствие го преработих като за моя датчик. В кода се използва отчитане до първия знак след запетаята. Имам, обаче два проблема:
1. Температурата в началото тръгва от 11 градуса /сушилнята е на терасата, където е около 7 градуса/ , качва се плавно и вместо да се поддържа на 80 градуса /по програма/ се поддържа на 50 градуса по дисплей. На пипане също е около 50-те. Днес ще измеря с цифров уред за по-сигурно...
2. Влажността в началото се измерва на около 75%. Слагам дрехи сушащи се на простора в темперирана сушилня, влажността се застопорява след около 20 секунди и се отчита на около 35%, което ми се вижда доста странно...
Усеща се, че нито температурата е каквато трябва, нито влажността, макар че и двете са супер стабилни като показание на дисплея.
Очаквам съвети, предположения и предложения! :roll:
Интересува ме освен това необходимо ли е в края на по-долния почернен ред /част от програмния ми код/ да фигурира оператор за NoAck и евентуално за STOP за да спре I2C датчика да бълва данни или това става хардуерно в зависимост от оператора /в случая I2CIN/
I2CIn SDA, SCL, Chipread, [Hbyte1, Lbyte1, Hbyte2, Lbyte2]:BusNack:BStop
Ще е проблем ли датчика да продължи да работи и да зарежда регистрите си, които няма да бъдат прочетени?
Вто Ное 18, 2014 4:01 pm
50(hex)=80(dec)
Някъде да липсва преобразуване от hex na dec или обратно??
Въобще не е ясно дали четеш сензора за влажност.
Тези почернени оператори говорят нещо на много малко хора, ако имаш някакъв листинг - намери съответната част и я покажи тука.
Това "Chipread" как му е указано от кой чип да чете и от кой адрес да почне?
Вто Ное 18, 2014 4:35 pm
В Manual-а е записано:
Temp[°C] = (Temp_High[7:0]*64 + Temp_Low[7:2]) / 16384 * 165 – 40
RH[%] = (RH_High[5:0]*256+RH_Low[7:0]) / 16384 * 100
Резултатът как да се интерпретира - като HEX или DEC? Аз го ползвам като DEC....
Няма съмнения, че чипа се чете! Показанията се променят общо взето в тон със ситуацията /според мен и опита ми от предишните датчици/.
http://www.smartec-sensors.com/assets/files/pdf/manuals/SMTH08INv2.2.pdf
Относно "почернения" ред - комуникацията я има и смятам, че няма проблем в нея. Очаквам Cekins да се намеси..по въпроса за NoAck специално за PROTON IDE
Вто Ное 18, 2014 4:43 pm
Двата реда формули за изчисляване са от някакъв мануал. Ако си преписал така формулата
директно в кода си - много як компилатор имаш. Предполагам ,че си редуцирал формулата
до нещо по-просто, което не ползва плаваща запетая.
За температурата - ако на ръка я мериш около 50 градуса и на дисплея е 50 - би трябвало
регулаторът на температура да получава задание 0х50 , но да го интерпретира като десетично 50 - виж си процедурите, които управляват нагревателите.
Вто Ное 18, 2014 5:12 pm
MERENE: ; SENSOR SMTHS08I
' Main
Chipwrite = Chipaddr ; chipaddr=10H
Chipwrite = Chipwrite << 1 ' address for write based on Chipaddr
I2COut SDA, SCL, Chipwrite, [$00] ' write dummy to HYT
DelayMS 60
Chipread = Chipaddr
Chipread = Chipread << 1 ;
Chipread = Chipread | $01 ' address to read based on Chipaddr
' calculate humidity
Hbyte1 = Hbyte1 & $3F '
Answer1 = Hbyte1 * 256 ;
Answer1 = Answer1 | Lbyte1 ;
Humidity = Answer1 / 16384 ' Scale 0 .. 16383 = 0 .. 100 %
Humidity = Answer1 * 100
' calculate temperature
Answer2 = Hbyte2 * 64 ;
Lbyte2 = Lbyte2 & $FC '
Answer2 = Answer2 | Lbyte2 ;
Temperatura = Answer2
Temperatura = Temperatura / 16384
Temperatura = Temperatura * 165
Temperatura = Temperatura - 40 ' Scale 0 ... 65535 = -40 C To +125 C
If Temperatura > 90 Then Print Cls:Print At 1,1, 66,165,67,79,75,65,32,84,69,77,168,69,80,65,84,169,80,65:End ;VISOKA TEMPERATURA
Return
Това ми е процедурата за мерене на PROTON. Не ми стана ясно в мануала крайните резултати в HEX ли са или в DEC, а това с пипането с ръка е малко неясна работа и затова ще меря довечера с уред.
Ако има грешка в преобразуването тогава началната температура мисля, че няма да се извежда като 11 градуса, вместо реални 7градуса наоколо, а като 4 или 5..
Вто Ное 18, 2014 5:19 pm
Ако Temperatura ти е 16 битово без знак.. всичко заминава в кофата.
Ако използваш само старпия байт:
Temperatura = ( Hbyte2*165)/256 -40.
За влажността са подобни нещата сигурно.
Трябва да съобразиш реда на деление и умножение до какво води.
Вто Ное 18, 2014 5:40 pm
Ако разгледаш мануала, там си пише, че имаме 14-битово число за температурата и за влажността. От двата първи байта, които са за влажността, се премахват най-старшите два статус битове. При температурата - от двата байта се премахват двата най-младши байта по подобни причини. Сметките са обработка и освобождаване от излишните битове и след това - според мануала. Предполагам, че са ми правилни.
Вто Ное 18, 2014 5:54 pm
Аз мануала го разгледах , преди да пиша за сметките.
Опитвам се да ти насоча вниманието към математиката- ако я правиш на ръка или с калкулатор, делението ще ти даде резултат с дробна част. После умножаваш по 165, закръгляш и вадиш 40.
Твоя код може да работи само ако използва float променливи и математика. Така ли е или не е?
На температурата можеш да ползваш колкото искаш бита - въпросът е да знаеш какво правиш. Ако ползваш 16 бита - ще делиш на 65536, вместо на 16384.
Показах ти как се ползват само старшите 8 бита (със загуба на точност, която за сушилнята не е съществена) - вместо да ги умножавам по 64 и деля на 16384 , само деля на 256 (което е 16384/64).
Като полагам , че Temperatura e цяло число до 16 бита - първо умножавам по 165 и после деля на 256. Въщност деленето на 256 означава да вземеш старпите 8 бита от умножението.
Ако не използваш float - сметките ти не са коректни и ти идват проблемите с температурата. Освен ако компилаторът не е предвидил това ,което ти обяснявам.
Вто Ное 18, 2014 6:12 pm
В неговият вариант може да има кликсон за прегряване т.е. всичко да е наред а да изключва от защита.
Вто Ное 18, 2014 7:26 pm
timt написа:
Ето това ми е "кликсона", но той действа при стойност 90.
Програмата, която ползвам досега е работила по същия начин, при същите условия като изключим датчика, сметките свързани с него и това, че използвам подпрограма за целта /кода, на която е изложен по-горе/, докато преди използвах текущи измервания в основната програма
Вто Ное 18, 2014 8:09 pm
което свежда проблемите до:
- комуникация
- математика.
Та какъв е типът на променливата Temperature?
Вто Ное 18, 2014 8:15 pm
Значи - нямаш нужда от тоя сложен израз. В твоя случай става така :
BusIn DevAdr,{RegAdr},[Word1, Word2]
Така само си изработва всички нужни сигнали, ацк и ноацк и т.н.
Ако си закачен на хардуерните линии се прави с HBusIn.
RegAdr е евентуално адреса на клетката в дивайса (за епроми или за някой настройващи регстри, ако има такива). Ако не се слага - девайса по принцип или продължава от където е спрял (еепромите) или си подава от където трябва - в случая с разни датчици.
Word1 и Word2 си ги дефинираш като Word.
Двата горни статуса се махат така :
word1.byte1 = word1.byte1 & $3F
а за word2 (долните) така :
word2=word2>>2
За температурата - променливата ти temperatura си я дефинираш като SWord и от там на сетне компилатора ще се грижи тя да се разглежда като signed. По принцип протон-а разглежда като променлива със знак само флоат и dword ако не е уточнено друго. Последните версии (тия дето съм ви ги дал) вече работят и с byte и word - съответно SByte и SWord.
Направи първо тези неща и после ще видим нататък какво става.
Вто Ное 18, 2014 8:34 pm
Знак се почвява чак в последното действие - изважедне на 40(при температурата). Дотогава са се появили ред колизии ,ako SWORD е 16 бита.
Всъщност мотиките трябва да се настъпват.
Вто Ное 18, 2014 9:56 pm
Кое според теб няма да сметне вярно? То между другото щом тоя код работи значи променливите Humidity и Temperatura са Float. Иначе щеше да сметне дедовия...
Забравих да кажа че за BusIn, адреса на дивайса няма нужда да му е оправен R/W бита - то само си го прави какъвто трябва. Затова за яснота си задаваш адреса какъвто е с 0 за бит 0 и си го оставяш така. Не знам какви са тия сметки там в началото дето си ги писал за тия адреси ама кода ти за това нещо е пет-шест реда :
BusOut ChipAdr,[0]
DelayMS 60
BusIn ChipAdr,[Word1, Word2]
Word1.byte0=Word1.byte0 & $3F
word2=word2>>2
Humidity = word1 / 163.84 'Тука Humidity трябва да е флоат за да стане
Temperatura = word2 / 99.3
и това е... друго няма
Вто Ное 18, 2014 10:16 pm
Ето ги декларациите:
Declare SCL_Pin PORTD.0 ; clock
Declare SDA_Pin PORTD.1 ; data
Declare Slow_Bus On
Symbol SCL = PORTD.0 ' Alias the SSL (Clock) line
Symbol SDA = PORTD.1 ' Alias the SDA (Data) line
Symbol Chipaddr = $10
Dim Lbyte1 As Byte ' store raw humidity
Dim Hbyte1 As Byte ' store raw humidity
Dim Lbyte2 As Byte ' store raw temperature
Dim Hbyte2 As Byte ' store raw temperature
Dim Answer1 As Word ' store manipulated byte
Dim Answer2 As Word ' store manipulated byte
Dim Chipread As Byte ' address to read from HYT
Dim Chipwrite As Byte ' address to write to HYT
Dim Humidity As Float ' to get a xx.yy result
Dim Temperatura As Float ' to get a xx.yy result
Ето я и процедурата:
' Main
DelayMS 60
Chipread = Chipaddr
Humidity = Humidity * 100
Return
Ами, Cekins, аз това с обработката на байтовете и думите съм го направил и то работи! Идеята за NoAck беше - дали помага или пречи добавката от :BusNack:BStop, трябва ли да я има /в момента я няма/ или не.
А това по-долу, от мануала, мисля, че малко се разминава с твоите сметки, но може и да не съм прав..
Последна промяна bobi534 на Сря Ное 19, 2014 12:14 am, променена общо 1 път
Вто Ное 18, 2014 10:44 pm
